Хруст при полностью вывернутых колесах
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.3 ltd. 95г.в.
Здравствуйте, недавно стал обладателем гранда, и меня смущает то, что при вывороте руля в крайнее положение появляется хруст, и при трогании создается впечатление, что сзади кто-то держит машину, куда стоит обратить внимание? На шрусы приводных валов или на вискомуфту в раздатке? Jeep Grand Cherokee 5.2 95г.в. Спасибо.
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
появляется хруст
ШРУСы, либо подшипники полуосей, виска не должна таких эффектов давать.
Раздатка какая?
Раздатка 249я, просто смущает появляющаяся нагрузка на двигатель.
Автомобиль: Jeep **ZJ** Off Road сток**
крутани рулем до упора в любую из сторон и (тронься) газку потдай и поймешь с какой стороны хрустит
Изменено пользователем xxxlkxxx
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Limited 4.7 v8
Ребят я тоже думал что шруз хрустит! Но ошибся, это был передний кардан!
AlexQ65 а на скорости ничего не шумит и не воет???
Нет, никаких посторонних шумов, только когда колеса выворачиваю.
Виска выть будет
С какого перепугу?
Козление при вывернутых колесах - признак кончившейся виски. Классическая проверка при покупке. У автора дорестайлинг, 249-я, не OD.
Проблема определилась, хрустит левый ШРУС, через пару дней проблему устраним)).
С какого перепугу?
У тебя виска когда нибудь летела у самого? У меня выла покрайней мере! Звук очень противный... Хруста небыло!
Хотя 249.... Ну в общем незнаю.
Да, на прошлом Гранде, козлил в поворотах на горячую.
Понятно.. Ну тогда извини. :) Не обижайся. Я просто неслышал про такое. Говорил про то, что у самого было.
Автомобиль: Jeep(ZJ)
Пежо 307
Мерседес W221
Land Cruser 200
А у меня вот и когда по прямой едешь и когда поворачиваешь звук такой слышен снаружи как будто шарики металлические перекатываются.А в салоне слышен гул и появилась вибрация.Кто что присоветует?
Автомобиль: Touareg 2011; 3.6 Табуретко
ШРУС это хорошо, а то я уже испугался.
На моём была выработка шлицов полуоси. Полуось - 3255р и работа 1400р. Нигде и ничего не щёлкает теперь.
Пежо 307
Мерседес W221
Land Cruser 200
@Alex36, искать в каком подшипнике сепаратор развалился. Люфт будет ощутимый.
То есть это подшипник ступицы?
Пежо 307
Мерседес W221
Land Cruser 200
Ну чё народ,подскажет кто или нет?
Пежо 307
Мерседес W221
Land Cruser 200
А оказался шаровой шарнир переднего кардана
Полуось заменена, хруст остался. Возможно ли, что колесо выворачивается на недопустимый угол?
Автомобиль: JEEP WН 2005
Колеса будут типа хрюкать и на рычагах нижних будут следы. А какая резина стоит?
Автомобиль: Гранд Чироки 5.2V
ну если редуха понеслась то точно люфт будет наблюдаться на хвоставике и елачка на планитарке ноесли подшипники полуосей то можно пдданкратив прокрутить и прослушать шум прослушивается явный но никак не полуочи или шлицевые соединения не издают гудение и вибрацию
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 305 гостей (Посмотреть всех)
    • Piotr Dragan
    • Shvovan
    • JimmyT
    • diman145
    • Maverick_E
    • belandr
    • MikeGCh
    • Alex745
    • StormOwner
    • Лунный пчел
    • brat-kondrat
    1. Белый Jeep Wrangler приехал в TRS Motors с серьёзными проблемами двигателя. Причиной неисправности стало использование некачественного масла, что привело к критическому износу внутренних компонентов. Мотор работал с посторонними шумами, вибрациями и явно нуждался в срочном вмешательстве специалистов. Как показывает практика, подобные случаи — прямое следствие несвоевременного обслуживания или применения неподходящих технических жидкостей. Для владельцев Jeep это особенно актуально, учитывая условия эксплуатации внедорожников.
      Что включал капитальный ремонт двигателя
      Наши мастера провели полный комплекс работ по восстановлению двигателя. Были заменены все критически важные компоненты: комплект ГРМ, рокеры, гидрокомпенсаторы и распредвал. После сборки двигатель заполнили качественным маслом, соответствующим спецификациям производителя. Результат превзошёл ожидания — мотор заработал ровно, тихо, без посторонних шумов. Такой эффект стал возможен благодаря точной диагностике и использованию оригинальных запчастей. Капитальный ремонт не просто устранил текущие проблемы, но и значительно продлил ресурс силового агрегата.
      Рекомендации по дальнейшему обслуживанию
      Хотя двигатель теперь в идеальном состоянии, мы рекомендуем владельцу уделить особое внимание ходовой части. Предыдущее обслуживание автомобиля оставляло желать лучшего, поэтому есть вероятность скрытых проблем в подвеске или трансмиссии. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет выявить потенциальные неисправности на ранней стадии. Для внедорожников Jeep это особенно важно — интенсивная эксплуатация требует повышенного внимания к техническому состоянию. Своевременная замена масла и фильтров, проверка узлов и агрегатов после поездок по бездорожью — залог долгой и беспроблемной службы автомобиля.
    kolyan4es
    kolyan4es
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
