Колбасит мотор 4.7 после проворачивания цепи
Tochka
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
жиперы помогите советом
откапиталил мотор и не посадил успок на резьбовой герметик, болт выкрутился, пробил крышку, но это пол беды, цепь провернуло.
поломка была устранена, мотор выставлен по меткам, правая цепь растянута или износ на шестерне, компрессия на всех цилиндрах есть .. кроме 2 и 4 там 7.5 кг ( на остальных по 9 )
что имеем - мотор работает как то не правильно ... как подтраивает что ли ... обороты плавают при переключении АКП прям почти глохнет ..
Автомобиль: Jeep grand cherokee 5.2
А у тебя, если цепь провернула, поршня по клапанам не могли ударить? Это будет самое обидное. ИХМО здесь без вскрытия не обойтись.
lift 6''
проблема найдена !!! умерла форсунка ..или пара вылечил заменой топлевной рейки с донора ! )) машин в страю !!)))
вперед на джип фест ! )))
    battok
    battok
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
