WK2 3,0 CRD пневмо, плохая управляемость на трассе.
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
- shon73
- Юрий1111221
- Kruger 73
- l_4120
- buzz
- Monar4
- Acovant
- андрей 2013
- Chrysler
- Cherokeewk1
- biker
комментариев - 291394
комментариев - 13076
