Проблемы/вопросы по рулевому редуктору
Здравствуйте. Застучал рулевой редуктор, пытались регулировать результата нет. Что делать? Подлежит ли ремонту или только замена? Насколько опасна эксплуатация в таком состоянии? Jeep Grand Cherokee 2000 г.в. американец.
  • Ответы 289
  • Просмотры 83,7k
  • если не Мопар, то Кардон... ремонт лучше не надо
  • Был в редукторе небольшой люфт, диагноз с ямы показал , что открутилась гайка сошки. Затянул. Люфт остался. Сверху на редукторе есть болт-шпилька под звёздочку и контргайка на 16, слегка подтянул и вс
  • самый правильный точный и простой способ это открутить и скинуть тягу с сошки и на свободном редукторе крутить. Дергаешь за сошку и убираешь ее люфт. Есле перетянул то нагрузка на рулевом колесе увели
на ZJ сальник отдельно был в оригинале, на WJ ремкомплект был вместе с валом и стоит космос... Подойдет ли сальник от Зедки на Виджа - вопрос, для Кардон этот вопрос становится еще больше...
месяц назад поменял сальник от zt позних годов (1600руб+ 500р замена) пока без проблем
Что за сальник? Номерок плиз
завтра напишу
На коробке CROWN номер 4470365
Сальник первичного вала от двигателя мотоцикла "УРАЛ" имеет такой же размер, цена 50 р. :rolleyes:
а ты ставил себе?
Сальник то поставил. Теперь нет времени поставить редуктор на место! :rolleyes:
Такая, жи фигня с люфтом + гремит в месте соединения с руливым валом, но не течет, призадумался о покупке этого http://www.ebay.com/itm/251107047657?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 стремает одно, как он себя чувствует после 12 лет лёжки.
Я нашел похожий только без небольшого рычага. Что это за железяка прикручена к редуктору ?Как называеться ?Должна идти вместе или отдельно покупаеться ? http://www.ebay.com/itm/JEEP-GRAND-CHEROKEE-POWER-STEERING-GEARBOX-1999-2004-/290508082039?fits=Year:2004|Model:Grand%20Cherokee|Make:Jeep&hash=item43a3a18b77&item=290508082039&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr
Изменено пользователем kreator
А разве не Mopar Power Steering Fluid идет?
По идее то нужно мопар заливать ,но многие и АТФ заливают.У кого то все хорошо и нет проблем, а у кого то после АТФ появляються разные звуки и хуже руль крутиться.У меня небыло POWER STERING и я залил АТФ который остался после коробки -одно и тоже .Пока вроде все крутиться нормально ,только первое время немного звук при вращении руля изменился .КАк то больше гудеть или шуметь стало.Чуть позже поменяю все на оригинал (STERING)от мопар .
Собственно сабж.
Что знатоки посоветуют?
Проблема в том, что на не заведеной машине большой люфт руля. На заведеной еще больше.
Что делать и куда податься? Посоветуйте.
Cardone 27-8414 на сегодня 12533.40 в клондайке и еще дороже в экзисте.
CHRYSLER RL088272AI на сегодня 25 390.20 в клондайке и еще дороже в экзисте.
Гидролаб
ремонт рулевого редуктора
Джип Гранд Чероки 2
Jeep Grand Cherokee II (WJ)
Стоимость ремонта рулевого редуктора, включая запчасти, руб.=== 4000р
Стоимость снятие-установки, включая промывку системы, руб.
2800 - бензиновый двиг.
3500 - дизельный двиг.
Т.е. ремонт почти 7000р за все, кардон 15000 за все, про мопар промолчу.
Зы, жижу не гонит, только люфт хочу убрать.
Алексей ,привет.Нихрена себе цены на ремонт редуктора .Совсем недешево. Я вот чтото непойму ,то что я на" ИБЭЙ" нашел ,и еще Максим(MACRO ) ссылку дал на редуктор с какой то еще железякой сбоку .Это что все востановленные а не новые .По моей ссылке он выглядит как с завода .Уж очень чистый для б.у. Если то что я нашел -новый и цена главное 180 у.е. то чего же от такого подарка отказываться .Даже если его цена 200 плюс пересылка 100 ровно 300 .а это 9000 ру. Ну еще допустим поставить 3-5 .все равно недорого получаеться ,Так то оно 12000 плюс еще поставить . может я чего то непонимаю но вроде все правильно посчитал............ Алексей , а что все таки на мой вопрос по редуктору и рулевой рейке. У нас все таки нет рейки рулевой ?Тогда что есть, только редуктор,как там все это устроено?
