вопрос по подвеске, жип 95 г.
Маришка на JEEPишке
Не нашла ничего похожего в предыдущих темах. Излагаю суть проблемы:
У меня Грандчер 95 г., движок 5,2. На поворотах появлется стук (бытрота стука зависит от скорости) в районе заднего правого колеса, при этом периодически при переключении АКПП на "заднюю" происходит хороший такой нае..ок.
Была аналогичная проблема (правда на Хонде) оказалось, что полетел шрус (правда передний правый).
Вопрос: Это скроее всего именно шрус или есть еще варианты похуже?
388
TAZ 2108 "Сопля"
полуось или кардан
Автомобиль: jeep
Сзади нет шрусов. Возможно крестовины , а дальше полуоси и сателлиты в общем разбирать и смотреть
Ах, да, совсем забыла: у меня катки стоят 31-е, может это тоже имеет какое-то значение? И если сзади нет шрусов, то отчего может АКПП дергать, ведь это появилось примерно одновременно. Но стука по прямой или на кочках нет, только когда в поворот вкладываешься.
388
TAZ 2108 "Сопля"
а стук точно сзади? это может быть цепь или виска в раздатке...а вообще надо дать прокатится опытному джиперу-он скажет че как :ok:
да, согласен!.. :ok:
Я блондинка, но не на столько ))) звук точно сзади, прямо около колеса, даже как бы чуть над ним. А "оптыный джипер" за спасибо кататься не станет, вот и пытаюсь для начала разобраться сама (самой ведь приятнее в своей машине поковыряться), просто совет хотела спросить, может что похожее было у кого, но если окончтьльно войду в ступор тогда уже сервис
Ладно, в выходные на яму и вперед ))) Но если кому интересно, могу потом сообщить "ху-из-ху" )))
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Маришка на JEEPишке, понятия "стук, скрежет, и тп" не всегда одинаково понимаются по интернету, тут важен характер этого стука и скрежета в совокупности с вибрациями и режимами движения, а также звуки имеют свойство распространяться по металлическим частям, и например цепь раздатки может звучать как спереди так и сзади в зависимости от совокупных люфтов, хотя раздатка находится практически под опой :lol:
ЗЫ: прокатится и визуально вынести вердикт могу за спасибо ;)
обязательно!.. :hands::ok:
388
TAZ 2108 "Сопля"
ЗЫЫ: яма может не помочь, нужно послушать с вывешанными колесами в идеале....обычный тест драйв даст имхо хотябы приблизительный вердикт
388
TAZ 2108 "Сопля"
всетаки грешить надо на раздатку и возможно кардан-мост
Stratovarius мне видимо не очень доверяет в силу моего пола :spruce_up: не обижаюсь, привыкла :angel: Domkrat пасиб за предложение, но я пока попробую сама, да прибудет мне помощь в виде книжки-пособия и ваших первых предположений о возможной поломке. Но писать о результатах буду честно ))) чесно-чесно )))
388
TAZ 2108 "Сопля"
тогда так: включаешь пониженную, руль прямо, тапка в пол слушаешь
потом на пониженной трогаешься без газа! с вывернутым до упора рулем, слушаешь, потом с газом
потом на верхнем ряду раздатки резкое ускорение и резкий отпуск газа слушаешь, затяжной поворот (по кругу на площадке, под газом) слушаешь
результаты-сюда ;)
Ноль-ноль, эт я и сегодня вечером проверну и сразу скину, пасиб.
Ток последний вопрос: слушать именно интересующий меня звук или вообще все шумы звуки и стуки которые будут в процессе?
388
TAZ 2108 "Сопля"
все...
Итак, после часа мучений и ползания на карачках представляю на суд результат:
1. с P на R хруст, с N на 4lo удар сзади (думаю мост), всё
2. б.газа тишина, с газом стук над зад колесом, D на R хруст и толчок, R на P толчок
3. с 4lo на N и на 4all time хруст, ускор и сброс грохот сзади над колесом
4. зат.поворот стук над колесом и толчок в коробке с P на R и с N на R
Я склоняюсь к полуоси, т.к. звук идет как будто из колеса
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Блин... а, может, все же в сервис?
К Илюхе хотя бы, и условия и опыт.
Max8110
Илюха у меня были похожие симптомы! Оказалось умер подшипник ступичный задний правый и сожрало полуось, дальше будет и звух хуже и масло потечет. Заменит полуось и подшипник с сальником. Я тож не мог определится откуда звук грешил на раздатос а потом когда совсем сильно за... понял сзаду.
Но я придерживаюсь мнения вскрытие покажет. Так что давай к Домкрату на сервис велком!
Да там же может щелкать стойка стаба задевая за что то на повороте так как меняется положение моста, может суппорт, может пружина или проставка если есть. А если звук меняется от скорости то варианта два суппорт или полуос с подшипником.
Все равно надо глядеть. и слушать! Приезжай на четверговую заценим! И поможем!
Ну если уже сам модератор не выдержал... ))) и если у Ильи будет время и желание принять моего кроху ))) просто сезон охоты скоро, вот и переживаю, чтобы побыстрее решить эту проблему
Max8110
Да но вот хруст и полуось отношения друг к другу не имеют. Скрежет и стук сзажи да - полуось но не хруст с толчком.
Лучше К Илюхе или на сервис на подъемник так как полуось заднюю даж на еме менять колобок страшный. +полтора лишних часа из за махинаций с подъемом-опусканием моста
Тогда вопрос к Илье: когда и куда пригонять поломыша? Если можно номер для связи, или свой оставить?
Всё таки блондинка ))) пасиб всем, завт буду звонить
Max8110
Пока! Удачи! Если что пиши звони помогем! Если что скажи Илюхе у меня еще подшипники и сальники дана 44 остались могу ему кинуть на днях если надо!
Ого!.. На кого охотимся?.. :rolleyes:
А гнать в Мытищи, Бородино!
Кстати, мож тоже там буду сегодня или завтра... :unsure:
388
TAZ 2108 "Сопля"
да...похоже полуось и возможно что-то еще....посмотрим вживую
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 91 гость (Посмотреть всех)
    • Waga_koleso
    • Игорь 77
    • Neek
    • shon73
    • Jeepred
    • morbidangel
    • Vitaly mva
    • vvp1999
    • deniks
    • east495
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    EngineerDV
    EngineerDV
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
