Как почистить дроссель
БМДшка
Автомобиль: Был zj5.2-93nv249 > ZJ 5.9 nv247
Когда иду 90 - 100 и по тахометру 1.8 - 1.9 и чуть в гору, легонько дрыгается авто. Тахометр скачет 1.8-2. (zj 5.2 93г.)
Дело не в Акпп (овердрайв отключал, 100% на 3-ю не переключает) В дроссель брызгал аэрозолью для очистки, помогает.
Есть помысл самому почистить дроссель. Дело вроде простое, какие подводные камни на моем пути?
Подскажите новоначальному механику-водителю:-)
2" лифта и без блоков
Дело вроде простое, какие подводные камни на моем пути? [/b]
не забыть, что и откуда снял. датчик положения дроссельной заслонки лучше не трогать, бошку датчику холостого хода не крутить, не забыть про датчик температуры.
Вот нашел 4л но подобное http://Джып-forum.ru/forum/showthread.php?t=4595 (ДЖЫП заменить на jeep, к стати, уважаемые Админы а почто форум то запрещен?)
и еще
Заслонки оттопырил, а таааам :wacko:
Вернусь с отпуска, начну
Изменено пользователем БМДшка
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • шамиль59
    • mford
    • Rommel-86
    • PVL
    • Андрей Викторович
    • denjeep12
    • BlindHorse
    • Nightman
    • Ilya_zhg
    • Лунный пчел
    • Nikan78
    • Н541кт72
    • URRI 39
    • Giraffe
    • mihail2004
    • AlexKosh
    • KaMiKaD3e66
    • Кусака Мадагаскарская
    • Eyavin
      • 36210
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
