KJ 2.8 CRD - Проверка свечей накаливания
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Дабы развеять сомнения и избавить владельцев ехать в сервис...
Чтобы проверить свечи накаливания их не обязательно выкручивать! Достаточно иметь омметр и все. Заводить машину не надо.
Итак. Открываем капот и находим плюсовой разъем, который идет на свечи...
Отсоединяем разъем и видим 4 контакта. Каждый контакт (ножка) - это плюс, который идет на клему/колпачек каждой свечи...
Для наглядности. Гирлянда из 4 клем/колпачков...
Для проверки надо один щуп омметра (черный/минус) бросить на массу (поближе к свечам), лучше если щуп будет с крокодильчиком. А другим щупом (красный/плюс) поочередно касаться каждого из четырех контактов разъема. Т.к. у меня на машине нет не исправных свечей, то я покажу это на старых своих свечах, среди которых одна не рабочая! Старые мои свечи накаливания 7v (керамика)
Так вот. Исправная свеча накаливания будет иметь сопротивление 1.2ом +- 0.1 Но это характерно для свечей 7v. Для других свечей сопротивление будет другим. Но в любом случае на всех исправных свечах накаливания сопротивление будет и должно быть одинаковым! А вот сопротивление не исправной свечи накаливания будет уходить в бесконечность, а точнее сильно отличаться от других!
Исправная свеча
Не исправная свеча
Подробней по свечам накаливания можно почитать тут:
http://jeep4x4club.ru/topic/5763-zamena-svechei-nakalivanija-na-jeep-cherokee-28-crd/page__p__123597__fromsearch__1#entry123597
http://jeep4x4club.ru/topic/10781-zamena-svechei-nakalivanija-7v-na-5v-kj-28-crd-2006-goda/page__p__255627__hl__%2B%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8+%2B%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F__fromsearch__1#entry255627
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2995&postdays=0&postorder=asc&start=0'>http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2995&postdays=0&postorder=asc&start=0
ВАЖНО!!!
Подтвердился факт о том, что керамические свечи накаливания скалываются!
Об этом еще писал SPN http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2995&postdays=0&postorder=asc&start=0
Это моя старая свеча, которая стояла во 2 цилиндре. К сожалению я только вчера заметил на этой свече трещину, когда делал фото для тестов...
Хорошо, что я во время заменил все керамические свечи на металлические!
Если у Вас еще стоят керамические свечи накаливания 7v - делайте выводы!!!
Сегодня постараюсь сделать тест 5 вольтовых, металлических свечей. Отпишусь...
Изменено пользователем vito
хороший отчет...
з.ы. большинство исправных свечей (расчитанных на разный вольтаж) имеет сопротивление около 1 Ом,
Сегодня проверил свои свечи накаливания - 5 вольт (металл)
На всех свечах сопротивление 1.2ом (на фото погрешность, виной длинный проводок с крокодильчиками)
Машину не заводил. Свечи не выкручивал. Даже клемы с АКБ не снимал. Все в норме!!!
Автомобиль: Jeep Cherokee II (KJ) CRD `07
GDE ECO Tune
А есть возможность определить, какие стоят свечи сейчас (не выкручивая их)?!
лучше выкрутить... например 2-ую
GDE ECO Tune
а в мозгах это будет видно? Закзал себе сканер в GDE, после того, как солью прошивку и отправлю Кейту, он сможет ответить, глянув её?
Есть несколько вариантов:
Первый: это скинуть колпачок со свечи и сунуть зеркальце и посмотреть цвет ободка. На 2й проще всего!
5v - ободок красный
7v - ободок белый
11v - ободок черный
Второй: по вольтажу, правда косвенно! Вольтаж у 5v свечи будет чуть меньше, у 7v чуть меньше и т.д. Но это не означает, что вольтаж например близок к 7v, а стоять сами понимаете могут и 11v. Разъединяете разъем. В разрыв вольтметр. Ключ в положение ON (не заводим). И смотрим...
Что касается Кейта, то сможет. Он увидит под какие свечи прошиты мозги. Но стоять-то могут какие угодно! Даже разные по вольтажу, случаи уже были!
Самый простой - зеркальце!
GDE ECO Tune
5v - ободок красный
7v - ободок белый
11v - ободок черный
Ок, спасибо! Буду смотреть в зеркальце!
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Полезная заметка, каждому надо знать.
В своё время я, как лох, отдал 2,5тыс.р. у официалов за нормо-час диагностики и определения какая свеча не работает. А это за 5 минут и за бесплатно можно сделать самому. Покупка дешёвого тестера - 200руб, если нету. Когда заменил неисправную свечу, то воспользовался сам именно этим методом для проверки.
