- ОБМЕН
Автор Гарик Москва
21 день и 22 часа
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ATVPILOT
21 день и 20 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Красная молния на приборке + джекичан
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 77 гостей (Посмотреть всех)
- art_bb
записей - 7
комментариев - 3391
- 38
записей - 94
комментария - 278180
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
