Коптит дизель
Норма ли это для ЦРД, я так понимаю, если сажевого фильтра нет, то норма. А есть ли он у гранда? Год 2005, пробег 182 тыс.
  • Ответы 146
  • Просмотры 18,8k
  • @E_Gun,Я и не говорил что делают нормально ... мое мнение что форсунки у нас в стране не делают нормально нигде ...куда я только не звонил, на вопрос (даете ли вы код новый на отремонтированный форсун
  • имхо диагностика у дилера тут особо ничего не даст. Нужно проверять форсунки (их расход, сколько в обратку идет.) и проверить фильтра (воздушный, топливный). Думаю это пока все что можно сделать. Ну и
  • 55037962AA inlet 55037961AA outlet
В Китае два завода БОШ официальных.
Да хоть 25. Если не поставляется Бошем, значит и не поставляется. Насчет "стырить" у китайцев сложно, а вот "копировать" - легко.
Но, не факт, что пьезоэлементов теперь никогда не будет.
На моей памяти Бош несколько раз снимал с поставки и возвращал вновь некоторые детали топливной аппаратуры.
производитель турция
Так и есть, тоже менял на турецкие. Китай с нашими форсунками / ремкомплектами не помощник...
Кто-то где-то писал, мол якобы Бош откроет продажу комплектов на пьезофорсунки с 2017 года...
Пока же сжимаем денежку в потной ладошке и несем покупать новые, других вариантов нет.
Обещали осенью прошедшей ещё...., а теперь уже в следующем году...
На первом фото слева три детальки это блок дроссель обычно меняется  полностью но можно попробовать и притереть маленький клапан с пружинкой (есть на фото)... к нему сверху идет клапан обратки который нажимает пъезо элемент фотку в телефоне не могу найти (выложу завтра) в основном глючит именно клапан обратки...
Изменено пользователем Stimon
Каталожный номер по мерси дай!
@Сергей57,каталожный номер форсунки?
Это вряд ли:(
Любая притирка приводит к просадке размеров.
Там же все в микронах измеряется, как настраивать потом?
Да
@E_Gun, что значить настраивать ?... это же не обычные форсунки где есть регулировочные шайбы под распылитель. Код форсунки и есть регулировка которая прописывается в мозгах. А вот как сгенерировать код вот это другое дело ... для этого и нужны стенды специализированные.
И даже если поменять все внутренности на новые без генерации кода, то ремонт их не имеет смысла они не будут правильно работать .. почему я и спрашивал у фирм по ремонту форсунок про код... и по этой причине я и не стал замарачиватся с ремонтом..)))
Так это и значит "настраивать".
А еще есть первичная регулировка преднатяжения - механическая, что бы пьезоэлемент работал во всех тепловых режимах.
В общем то мы обсуждаем одно и то же, ремонт - выброшенные деньги и потерянное время:(
Замена, и только замена.
Верно
Краилово ведет к поподалову))))
на втором фото есть кат номер это ногмер форса?
Вот полностью разобранная форсунка кроме пьезы.
Номер по каталогу форсунки А6420700587
Хорошо
Форсунку замени, потом дальше поговорим, если будет о чем. Не вижу причин искать неочевидные проблемы, когда очевидная уже найдена.
Проблема решена радикально. Всё, кто указывал на форсунки - оказался прав. Дым пропал сразу же, работа двигателя ровная и без стуков.
Поздравляю. Радикалько это все 6?
Надо было только 2, потому что они лили нещадно. Машину не узнать. Всем большое спасибо, кто реально помог)
Чисто для интереса: после замены прописывали или само сдружилось?
щас самый дешевый вариант 14460
а не подскажите где по такой цене прикупить,дешевле 18т не могу найти(
Форсунка на Мерседес (Mercedes) 0445110190
Сопоставление 0445110189, А6110701487, 0986435055
Распылитель 0433175395
Мультипликатор F00VC01051
  на наши форсы такие комплектующие не подойдут?
Может хватит уже народ путать с номерами? Две крайних страницы и ни одного правильного номера.
п.4.9 Правил
Анатолий Киселев­
ТоталПартс­
Оптовые продажи автозапчастей­
+7-903-091-58-55­
Узнай у него, такая цена была неделю назад. Может ещё не изменилась...
Stimon,
разве не наше?
по своим форсам  68028405AA
мерсу A 642 070 13 87; по бошу на 99% надо еще лопатить 0445110099
https://www.youtube.com/watch?v=9Sukaz6fnM8
по видео раскладывает все по элементам
По бошу не надо лопатить, так как могут не все прописаться!
По мерсу форсунки А6420701387
Ну и еще один момент - я не уверен, что после переборки она у вас будет хорошо работать!
Согласен. Посмотрел, как это в Европе делается......
Проблемы пока в форсах нет,  не дает покоя то, что они не ремонтные, как говорят. Вооружаюсь информацией, с дизелями тока дружить начинаю)))
п.4.9 Правил
  • pavel_koff
  • enotickcotik
  • tsijk23
  • glcmerc9
  • Jeepred
    • 24221 Просмотр
    • 283 Записи
    • 182903 Просмотра
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428639 Просмотров