VITO:"Машину не заводил. Свечи не выкручивал. Даже клемы с АКБ не снимал. Все в норме!!!" -- у меня без отключения клеммы аккумулятора не получилось - омметр зашкаливал. Но у меня машинка попоздней чем у VITO, и стояли уже с завода 5v свечи.
Автомобиль: нет
Хотел тоже проверить исправность свечей, т.к. горит ( моргает) чек , и на боше мне сказали что это 2 свеча,
Снял пластиковую крышку и обнаружил что сверху расположение жгутов и клемм совсем по другому, но поискав нашел разъем на отдельном блоке, снял клемму, но увы вообще не звонится - бесконечность.Все таки у выпуска 2007 года есть отличия.
Все четыре прозвонил? Или как? Выложил бы фотку...
Автомобиль: нет
Виталий прости ,лопухнулся. При установке вебасто этот разьем запихали вниз под жгуты, а я на твою картинку взглянул один раз, вроде все просто, понадеялся что разберусь.
Вообщем разъем нашелся, проверил, точно одна свечка показывает 300 ом.
Спасибо за ценный совет.
Зато разобрался сам! Ка поменяешь, отпишись! Если у свечи наконечнику писец, выкладывай фотку!
Автомобиль: нет
Виталий, а по расположению контактов в фишке можно определить номер свечи, ты снимал жгут, не обратил внимание?
я разъем весь обсмотрел но циферок не увидел.
картинка от 06 года
контакты 1 - 2 - 3 - 4 идут к соответствующим свечам
схема проводки
Изменено пользователем up6
Нет. Я не проверял, и жалею!
По идеи, если расположение контактов и проводов к свечам в косичке регламентировано, а это должно быть так! То можно верить выше приведенной схеме!
Будет время я тоже проверю и отпишусь!
Автомобиль: нет
Но на выше приведенной схеме 11 контактов, этот разъем где то на блоке ? , та фишка что мы делали замеры по схеме получается С113, надо найти сам модуль с фишкой.
это разъем модуля свечей накала - он около АКБ
Автомобиль: нет
картинка от 06 года
Проверил разъем на блочке, он маленький - обыкновенная релюха, на разъеме у меня показало неиправную свечу четвертую с права, а как я понимаю Doc1.doc это картинка не разъема а самой релюхи, значит в зеркальном изображении, т.е у меня не исправна 4 свеча, до её добираться всех хуже , т.к. она самая дальняя.
До четвертой можно добраться, либо сняв ТФО, либо снизу на подъемнике. Ее там очень хорошо видно. Можно стартер скинуть, если мешает сильно...
Автомобиль: нет
Прошлый раз, когда менял , меняли снизу, ставил beru , хватило на 2 года .
Автомобиль: нет
Поменял свечу накала ( поставил bosch), оказалась первая, т.е. самая ближняя к радиатору, на разъеме ,когда прозванивал она была самая правая , значит рисунок изображает не релюху а сам разъем, чек погас.
Распиновка по цилиндрам 4х контактного разъема свечей накаливания.
Проверено KJ 2.8 CRD 2006-2007 год. Думаю и остальные тоже, но проверить не помешает...
Находим 4х контактный разъем.
Надо прозвонить 4 ножки. Все ножки - это (+) на свечи.
Автомобиль: 2004 JEEP CHEROKEE RENEGADE 2.8 crd
DUSTER 1.5 Cdi
Искал у себя на дорестайле(2004 г) колодку питания свечей-не нашел.По книжке он нарисован да аккумулятором, смотрел не нашел.Попросил электрика на авторитетном у нас дизель-сервисе прозвонить свечи- тот выпучил глаза и сказал только выкручивать и прогревать на аккумуляторе,не иначе.Цена за проверку одной свечки от 500 руб меня очень не радует.Мужики дайте фото где этот гребанный разьем.
Судя по схеме провода идут прямо с реле. Схема с мануала 2003 года, но и у 2004 похоже так же. На схеме только 2 реле и 2 свечи, возможно остальные просто запараллелены! Пусть "электрик" проверит, так ли это, ну или сам!
  • 6 месяцев спустя...
151
8 CRD 2006
Может кто скажет номерок 7 вольтовых металлических свечей и чем смазывали при замене, ну чтоб не пригорели и легко снялись при повторном откручивании? Выкручивать лучше на горячем или холодном движке (ну чтоб не обломать)???
8 CRD 2006
Ага, Виталь СПАСИБО! А чем резьбу смазывал перед установкой новых?
Белая баночка, на фотке http://jeep4x4club.ru/forums/topic/10781-kj-28-crd-zamena-svechei-nakalivanija/ (медная/кирамическа-высокотемпературная) точно не помню...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 293 гостя (Посмотреть всех)
    • gren9
    • Gneush54
    • Dimas72
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    Миннизянов Рамиль
    Миннизянов Рамиль
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
