пересесть с WJ на WK (WH).
народ, добрый день.
вопрос есть.
теоретически готов сменить машину, сейчас вжик 4.7, без особых геморов, кроме стандартных проблем на пробеге почти в 300тысяч.
вопрос в основном к тем, кто пересел с одного на другой. вопрос надёги, езды по направлениям, не путать с дорогами, как на счёт закинуть в салон 6 газовых баллонов или 10 мешков цемента? по хреновой грунтовке пролететь на 80-90? а потом, после всего этого веселья, взять и за выходные сделать полное ТО с заменой рычагов, сайлентов, масел, свечей и прочий несложный ремонт? т.е. подложил газетку и вперёд. как стоимость обслуживания по сравнению со вжикой? в плане денег на налогичные детали, т.е сравнить амморты, рычаги или сайленты в них, если меняются отдельно и проч. расходники.
Изменено пользователем ромус
ахереть какая активность
Если менять, то только на рестайл, или на вжика 4-го года ;).
Это Ден из каких соображений? Что бы если уж оторвать морду так наверняка? :D
Из соображений комфортности салона, исключительно.
какой рестайл? и на фига мне вжика на вжика менять?
какой рестайл?
после 8-го года.
На посвежее, если всё в целом устраивает.
Если менять, то только на рестайл.
Полностью согласен. Сам пересел с 2004 2.7 на 2008 3.0. Катаю год. Не жалею. Если эти машины сравнивать – две большие разницы. За все время эксплуатации WH, обнаружил один недостаток:
- очень уж низкая юбка переднего бампера, с ней в говна не полезешь, но можно легко снять, а потом поставить обратно.
Хотя и вжик 2004 года тоже рестайл!
Они ОДИНАКОВЫЕ :lol2:
на счёт одинаковости наверное не очень согласен.
И енто правильно!
прокатился на вк. нуууу... неоднозначно. я в смятении. едет нормально, рулицца лучше, в салоне... мне не понравилось, при том, что и вжик не самый верх совершенства. так, как жоповозка вк пойдёт. но почему-то кайфа не получил.
читаю про стоимости обслуживания.
И енто правильно!
Кроме другого руля и так по мелочи укажите мне бездарю эти критичные отличия на WK до и после рестайла :crazy:
ну как же - например туманки на рестайле засунуты ближе к земле - офигительная доработка, я считаю :crazy:
если салон нужен клевый, то вам на WK от 2011 года и далее. а еще лучше на лексус и порше кайен
если сравнивать с машинами 2004 года, то как жып Jeep WK стал попсеть, рестайл еще более , а Jeep от 2011 уже только названием жып
имхо это все мое
по обслуге WK - дешево.
Изменено пользователем lu4ano
ну ваЩе-то даже торпеда другая, куда более приятная (правда по лареде не скажу, ибо ИМХО минимальная комплектация Джипа НЕ под колхоз-лимитед)
ЗЫ: но мое ИМХО что даже вжик уже попсовый европос в салоне с элементами америкоса...классический америкос 90-х это рестайловая зэтка :crazy: совсем другие ощущения
Хотя салон рестайлового ВК очень неплох...но всеже Джип с большой буквы это Рэнг :ok:
имхо это все мое
это по подвеске скока в год например? при обычной езде. без болот по пояс и камазы на прицепе. ну без фанатизма.
как считать? я полтора года назад на купленной машине поставил аммо, заменил шаровые и втулки стаба
с тех пор ничего не стучит, не течет. порвались пыльники нижних шаровых (китай). возможно скоро придут. но не ранее след весны
ну эт нормально.
из своего опыта около 25 - 30 тыс. р.
@Galart, ты перебираешь всю подвеску каждый год на эту сумму?
нет конечно,
за три года владения от 70 тыс. км до 130 тк поменял:
2 ступицы
2 опоры РК
все шаровые спереди
СБ стабилизатора
2 пер. амортизатора
По второму кругу пока замены не требуются, так что это некая приблизительная оценка - апроксимация
Но вообще я точно расходы не учитываю.
Сразу уж напишу что еще поменял:
РСМ
Блок управления дросс заслонкой
Радиатор
Термостат
Подрулевой переключатель - только купил новый, но старый вроде починился после удара в торец :angry: - до этого гас ближний свет из-за плохого контакта где -то в переключателе.
Изменено пользователем Galart
ну так это ж не стоимость подвески в год. как минимум 2 года. и то не все детали попросят замены
а блок упр-я дросс заслонкой менял по факту поломки? если да, то какие были симптомы?
Зажглась красная молния, машина ехала очень плохо, часто глохла.
В Мэйджоре с 1 раза проблему не решили, сначала заменили этот блок, а потом все равно приговорили PCM.
нет конечно,за три года владения от 70 тыс. км до 130 тк поменял:2 ступицы
2 ступицы
2 опоры РК
все шаровые спереди
СБ стабилизатора
2 пер. амортизатора
менял тоже самое в промежутке пробега 80 000 - 110 000 км + еще одна задняя ступица, сайлентблок моста, передние рычаги, самое дорогое - задняя главная пара
По отзывам родственника у которого был вжик 4.7 V8 овер, тормоза лучше на ВК, не так кренит его в поворотах, со стоковой ходовой.
в след раз свисти если чо, чем могу помогу, можно было со здоровой машины перекинуть и понаблюдать в заслонке ли дело
благо блок упр-я заслонкой снимается за 10 минут
нобыйблок заслонки вроде 8 тыр стоит - не ахти как много, но все же пустая замена
Спасибо конечно,
У меня тогда альтернативы Мэйджору на Цветочном не было, т.к. жесткий цейтнот на работе, и учитывая, что неисправность неочевидная а также локейшн сервиса.
Когда наконец починили, клялись, что блок дросс заслонки тоже надо было менять.
Кстати, забыл задний кардан тоже менял, сразу после покупки.
двигатель и кпп по их мнению поменять не надо ли еще? :crazy:
задний кардан чем не угодил?
Вибрация, вроде известный косяк какой-то
  • 5 недель спустя...
Нет смысла пересаживаться. Надо брать Овера. А если на салон забить то надо брать. По городу куда веселее. Багажник только кажысь поменьше. Но я пол квартиры засунул и ниче. Места для задних посажиров маловато, но это их проблемы, мои все помещаются и не жалуются. Одно слово WK пошустрее WJ на поворотах. Но подвеска кажысь дороже обходится, в сервисе интересовался.
Пересел с wj 4.7 на тот же обьем-доволен как слон)))) Мне авто нравится.
ну не знаю как там на wj, но едут они одинаково по бездорожью, проверенно лично)))
а так мне кажется странный вопрос, у меня авто с пробегом под 300 и возрастом от 10 лет, стоит ли пересаживаться на что то более свежее или ездить на этом...
Если всем устраивает то зачем менять? Просто некуда деть денег? Если надоело авто, ломается постоянно, хочется новенького, тогда конечно менять...
Я думаю автор хотел спросить менять на WH/WK или смотреть в сторону других производителей внедорожников.
Если не прав поправьте ...
  • BlindHorse
  • Алфизик
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30319 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192288 Просмотров
    • 435079 Просмотров
