Ошибка P0300
solinoid
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005 4.7L
Доброго дня граждане. Достала ошибка р0300. Помогите победить. Имею Grand Cheroke 4.7 2005  года.Фильтр с насосом проверил, свечи поменяли. Больше ошибок никаких нету. Подсоса воздуха вообще нету. ПОМОГИТЕ!
  • Nordicus изменил название на Ошибка P0300
Автомобиль: в подписи
Ох уж эта 300...подсосы они не всегда так просто выявляются...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Oldriller
    • leksrus1
    • Rusich
    • Slava52
    • legnum764
    • JxJ2011
    • evgen51
    • porokin
    • YaRomych
    • Irishca
    • OverDrive
    • Rommel-86
    • biker
      • 7944
