KJ 2.8 CRD - Проверка свечей накаливания
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Дабы развеять сомнения и избавить владельцев ехать в сервис...
Чтобы проверить свечи накаливания их не обязательно выкручивать! Достаточно иметь омметр и все. Заводить машину не надо.
Итак. Открываем капот и находим плюсовой разъем, который идет на свечи...
Отсоединяем разъем и видим 4 контакта. Каждый контакт (ножка) - это плюс, который идет на клему/колпачек каждой свечи...
Для наглядности. Гирлянда из 4 клем/колпачков...
Для проверки надо один щуп омметра (черный/минус) бросить на массу (поближе к свечам), лучше если щуп будет с крокодильчиком. А другим щупом (красный/плюс) поочередно касаться каждого из четырех контактов разъема. Т.к. у меня на машине нет не исправных свечей, то я покажу это на старых своих свечах, среди которых одна не рабочая! Старые мои свечи накаливания 7v (керамика)
Так вот. Исправная свеча накаливания будет иметь сопротивление 1.2ом +- 0.1 Но это характерно для свечей 7v. Для других свечей сопротивление будет другим. Но в любом случае на всех исправных свечах накаливания сопротивление будет и должно быть одинаковым! А вот сопротивление не исправной свечи накаливания будет уходить в бесконечность, а точнее сильно отличаться от других!
Исправная свеча
Не исправная свеча
Подробней по свечам накаливания можно почитать тут:
http://jeep4x4club.ru/topic/5763-zamena-svechei-nakalivanija-na-jeep-cherokee-28-crd/page__p__123597__fromsearch__1#entry123597
http://jeep4x4club.ru/topic/10781-zamena-svechei-nakalivanija-7v-na-5v-kj-28-crd-2006-goda/page__p__255627__hl__%2B%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8+%2B%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F__fromsearch__1#entry255627
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2995&postdays=0&postorder=asc&start=0'>http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2995&postdays=0&postorder=asc&start=0
ВАЖНО!!!
Подтвердился факт о том, что керамические свечи накаливания скалываются!
Об этом еще писал SPN http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2995&postdays=0&postorder=asc&start=0
Это моя старая свеча, которая стояла во 2 цилиндре. К сожалению я только вчера заметил на этой свече трещину, когда делал фото для тестов...
Хорошо, что я во время заменил все керамические свечи на металлические!
Если у Вас еще стоят керамические свечи накаливания 7v - делайте выводы!!!
Сегодня постараюсь сделать тест 5 вольтовых, металлических свечей. Отпишусь...
Изменено пользователем vito
хороший отчет...
з.ы. большинство исправных свечей (расчитанных на разный вольтаж) имеет сопротивление около 1 Ом,
Сегодня проверил свои свечи накаливания - 5 вольт (металл)
На всех свечах сопротивление 1.2ом (на фото погрешность, виной длинный проводок с крокодильчиками)
Машину не заводил. Свечи не выкручивал. Даже клемы с АКБ не снимал. Все в норме!!!
Автомобиль: Jeep Cherokee II (KJ) CRD `07
GDE ECO Tune
А есть возможность определить, какие стоят свечи сейчас (не выкручивая их)?!
лучше выкрутить... например 2-ую
GDE ECO Tune
а в мозгах это будет видно? Закзал себе сканер в GDE, после того, как солью прошивку и отправлю Кейту, он сможет ответить, глянув её?
Есть несколько вариантов:
Первый: это скинуть колпачок со свечи и сунуть зеркальце и посмотреть цвет ободка. На 2й проще всего!
5v - ободок красный
7v - ободок белый
11v - ободок черный
Второй: по вольтажу, правда косвенно! Вольтаж у 5v свечи будет чуть меньше, у 7v чуть меньше и т.д. Но это не означает, что вольтаж например близок к 7v, а стоять сами понимаете могут и 11v. Разъединяете разъем. В разрыв вольтметр. Ключ в положение ON (не заводим). И смотрим...
