Красная молния на приборке + джекичан
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
Два раза молния вылетала, первый - сервопривод турбины, второй - свирл.
Если 2 года авто простояло, может есть смысл посмотреть топливный фильтр? Может его забило напрочь всякими отложениями из бака...  :hi:
Автомобиль: Jeep
я тоже грешу на фильтр,в пн поеду все менять(фильтра всмысле) приговорили 2 форсунки,говорят помыть,может помочь,посмотрим...+поддымливает синим-сизым после недолгого стояния на светофоре,потом проходит(опять грешат на форсунки) машинка из америки,у них тоже сажевики стоят??? а кто подскажет хорошего моториста-дизелиста??? жду в лс!
благодарен всем кто откликнулся!
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Спасибо и Вас с праздником! Все сделал проблема была в следующем: поначалу заглючил турботаймер, далее вышел из строя свирл и дроссельная заслонка. Сделали: отключили турботаймер, подправили проводку немного, заменили свирл и заслонку, цена вопроса 35 т.р., сейчас все работает, но мне такие подарки не очень нужны, принято решение - продать. Машина должна служить человеку, а не наоборот.
нуу...тут на любителя, господа. нет проблем там, где нет и никаких конструкторских решений.  Сел на логан - и вперед. Пример: пневмоподвеска. Ровно сколько людей, и я в их числе, восхищается этим инжереным чудом, ровно столько людей боится ее как огня, а все потому что ктото когда то вышел утром в мороз и у него авто упал на морду, или на бок, и пошли страшилки-сказки про то, какое это редкостное го...но и т.д.. Да, все может случиться,но могу сказать что у меня за 3 года эксплуатации пневмы на туареге не было никаких проблем, а уж о комфорте пневмы думаю говорить нечего, люди кто ездил, со мной согласятся, вещь просто супер!!
Таких примеров множество, да и бывает банально не повезло, взял не из под того человека, не ухаживал он за ней, да и на моей практике все что случается, имеет свою предысторию, и в этом всегда есть виновные, то забыл, то забил, не стал, так сойдет и так далее))).
Очень важен сервис, в который обращаешься. У нас вот например вечелая история приключилась с челом на тойоте, ему при замене масла в движке слили масло с коробки, а в двидок залили еще столько же)))) и человек поехал))))) а потом после таких историй его машину в "идеале" купит на базаре какой нибудь бедолага, и будет думать что "взял недорого и еще на литье" :D
Изменено пользователем SAMY
Автомобиль: Jeep GrandCherokee 3.0 CRD
Сам свирл-мотор не дорого. Только помимо него надо глянуть на заслонки - они скорее всего закисли (пробег кстати какой?). А это замена коллекторов, что по старому курсу что-то около 80к. Как вариант выламывание заслонок (работа тыщ на 30) с установкой резистора или программным отключением.
Можно обойтись без замены коллектора. В  TJeep  ребята могут заслонки сделать(металл). Считай вечные будут. Цена вопроса 30 к.
@Son1xs,
у него пробег всего 90 т, постоянно, что то ломается
А точно 90?????
а смысл ломать заслонки? резистор + стерли ошибки и вперед, разве не так?
Я бы конечно проверил компрессию( у меня так же начиналось, потом в замену блока вылилось).
Дык они пластиковые и имеют свойство со временем ломаться. Если люфт есть то лучше заменить их на стальные(ну или коллектор менять) иначе может заклинить.
ну так если у Вас снят коннектор СВИРЛа, то их ничего не перемещает
Цена видимо стандартная - в 3-м месте такую слышу. А по поводу заслонок из металла - они все равно закиснут через 100-150к. И если их отключать, то вообще какой смысл их делать?
..., то их ничего не перемещает
соответственно нафига они там тогда нужны?  :D
это да, но и геморрой по снятию непонятен, я лично ставил несколько резисторов без удаления заслонок - все катаются и не вспоминают о них
С какого хрена им закисать? Так и пластиковые не закисают а просто люфтить начинаю что в итоге может привести к перекосу или если совсем не везет к облому заслонки. А нужны они как в любой машине вроде как регулируют подачу воздуха на впуске. От подачи воздуха зависит состав топливной смеси а соответственно и расход и динамика и т.д.
Ну так наверное можно все упростить до минимализма. А еще проще поставить ярославский дизель если что:)
В моем (и не только) случае правильнее сказать регулировали :) До того момента, пока свирл не отключили.