:lol2: а меня за меньшие вещи в бан отправляют :booze:
ДА костя ,не все понятно.Где наркоконтроль?
У нас на виджеях стоит рулевой редуктор. Летом кардон в МСК стоил 12тр, снять поставить еще три тр. Не видел смысла переплачивать больше чем в два раза.
Был в редукторе небольшой люфт, диагноз с ямы показал , что открутилась гайка сошки. Затянул. Люфт остался. Сверху на редукторе есть болт-шпилька под звёздочку и контргайка на 16, слегка подтянул и всё теперь в норме. Главное не перестараться, а то руль жёстким станет. Мне хватило 90 град.
Сергей, вот что написано про твой редуктор.
"Remanufactured: A properly rebuilt automotive part. The item has been completely disassembled, cleaned, and examined for wear and breakage. Worn out, missing or non-functioning components have been replaced with new or rebuilt components. It is the functional equivalent of a new part and is virtually indistinguishable from a new part. See the seller’s listing for full details"
Это тот же cordon, только крашен серебрянкой. По поводу того, что я дал ссылку, если верить барыге то они новые и валялись где то 12 лет, надо трясти селлера на правдивость описания.
максим,спасибо за инфу. Даааа ,обидно что и там не все как в сказке.надоже из чего то грязного сделать такое чудо .Значит буду искать где подешевле .попробую по твоей ссылке пойти .12 лет конечно наверное подсушили резинки .но теоретически все должно быть в хорошем состоянии и неподтекать после установки на машину .ну или второй вариант ( ремонт в гидролаб.)Будем работать над этой темой .Если чего интересного нарою ,напишу.
жалко что так далеко от нас этот гидролаб находится, я и за такие деньги согласен был бы поремонтироваться... :mad: у меня противный стук на маленьких ямках. смотрел на яме, люфтит как раз редуктор, а затянуть никак, т.к. затянут до упора. один выход - новый, а цены кусаются!
Меня когда цена кусает, я как бы обманываю себя. Понемногу откладываю и это как то успокаивает. Так же как мой знакомый делает. У него Трэйл Блэйзер и 279 лошадок. Так вот его налог составляет 42 тысячи рублей и он тоже себя как бы обманывает чтобы не жабило. Каждый день откладывает по 170 рублей и за год налог в конце года платиться без нервного потрясения . Может таким путем и пойти в вашем случае с редуктором?
если есть время и поколхозить,то я выковырнул все салы и стопорные кольца.поставил от вазовской классики сало задней полуоси.ц27руб50коп.завёл,всё выплюхнулось.потом всунул со стопорным кольцом,но втулку помоему пластиковую выкинул.невлезало.короче оставил токо для сальника место.даже два туда вбил.отъездилуже 1,5года.всё сухо.неполучается100% у того,кто не пробует.удачи.
))) надо попробовать! ))) спасибо за совет.
заменил рулевой редуктор,но какое масло в него льётся не знаю,и какое лучше!?
Изменено пользователем max3000.89@mail.ru
На вкус и цвет, или кому как карман бюджет жмет, а так трансмиссионное ATF начиная с mopar заканчивая отечественным производителем :up:
жидкость для гидроусилителей power steereng fluid
атф если надо срочно а ничего нет, она не очень держит нагрузки гура
спасибо за совет мужики!
а какое именно кол-во масла потребуется!?
2 литра хватит...
ни чё себе) надо тогда ещё литр заказывать!
а какая вязкость должна быть!?
такое пойдёт!? Power Streeng Fluid+4
пойдет
Еще бы партнамбер узнать? И можно в FAQ! :up:
Вот здесь например 2 варианта мопаровского масла. Какое?
И что такое +4???
  • Rusich
  • Xterra34
  • деловой
  • RomanCom
  • hpangout
  • ПВ35
  • Roma060
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30343 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192494 Просмотра
    • 435185 Просмотров
