Красная молния на приборке + джекичан
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
- URRI 39
- Прохор
- porokin
- Mr. Zenchenko
- negoden04
- MackKap
записей - 12
комментариев - 17181
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 394
- 2
комментарий - 295259
