Красная молния на приборке + джекичан
Автомобиль: Гранд 2008 CRD 3L
То есть, как я понимаю, заменять впускные коллектора не нужно? просто поставить данный резистор и проблема уйдет?
  Pushka сказал:
Зачем их снимать? Думаю, что бы резистор вкорячить, не нужно....    :D   А так...., если скучно...., можно снять конечно....    :lol2:
Вот нашел фото как я вкорячил.ну от грязи там и т.п и поменять удобно.а два провода в фишку и изолентой аккуратненько
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
коллеги прошу помощи! загорелся чек и молния, скан пишет высокое давление в рейке! что делать, можно эксплуатировать транспорт или нет?!
Автомобиль: в подписи
Ну ему это не полезно, но вполне безопасно. Если нигде течь не нарисуется.
Сдох регулятор на бензонасосе в баке - если диагностика не врет.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@Сергей57,можно если едет ... только от СТО далеко не отъезжай.....) у меня все также начиналось итог три форсунки и регулятор давления в рейке.. где то человек писал   что у него запарафинило регулятор давления он феном его прогрел и все заработало нормально (правда у него машина перестала нормально заводится).. может кстати увеличится давление если саляра летняя а на улице холодно..
А черт, забыл что в основном в стране оверлэнды-дизели...
Это не ты забыл... - просто некотрые считают не обязательно в профиле указывать двигатель....
Вероятность оверленда 2008 НЕ дизель - 0,1%. Так что - я.
Ну здесь дело не только в данном вопросе.... - народ иногда пишет или спрашивает, а какой двигатель у него... догадайся сам!!!    :crazy:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD
Была разгерметизация патрубок до турбины! Машина выдала чек (по середине)! Так же красная Молния справа !!! Починил патрубок,чек не ушёл! Надо скидывать обязательно в сервисе? Может быть такое что ошибка в мозге блокирует турбину?!
  Konstantin_51 сказал:
А просто клему скинуть на полчасика пробовал? Так же смотри патрубки после турбины.... - может тоже дырка где....?
@EmerA, на пол часа не пробывал, на минуту  - две скидывал.  Не помогло.
Прост дело было так,чистил бензобак.. снял-поставил..завёл. все нормально работало. после снял патрубок с турбины не сразу .. а постояв загорелся ЧЕК.
Я вот что тут думаю,а если я не правильно подсоединил трубки с бензонасоса к трубкам под машиной! может по давлению что-то не так быть?! или на обратке по любому какой-нить затворный клапан стоит.
В любом случае завтра в сервисе прочтут ошибку и скажут!
@Konstantin_51, на пару минут мало, не успеет сбросить... Желательно после снятия клемы, моргнуть дальним светом или на тормоз нажать....
Ответ этой проблеме такой : высокое давление в топливной системе!
Помогла прокачка топливной системы с фильтра!
Выехал с сервиса ! 5км и на светофоре снова загорелось! Перезапустил мотор снова горит чек! Но без красного Джеки! Наверно ещё пузыри вышли из системы!
какая то фигня... за день 2 раза выскочила эта ошибка всё с тем-же исходом.
  В 06.01.2016 в 14:29, Konstantin_51 сказал:
Может датчик давления....?
  В 06.01.2016 в 14:45, EmerA сказал:
А что я с ним мог сделать ?! если до этого он был рабочим!? может как проверить можно?!
  В 06.01.2016 в 15:20, Konstantin_51 сказал:
А разве что то нужно делать, что бы сломался? Достаточно морозов... Желательно попрбовать рабочий воткнуть и сразу понятно будет...
  В 06.01.2016 в 15:48, EmerA сказал:
Я думал на него тоже грешить,но после перезагрузки "зажигания" норм.работает.
А он находится на рампе или на насосе низкого давления?!
Где то выкладывали фото, где стоит..., не так давно...., у меня время нет искать сейчас...
  В 06.01.2016 в 16:03, EmerA сказал:
Спасибо!)
Вот и у меня история своя.
Снял бензобак,почистил,покрасил,установил на место!
Завёл автомобиль => работает. минуту отработал,ничего не появилось!
Снял патрубок с турбины,не аккуратно,подломил! Но поставил. завёл,ничего не было,после выехал из гаража,машину оставил ВКЛЮЧЁННОЙ.
Прихожу - ГОРИТ!
думал на патрубок что-то не так... съездил в сервис !
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ
шланги потрогали,сняли крышку,прокачали топливную систему! Ииии заработало!
Просто молния прям сразу выскакивала после заводки авто,а тут вроде перестало!
После 5 км пути снова загорелось ! перезапустил мотор! поехала! и так ещё 7 км.
Заехал в гаражи,покатал по кочкам.... опять загорелся.
Чек горит постоянно,но он не блокирует турбину,как только молния,так сразу не едем никуда!
Может ли это воздух где-то подсасывать?! или как быть и с чего начать!?
Прочёл форум!
А с какова датчика начать на рампе или в насосе?! И в который в насосе,он меняется ведь в сборе!
С рампы конечно...
Сегодня думаю доеду до гаража и оставлю машину!
В результате наблюдений выяснил : красный джек загорается как при зажигании иногда только после завода!
Так-же машину поставил в холодный гараж,перезапустил и красный джек не загорался в течении 20-30 минут!
Проблемма явно плавающая! Начну с замены топливного фильтра он отъездил 14тыс.
Так-же думаю про морозы! (25-20) И думаю заменить две трубки идущие от бензонасоса до трубок находящихся под днищем авто! Т.к помню что их один раз перегнуло сильно,но пластик выгнулся обратно и ничего страшного не должно было произойти.
Блин, так с него и нужно было начинать!!! При нашей солярке и климате, особенно где морозы..., фильтр перед зимой менять нужно! Да и после зимы желательно.....
@EmerA,скажи пожалуйста! А эта ошибка может быть связана с тем что Молния загорается?! Или это две отдельных ошибки с друг другом не связанных
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 643 гостя (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Андрей т
    • Кусака Мадагаскарская
    • JimmyT
    • adrenalin70
    • porokin
    • buzz
    • Андрей Новороссийск
    • BolshoyV8
    • Dizel Man
    • Александр Trailhawk
    • Evgen_BQG
    • Павел Ившин
    • Андрей Люберцы
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