А черт его знает - от гадости видимо всякой и от времени :) В принципе, за 5к готов устроить аттракцион по снятию коллектора с моего авто и мозговым штурмом - какого они закисают  :crazy:
Ну а если серьезно, то данную рекомендацию получил в СХ-27. А им я верю.
Изменено пользователем maxisky
Ну так наверное можно все упростить до минимализма. А еще проще поставить ярославский дизель если что :)
это шутка юмора такая? научное обоснование демонтажа заслонок после отключения SWIRL ecть?
Ага такая. Если в движке есть некие механизмы и функции то они наверное должны работать???
но и без некоторых функций движек вполне себя комфортно чувствует, верно служит и помирать не собирается. Думается мне что если б вам досталась машина с уже отключенным свирлом и егром вы бы хрен когда поняли разницу между включенными системами.
Возможно.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Cherokee 3.7
Grand Cherokee WH 2008 CRD
Словил молнию, затем джеки чана. Тачка ушла в тупизну.
Прочитал тему, нашел про резистор. Отсоединил фишку от моторчика, молния погасла.
Значит в нужном направлении пошел. Установил резистор. Молнии нет, тачка летит.
Спасибо за совет.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки 3.0 CRD 2008
Здравсвуйте, уважаемы форумчане! Вот и меня постигла ожидаемая участь 3-х литрового дизельного мотора на гранд чероки 2008г.в. с пробегом 108тыс.км. По-моему, рановато(на прошлой такой же машине проехал 250тыс.км и участь миновала), но, что есть, то есть. Продиагностировали в ЭрСи-сервисе: пресловутый СВИРЛ. Прочитал много об этой проблеме, но так и не понял, можно ли заменить его и, если понадобится, приводы заслонок без серьёзного разбора(снимания турбины+прокладки и т.д.), или всё же попробовать резистор и, если всё получится, ездить дальше? Подскажите умельца, или сервис, где не будут снимать турбину? Также нет внятности по поводу отключения ЕГР и свирла на уровне "мозгов". Заранее спасибо.
п.2.1 Правил - темы объединены
Заменить без снятия турбины можно, резистор тоже вполне рабочий способ. Не так давно ставили клубню - катается уже месяц довольный.
Резистор уже который год :good: .малой кровью отличный выход из такого положения
Ну и запасной резистор с собой вожу.мало ли
Изменено пользователем murey
Спасибо. А мастера с опытом не подскажете, с которым пообщаться, а то у всех наших ""партнёров"" клуба аппетит разыгрывается ещё при телефонном разговоре, начинающимся с 12-13 тыс и заканчивающимся 60 :D
Спасибо. Но мы же не знаем, в каком положении заслонки? Или просто установить резистор и поехать, а дальше по ощущениям? Если всё покатит, тогда можно и патрубок не менять, а сменить привычное красное кольцо? :D
Заслонки, как показывает опыт, на положение дел сильно не влияют. Поставили резистор, стерли сканером ошибки и вперед. Если что, пишите, резистор еще остался -:)))
Спасибо за информацию и поддержку!
Только вот снова потерял страничку, где описано, куда установить (в какие точки фишки)? :huh:
п.4.9 Правил
Спасибо! Сегодня попробую подколхозить. :up:
Автомобиль: Гранд 2008 CRD 3L
... резистор на централные клеммы разъёма привода заслонок,( сам привод отключил,в смысле питание с него), и всё ОК.
4,7 кОмн 1W. И все дела! И теперь движок не сваливается в аварийный режим и нет этого мерзкого ограничения оборотов 2000 и всё,а машина полетела,просто песня,так что рекомендую.
кабель с разъёмом я прицепил временно к патрубку продувочного воздуха от фильтра к турбине,и есстественно заизолировал обычной изолентой, потом посмотрю может что поэстетичнее придумаю.
Сергей, добрый день! Если не сложно, сообщите пожалуйста что по итогу и какой у Вас сейчас пробег?
Какой итог нужен то? Многие так делали.... и ничего вроде.....
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Павел87
    • Потеи
    • Habs
    • rdmitriy
    • Alex745
    • pavel-wsc
    • Vasiliy190
    • mustafox
    • meserd
    • Олег-2025
    • dionia01
    • Sergey 161
    • MIB
    • Ishinart
    • AS8
    • EfimE
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
    Алексей Стар Варс
    Алексей Стар Варс
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
