Загорелся chek-in, но ошибки не выдает...
Автомобиль: X3
Сегодня вдруг во время езды загорелся "джеки чан"
Жип заводится и едет как обычно.
Посмотрел ошибки этим методом Коды стандарта OBD-II
"пробегут" цифры от 1111111 до 999999 (пробежали), затем он покажет серийный номер автомобиля (не показал :blink:, написал done)и затем коды возникших ошибок (ошибок не выдал).
Чтож теперь только к "прибору" подключать чтобы узнать где проблема?!
Автомобиль: .
учимся правильно делать самодиагностику. уже раз тысячу (если не две) разжевано!!
http://jeep4x4club.ru/topic/18329-dizel-27-grand-wj-zavoditsja-i-srazu-glohnet/page__view__findpost__p__464121
Автомобиль: X3
Спасибо, Veter за наставление на путь истинный ;)
Выдал все-таки ошибки:
0420 - катализатор помер. Я так понимаю не критично можно и без него ездить. Или я ошибаюсь?
1282 - Проблема в цепи реле бензонасоса. Это замена бензонасоса полностью или возможны варианты?
Изменено пользователем P-i-t
Автомобиль: Другой
Первая ошибка следствие второй!!
каким таким логическим образом они обе связаны??? просто интересно
Топикстаартеру: р0420 - скорее всего умер каталик, если вы не из гринписа, то забейте
Вторая ошибка может появиться если на тачке есть нештатная сигнализация или какая-нибудь блокировка бензонасоса. если не глохнет и заводится нормуль, то тоже забейте. Сам бензонасос мозгами ни как не диагностируется, умрёт и чек не зажгёт.
Автомобиль: X3
Вторая ошибка может появиться если на тачке есть нештатная сигнализация.
Да стоит нештатная сигналка...
Мне в сервисе так и сказали что из-за нее...
Просто интересно с февраля "ни единого разрыва" :lol2: а тут бац и вдруг вылезло... :blink:
    battok
    battok
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
