Автор Алексей Донской
28 дней и 3 часа
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
7 дней и 23 часа
11 000 руб. -
Автор VeteranJeep
23 дня и 23 часа
WK2 3,0 CRD пневмо, плохая управляемость на трассе.
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
- 8ball
- Землянин
- Cheroki
- Olga1707
- iskanderKRD
- schumaher87
- Олег Бушуев
- MaxKray
- Вольдемаp
- Acovant
- volvist
- Стаканов
- Anf
- Павел1806
- Дмитрий323
комментариев - 291398
комментариев - 13084