Что касается Кейта, то сможет. Он увидит под какие свечи прошиты мозги. Но стоять-то могут какие угодно! Даже разные по вольтажу, случаи уже были!
Самый простой - зеркальце!
GDE ECO Tune
5v - ободок красный
7v - ободок белый
11v - ободок черный
Ок, спасибо! Буду смотреть в зеркальце!
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Полезная заметка, каждому надо знать.
В своё время я, как лох, отдал 2,5тыс.р. у официалов за нормо-час диагностики и определения какая свеча не работает. А это за 5 минут и за бесплатно можно сделать самому. Покупка дешёвого тестера - 200руб, если нету. Когда заменил неисправную свечу, то воспользовался сам именно этим методом для проверки.
VITO:"Машину не заводил. Свечи не выкручивал. Даже клемы с АКБ не снимал. Все в норме!!!" -- у меня без отключения клеммы аккумулятора не получилось - омметр зашкаливал. Но у меня машинка попоздней чем у VITO, и стояли уже с завода 5v свечи.
Автомобиль: нет
Хотел тоже проверить исправность свечей, т.к. горит ( моргает) чек , и на боше мне сказали что это 2 свеча,
Снял пластиковую крышку и обнаружил что сверху расположение жгутов и клемм совсем по другому, но поискав нашел разъем на отдельном блоке, снял клемму, но увы вообще не звонится - бесконечность.Все таки у выпуска 2007 года есть отличия.
Все четыре прозвонил? Или как? Выложил бы фотку...
Автомобиль: нет
Виталий прости ,лопухнулся. При установке вебасто этот разьем запихали вниз под жгуты, а я на твою картинку взглянул один раз, вроде все просто, понадеялся что разберусь.
Вообщем разъем нашелся, проверил, точно одна свечка показывает 300 ом.
Спасибо за ценный совет.
Зато разобрался сам! Ка поменяешь, отпишись! Если у свечи наконечнику писец, выкладывай фотку!
Автомобиль: нет
Виталий, а по расположению контактов в фишке можно определить номер свечи, ты снимал жгут, не обратил внимание?
я разъем весь обсмотрел но циферок не увидел.
картинка от 06 года
контакты 1 - 2 - 3 - 4 идут к соответствующим свечам
схема проводки
Изменено пользователем up6
Нет. Я не проверял, и жалею!
По идеи, если расположение контактов и проводов к свечам в косичке регламентировано, а это должно быть так! То можно верить выше приведенной схеме!
Будет время я тоже проверю и отпишусь!
Автомобиль: нет
Но на выше приведенной схеме 11 контактов, этот разъем где то на блоке ? , та фишка что мы делали замеры по схеме получается С113, надо найти сам модуль с фишкой.
это разъем модуля свечей накала - он около АКБ
Автомобиль: нет
картинка от 06 года
Проверил разъем на блочке, он маленький - обыкновенная релюха, на разъеме у меня показало неиправную свечу четвертую с права, а как я понимаю Doc1.doc это картинка не разъема а самой релюхи, значит в зеркальном изображении, т.е у меня не исправна 4 свеча, до её добираться всех хуже , т.к. она самая дальняя.
До четвертой можно добраться, либо сняв ТФО, либо снизу на подъемнике. Ее там очень хорошо видно. Можно стартер скинуть, если мешает сильно...
Автомобиль: нет
Прошлый раз, когда менял , меняли снизу, ставил beru , хватило на 2 года .
Автомобиль: нет
Поменял свечу накала ( поставил bosch), оказалась первая, т.е. самая ближняя к радиатору, на разъеме ,когда прозванивал она была самая правая , значит рисунок изображает не релюху а сам разъем, чек погас.
Распиновка по цилиндрам 4х контактного разъема свечей накаливания.
Проверено KJ 2.8 CRD 2006-2007 год. Думаю и остальные тоже, но проверить не помешает...
