ОБМЕН
40 000 руб.
Автор lumix181
Jeep Grand Cherokee рестайлинг 2014
Оцените новое поколение Grand Cherokee WK2
1 137 проголосовавших
1. Ждёте рестайлинга Grand Cherokee?
Да, обязательно поменяю свой на рестайлинг173
Да, пока нет Гранда, куплю только рестайлинг286
Меня моя машина всем устраивает346
Поживем - увидим331
2. Как Вам дизайн обновленного Jeep Grand Cherokee ?
Нравится643
Пока не понял164
НЕ нравится101
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
- Марсик
записей - 20
комментариев - 37105
Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE после повреждения днища
Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
С какой проблемой столкнулся владелец
Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
Что показала диагностика автомобиля
Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
Специфика ремонта гибридных Jeep в России
Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
- 116
- 44
записи - 103
комментария - 302518
- 44
- 13
записей - 18
комментариев - 2005
Laredo:
Limited:
Overland:
Summit (с 2014 года):
SRT:
Laredo:
Limited:
Overland:
Summit:
Trailhawk (с 2017 года):
SRT:
Trackhawk (с 2018 года):
- 13
