Автор Алексей Донской
28 дней и 9 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор andrei vit
7 дней и 19 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
WK2 3,0 CRD пневмо, плохая управляемость на трассе.
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
- biker
- АлексК
- rulik
- severOK
- Acovant
- shon73
комментариев - 291394
комментариев - 13077
