Ремонт турбины на WK/WH
K.SHABARSHEV
Автомобиль: 3.0crd
Тоже купил отделитель,но пообщавшись мерсоводом на мл 350,и зделал тоже тупо как и он, толстым слоем фольги застелил свирл мотор и всё :)))
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Да поймите же вы, что дело не только в том, что масло попадает на свирл злосчастный этот, а в том, что турбина гонит эту маслянную пыль, смесь или субстанцию фиг знает что там именно, по всему впускному тракту! От самой турбины и до дросселя ничего критичного, просто масляная плёнка по стенкам, а вот после дросселя стоит подмешивание газов с ЕГР, которые видимо или теплые, или грязные, ну короче после них начинается полный крантец. Там такая субстанция, что бензином не сразу отмывается. Масло+грязь+взвесь. Короче капец там. На удивление заслонки чистые оказываются, но вот в коллекторах впускных этого говна очень много. Я сам не смог отмыть на мойке, дома в душе горячей водой и всяческой химией, отдал в сервис. Ну и там полностью это не отмылось.. Так что вот :(
Автомобиль: 3.0crd
А может всё же из за егра вся грязь может его надо грохнуть
26
Baw Fenix 1044
Грязь от него - да! а вот масло - из-за патрубка на входе в турбину :( Вместе они образуют ужОс.
Ребят,так есть ли смысл покупать востановленную турбину?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@maxim62,Я б точно не стал , если бы долго ещё собирался  ездить на авто.
Есть уверенность , что сделано всё как надо ?
Изменено пользователем олегТТ
23
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
@maxim62,
Я востонавливал турбину, цена 13-17 т.р, а пробег от 15-50, у меня кончилась в 15 т.км,
Ребят подскажите,я снял воздушный патрубок перед турбины ,заглянул внутрь её,края лопостей не ровные как будто мыши погрызли,я думаю что ,что то попало.
когда нажимаешь на газ машина дымит ,плохо набирает  обороты,и звук такой нетурбинный при нажатие на газ ,а как будто где то воздух пропускает громкое шипение.
И стоит ли гнать на диагностику или смело можно говарить что попал на турбину?
1 651
W124/300E
Пожалуй, попал...
Я на днях менял на 221-м Мерсе (А 642 090 01 90). Приехал он с ошибкой актуатора, сняли патрубок - крыльчатка именно "как мыши погрызли". Привод заслонок двигался со "скрипом". Актуатор сгорел.
Дальнейшая разборка турбины показала, что то, что "пролетело", не только крыльчатку подрало, но и заслонки покорежило - целые они прямые должны быть, а тут их аж изогнуло. Что было - неизвестно, компрессия ровная.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Это "что то" есть обечайка впускного коллектора. Имеет свойство со временем разрушаться и лететь в турбину!
1 651
W124/300E
? Может, выпускного?
Но погрызена "холодная" крыльчатка. "Что то" летело через фильтр!
Хотя, урон нанесенный крыльчатке, гораздо меньше, чем нанесенный заслонкам. Скорее всего проблемы разные.
Итог один - замена.
732
Да, да конечно выпускного! С утра еще не совсем проснулся! :D Просто это у них болезнь такая. Но если со стороны фильтра, тогда другое дело, это уже скорее по вине самого владельца. Если он чего там забыл при замене воздушного фильтра.
Изменено пользователем Van777
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
забыл - это максимум несколько сколов. Мыши - 100 % пескоструй - дыра в фильтре или в патрубке.
23
Я когда снимал патрубок входящий в турбину обнаружил что от стоящего так красного сальника осталась только половина,думаю отцутствующая половина и попала в турбину(((
Ребят,на днях планирую покупать новую турбину,что еще нужно докупит и заменить(прокладочки и т.д) , что бы во время ремонта в магазин не бежать?(если есть возможность напишите сразу с кодами)заранее спасибо
1 651
W124/300E
Мерсономера могу дать.
-А0149976445
-А6421422180
-А6421423180
-А2194920080
-А6421420481
-А6421420781
-А6421420681
Но часть из них может быть в комплекте с турбиной.
А еще, часто ломается болт фланца левой (водительской) приемной трубы. Самый неудобный - снизу.
Высверливать его потом приходится. И еще 2 ключа накидных Е-8, по моему, для болтов этого самого фланца - один отрезать придется - иначе не подлезть.
Изменено пользователем E_Gun
1 651
W124/300E
Пы.Сы. Очень важно!
Сверху на корпусе турбины пробка есть, после установки, пробку вывинтить и залить масло моторное, грамм 100, прокручивая крыльчатку одновременно.
23
ребят старой турбине пиндец,а как понять актуатор живой или нет?
364
менять только в сборе с акутатором!
23
просто сей час терзают сомнения взять б/у без актуатора за 18т.или новую за 50т.понятно что новую лучше ,но разница в 32 уж больно крутовата
352
Брать только новую. Гарретовская вроде около 40 тыс.
23
да чего то везде полтос
352
Это зависит от жадности магазинов. У меня хороший дружбан владеет небольшим магазином запчастей, сказал если турбину будем менять, обойдется по оптовке с германии за 40к.
364
Нормальный ценник. Дешевле 45 не найдешь.
По поводу б/у - кот в мешке. Замена + прокладки = минимум 15. Накроется б/у = + еще одна замена... 15 рублей выкинутых денег - кроилово приводит к попадалову.
1 651
W124/300E
Актуатор не просто так стоит, он настраивается на каждой конкретной турбине в положение "0" по лопаткам. Поэтому замена его бессмысленна, и даже снятие/установка чревата. Работать то будет, вопрос - насколько хорошо.
23
Ребят ексист предложил турбину фирмы Hde 203004 кто нибудь что может подсказать?дело не в цене ,а в интересе.
1 651
W124/300E
Я бы не рискнул даже в подарок взять. Это, по моему, восстановленные, и то, что немецкие, только говорят:)
А ну как крыльчатка разлетится:(
23
и уж очень много кодов у гаретта,боюсь обьебаста.(смотришь две турбины пару разных цифр в коде,но обе подходят((как так?
1 651
W124/300E
Через оригинальный номер "пробивать". Возможно, по актуатору разница есть.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь1341
    • Андрей 1998
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 59290
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
