WK2 3,0 CRD пневмо, плохая управляемость на трассе.
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
- Pavlik78
- Kyl
- bagzi
- jeepDim
- biker
- Ark_96
- Anf
- Алексей 1569
- Owl
- Irishca
- chas
комментариев - 291394
комментариев - 13077
