плохой запуск
Автомобиль: гранд 97
все было после покупки норм.,ставил на замену порогов и всей ходовой,и после стоянки не заведется пока не нажмешь педальку газа,и при резком ускорении хлопает,даже с испуга не понял куда,по моему в глушитель,что интересно и на газу и на бензе,расход под 30,а если без ускорений и длительных менее часа остановок вроди как ничего,еслиб не расход самолета
5.2,а при нажатии на педаль прибавляется воздух или топливо,просто не понятно льет или не хватает
а комп.диагностика не покажет как думаешь,ошибки есть на приборке 12,21,55
на газу,тоже может хлопнуть,если в полик прижать,газ 4поколения,впрыск в каждый цилиндр
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • Alf62
    • amon
    • Andrey1979
    • dobroslaw 1
    • denjeep12
    • diman416
    • хХхЧерноморхХх
    • shon73
    • Лунный пчел
    • Ivan_Isp
    • dibanoff
    • deshant
    • sto_egarage
    • Gen888
    • Nordicus
    • RuTina
      • 36208
    KurtVogt
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
