Красная молния на приборке + джекичан
W124/300E
Могу подсказать в ценах лета этого года.
Моторчик 8.000 р, работа по замене - 8 000 р.
Можно меньше заплатить, если турбину не снимать, а пластиковый желоб распилить.
А можно потратиться на резистор, по-моему 4 КОма, и вставить его в средние пины разъема моторчика, и распрощаться со свирлом навсегда. Впрочем, по поводу 4 КОм уточните, тут где то тема специальная есть.
Сограждане! А чо, у нас на CRD турбтаймер есть?!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Если поставите, то будет ))
Всем привет, съездил на диагностику, сказали туботаймер навернулся, сняли все ошибки подключили его как надо, позже ситуация повторилась на ходу перестал работать двигатель. Вызвал этих мастеров, уже отключили турботаймер и указали на свирл, Подскажите  сколько стоит примерно сделать его, где, и скок новый стоит?
Сам свирл-мотор не дорого. Только помимо него надо глянуть на заслонки - они скорее всего закисли (пробег кстати какой?). А это замена коллекторов, что по старому курсу что-то около 80к. Как вариант выламывание заслонок (работа тыщ на 30) с установкой резистора или программным отключением.
W124/300E
Или тяги протерлись, как у нас недавно было:(
Вердикт: "Резать, не дожидаясь перитонита"©
Автомобиль: гранд чероки
пробег 90 тыс, по-моему маленький....достал гранд, тачка вроде норм, а гемороя...., из-за этого свирла или как его 70км в Москву на эвакуаторе вез его и нужен этот гемор....... посоветуйте нормальных мастеров
и чтобы бабки не драли
если резистр поставит будет ли это на что нибудь влиять в плане ходовых качеств. ошибок, вывода из строя других систем?
пробег конечно ни о чем.
если вникать в суть свирла, то возможно, на некоторых режимах смесеобразование будет хуже. по факту ничего скорее всего не заметишь и ошибок не будет.
А чего ты его вёз то? Он и сам должен ехать....
W124/300E
На прогревочных и на сбросе "газа". Если форсы в норм, то вообще не почувствуешь ничего, кроме радости от экономии денег.
У меня, правда, после ГДЕ прошивки пованивать выхлоп стал, Максим, у тебя как?
у меня сначало молния мигала, потом двигло отключилоась, вот и пришлоась на эвакуаторе тащить его.....п-ц какой то, один гемор, думаю сделаю его и продам....
TAZ 2108 "Сопля"
резистор 4.7кОм, проблем не будет, но егр лучше глушить
Ставь и забудешь про эту фигню.езжу уже более2 лет :good:
Зачем.осади коня.авто то супер :good:
где его можно поставить, подскажите мастеров, куда ни приеду никто не знает че за х...., про свирл вообще впервые слышат
глушить егр как, перепрошивать надо? тоже бы не мешало подсказать где знающие люди есть..
Да перешейся ты и забудь уже. Ни дальше беспокоить проблемы не будут, и бюджет такой же (если не меньше), и машине без егра лучше, и расход упадет, и дури прибавить можно и главное делов на два часа. А то щас если сам полезешь пока запчасти найдешь, пока разберут, пока соберут, не дай Бог по пути чего сломают. Игра не стоит свечь. Меня если коснется точно прошьюсь. Щас все работает и пусть работает.
сейчас у меня в аварийном режиме работает, знак мигает молния и чек светит....короче турбоо в отключке, так где перепрошиться то? я уж думаю так и сделаю
Кого его то.резистор или чего?если дело в свирле ставь резистор и забудь
Изменено пользователем murey
Резистор нужен лишь для того чтоб доехать до чиповщика своим ходом
Позволю с Вами не согласится.
Я вот его поставил и забыл про свирл уже года как 2 с небольшим
Да при чем тут забыл-не забыл. Речь щас идет о прошиться и забыть. После прошивки резистор лишняя деталь
Речь то шла о том чтоб авто поехало.по этому посоветовал резистор поставить.а уж прошиватся или нет это его дело.
сам езжу с резистором 2 с лишнем года.и доволен
со спокойной душой встречать НГ.
Это мы все хотим :good:  :secret:
спасибо мужики, договорился с мастером на 3.01.15 буду перепрошивать убирать егр, если уж это не поможет......кстати можно просто мозги привезти и все, сама машина не обязательно.
только получается зря 17 т отдала уже, проблема то не ушла......
W124/300E
У меня все работало, только я хорошо знаю что почем, когда это "все" перестает работать:)
Ну в пень, прошился и забыл.
Кстати, бонусом к отключению ЕГР - у меня масло почернело только к концу третьей тысячи после замены.
Adact.ru
Чет я на Адакте не смог спеца по 642-му найти. Там ВАГи в основном шьют, никто не захотел ни за Мерс ни за Джип браться.
Мож кто сейчас появился, я летом искал. Но я бы не стал к нашим "спецам" ездить. Потом запаришься косяки устранять. Купи GDE, и все дела.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Manzel
    • -А-
    • kainov
    • Игорь 73
    • Kuzma2
    • Седдой
    • alex15rus
    • Карлеоне
      • 7263