Находим 4х контактный разъем.
Надо прозвонить 4 ножки. Все ножки - это (+) на свечи.
Автомобиль: 2004 JEEP CHEROKEE RENEGADE 2.8 crd
DUSTER 1.5 Cdi
Искал у себя на дорестайле(2004 г) колодку питания свечей-не нашел.По книжке он нарисован да аккумулятором, смотрел не нашел.Попросил электрика на авторитетном у нас дизель-сервисе прозвонить свечи- тот выпучил глаза и сказал только выкручивать и прогревать на аккумуляторе,не иначе.Цена за проверку одной свечки от 500 руб меня очень не радует.Мужики дайте фото где этот гребанный разьем.
Судя по схеме провода идут прямо с реле. Схема с мануала 2003 года, но и у 2004 похоже так же. На схеме только 2 реле и 2 свечи, возможно остальные просто запараллелены! Пусть "электрик" проверит, так ли это, ну или сам!
  • 6 месяцев спустя...
151
8 CRD 2006
Может кто скажет номерок 7 вольтовых металлических свечей и чем смазывали при замене, ну чтоб не пригорели и легко снялись при повторном откручивании? Выкручивать лучше на горячем или холодном движке (ну чтоб не обломать)???
8 CRD 2006
Ага, Виталь СПАСИБО! А чем резьбу смазывал перед установкой новых?
Белая баночка, на фотке http://jeep4x4club.ru/forums/topic/10781-kj-28-crd-zamena-svechei-nakalivanija/ (медная/кирамическа-высокотемпературная) точно не помню...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Sandyg
    • MishaS
    • DmitriyVL
    • dremych
    1. Мощный Jeep Grand Cherokee SRT 2014 года с двигателем V6 3.6 литра – автомобиль, сочетающий в себе спортивный характер и внедорожные возможности. В ходе планового обслуживания в TRS Motors специалисты отметили несколько характерных особенностей данной модели. Несмотря на солидный возраст, силовой агрегат демонстрирует отличную выносливость при правильном обслуживании. Владельцу особенно понравился выразительный обвес, придающий автомобилю агрессивный внешний вид, а также нештатная тормозная система, показавшая эффективную работу.
      Выявленные проблемы и их устранение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько типичных для данной модели проблем. Наиболее заметным оказался шум в области панорамной крыши при движении по мелким неровностям – этот дефект часто встречается у Jeep Grand Cherokee WK2. Кроме того, потребовалась замена элементов ходовой части: ступиц и рулевых наконечников. Особое внимание уделили защите электросистемы – изношенные подкрылки были заменены, что предотвращает попадание влаги на фары и электропроводку. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по дальнейшей эксплуатации
      После проведённого обслуживания специалисты TRS Motors дали владельцу ряд важных рекомендаций. Для поддержания автомобиля в идеальном состоянии советуем проводить диагностику ходовой части каждые 15-20 тысяч км пробега. Особое внимание стоит уделять состоянию уплотнителей панорамной крыши – при первых признаках износа их лучше заменить, чтобы избежать появления шумов. Для двигателя V6 3.6 литра критически важно использовать только рекомендованные масла и соблюдать межсервисные интервалы. Регулярная проверка тормозной системы также поможет избежать неожиданных проблем.
      Преимущества обслуживания в TRS Motors
      Наш сервисный центр специализируется на ремонте премиальных внедорожников, включая Jeep Grand Cherokee SRT. Мы используем профессиональное диагностическое оборудование, позволяющее выявлять проблемы на ранней стадии. Все механики проходят специальное обучение для работы с автомобилями этого класса. В отличие от многих сервисов общего профиля, мы хорошо знаем особенности моделей SRT и можем прогнозировать потенциальные проблемы. Клиенты отмечают не только качество работ, но и прозрачность ценообразования – перед началом ремонта вы всегда получаете детализированную смету.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
