WK2 3,0 CRD пневмо, плохая управляемость на трассе.
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
- Дмитрий323
- Олег Бушуев
- ШВЕD
- Acovant
- Poland
- schumaher87
- URRI 39
- Vладимир
- Cheroki
- s-sv22
- st85
- Юрко
комментариев - 291397
комментариев - 13083
