Автор NEXt_33
27 дней и 12 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор Алексей Донской
28 дней и 8 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
5 дней и 14 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
WK2 3,0 CRD пневмо, плохая управляемость на трассе.
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
- jarinoff
- Owl
- максим2421
- Cherokeewk1
- Kyl
комментариев - 291394
комментариев - 13078
