Коптит дизель
Норма ли это для ЦРД, я так понимаю, если сажевого фильтра нет, то норма. А есть ли он у гранда? Год 2005, пробег 182 тыс.
  • Ответы 146
  • Просмотры 18,8k
  • @E_Gun,Я и не говорил что делают нормально ... мое мнение что форсунки у нас в стране не делают нормально нигде ...куда я только не звонил, на вопрос (даете ли вы код новый на отремонтированный форсун
  • имхо диагностика у дилера тут особо ничего не даст. Нужно проверять форсунки (их расход, сколько в обратку идет.) и проверить фильтра (воздушный, топливный). Думаю это пока все что можно сделать. Ну и
  • 55037962AA inlet 55037961AA outlet
В Китае два завода БОШ официальных.
Да хоть 25. Если не поставляется Бошем, значит и не поставляется. Насчет "стырить" у китайцев сложно, а вот "копировать" - легко.
Но, не факт, что пьезоэлементов теперь никогда не будет.
На моей памяти Бош несколько раз снимал с поставки и возвращал вновь некоторые детали топливной аппаратуры.
производитель турция
Так и есть, тоже менял на турецкие. Китай с нашими форсунками / ремкомплектами не помощник...
Кто-то где-то писал, мол якобы Бош откроет продажу комплектов на пьезофорсунки с 2017 года...
Пока же сжимаем денежку в потной ладошке и несем покупать новые, других вариантов нет.
Обещали осенью прошедшей ещё...., а теперь уже в следующем году...
На первом фото слева три детальки это блок дроссель обычно меняется  полностью но можно попробовать и притереть маленький клапан с пружинкой (есть на фото)... к нему сверху идет клапан обратки который нажимает пъезо элемент фотку в телефоне не могу найти (выложу завтра) в основном глючит именно клапан обратки...
Изменено пользователем Stimon
Каталожный номер по мерси дай!
@Сергей57,каталожный номер форсунки?
Это вряд ли:(
Любая притирка приводит к просадке размеров.
Там же все в микронах измеряется, как настраивать потом?
Да
@E_Gun, что значить настраивать ?... это же не обычные форсунки где есть регулировочные шайбы под распылитель. Код форсунки и есть регулировка которая прописывается в мозгах. А вот как сгенерировать код вот это другое дело ... для этого и нужны стенды специализированные.
И даже если поменять все внутренности на новые без генерации кода, то ремонт их не имеет смысла они не будут правильно работать .. почему я и спрашивал у фирм по ремонту форсунок про код... и по этой причине я и не стал замарачиватся с ремонтом..)))
Так это и значит "настраивать".
А еще есть первичная регулировка преднатяжения - механическая, что бы пьезоэлемент работал во всех тепловых режимах.
В общем то мы обсуждаем одно и то же, ремонт - выброшенные деньги и потерянное время:(
Замена, и только замена.
Верно
Краилово ведет к поподалову))))
на втором фото есть кат номер это ногмер форса?
Вот полностью разобранная форсунка кроме пьезы.
Номер по каталогу форсунки А6420700587
Хорошо
Форсунку замени, потом дальше поговорим, если будет о чем. Не вижу причин искать неочевидные проблемы, когда очевидная уже найдена.
Проблема решена радикально. Всё, кто указывал на форсунки - оказался прав. Дым пропал сразу же, работа двигателя ровная и без стуков.
Поздравляю. Радикалько это все 6?
Надо было только 2, потому что они лили нещадно. Машину не узнать. Всем большое спасибо, кто реально помог)
Чисто для интереса: после замены прописывали или само сдружилось?
щас самый дешевый вариант 14460
а не подскажите где по такой цене прикупить,дешевле 18т не могу найти(
Форсунка на Мерседес (Mercedes) 0445110190
Сопоставление 0445110189, А6110701487, 0986435055
Распылитель 0433175395
Мультипликатор F00VC01051
  на наши форсы такие комплектующие не подойдут?
Может хватит уже народ путать с номерами? Две крайних страницы и ни одного правильного номера.
п.4.9 Правил
Анатолий Киселев­
ТоталПартс­
Оптовые продажи автозапчастей­
+7-903-091-58-55­
Узнай у него, такая цена была неделю назад. Может ещё не изменилась...
Stimon,
разве не наше?
по своим форсам  68028405AA
мерсу A 642 070 13 87; по бошу на 99% надо еще лопатить 0445110099
https://www.youtube.com/watch?v=9Sukaz6fnM8
по видео раскладывает все по элементам
По бошу не надо лопатить, так как могут не все прописаться!
По мерсу форсунки А6420701387
Ну и еще один момент - я не уверен, что после переборки она у вас будет хорошо работать!
Согласен. Посмотрел, как это в Европе делается......
Проблемы пока в форсах нет,  не дает покоя то, что они не ремонтные, как говорят. Вооружаюсь информацией, с дизелями тока дружить начинаю)))
п.4.9 Правил
  • egorkat
    • 23044 Просмотра
    • 282 Записи
    • 181642 Просмотра
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427709 Просмотров
