Jeep Grand Cherokee рестайлинг 2014
Оцените новое поколение Grand Cherokee WK2
1 137 проголосовавших
1. Ждёте рестайлинга Grand Cherokee?
Да, обязательно поменяю свой на рестайлинг173
Да, пока нет Гранда, куплю только рестайлинг286
Меня моя машина всем устраивает346
Поживем - увидим331
2. Как Вам дизайн обновленного Jeep Grand Cherokee ?
Нравится643
Пока не понял164
НЕ нравится101
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 427 гостей (Посмотреть всех)
- Aleksei1286
- Klimovmv
- Freedom75
- Vladimir_
записи - 105
комментариев - 331111
CADILLAC SRX слетели рокера.
- 52
комментариев - 63642
