Омыватель камеры заднего хода WK2
Евгений
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
Это разве не стоимость доп пакета в котором кроме камеры есть что то еще?
  • Ответов 466
  • Юрко
    42
  • Евгений
    38
  • Oleggro
    17
  • slv
    16
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
я написал, там есть что-то еще, но без этих затрат камеру не поставить
можно просто дверь заднюю переставить с Тура
Ты уверен, что в Туре лучше дело с этой камерой реализовано?
Отсюда вопрос - может проще омыватель поставить? ;)))
Если такие цены, то да, легче писалку приделать. Хотя лунтик писал, что камеру любую очень просто можно подключить.
Но лучше бы Мерс у Джипа, в своё время, этот вопрос додавил!
Изменено пользователем Юрко
@ALLIGATOR, на Турах точно также камера торчит.
Дорого.
Чего там выдумывать, поехал обычную форсунку от нивы или четверки воткнул и забыл. В любом знакомом сервисе от 1 тыс. До 2 тыс. всё же описано куда и как. Или самостоятельно бесплатно.
Ездим и наслаждаемся :)
У меня две стоят, на передней и задней камере - всё чудненько работает до сих пор.
Сегодня форд на светофоре впереди меня стоял с такой же форсункой.
Думаю форсуночный завод пребывает в недоумении ... чего так их продукция стала пользоваться спросом :)))
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
интересно, а никто не пробовал сделать омыватель задней камеры по принципу омывателя фары? Высоким давлением и выдвигающийся.
У меня кстати есть лишний, остался после ремонта, кто хочет попробовать? :)
Будет в задней двери место куда затолкать его? И что ещё нужно? Насос высокого давления?
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
а куда всю эту конструкцию прятать? :)
WL Limited+
В дверь понятно. Необязательно перпендикулярно как на фаре, можно параллельно, там шарик форсунки крутится в любую сторону...
Надо смотреть в общем, на снятой обшивке, тогда понятно будет, реально или нет. Ещё надо решить вопрос, хватит ли давления воды, чтобы вылез телескоп форсунки? Хотя там пружина какая-то возвратная стоит, теоретически её можно заменить на более слабую...
В общем, тут инженерный подход нужон. :)
конструкция только с виду громоздкая, накладки, которые на фаре ведь можно снять, они не нужны. Останется только трубчатая конструкция с телескопической форсункой.
Я форсунку первую пластиковую смел сразу щеткой снежной... Теперь-на металлической основе хорошо держится!
А по-точнее, что это за форсунка?
@ALLIGATOR,
Олег, это финская и где её нужно искать? Яндекс какие-то табуретки находит с аналогичным названием и артиклем.
Она вроде для шеви-нивы
читать отсюда и далее
Во вы заморачиваетесь!  Стоят только парктроники и доволен  как слон. Ни разу не было проблем. На Мурано была камера. Оплевался. Ни фига зимой не видно. Хорош колхозить.  Омыватели, козырьки. Еще карлика посадите на задний бампер с тряпочкой.
@Nordicus, опять всю тему прочитал. Есть сообщения Олега с названием и артиклем его форсутки, есть на неё неработающая ссылка.
Спасибо Олегу за номер, нужно искать в магазинах запчастей.
А металлическую трубочку тоже могут тряпкой мойщики снесли!
Просто если камера есть, хочется, чтобы от неё был толк :)
  • 9 месяцев спустя...
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Мне какой-то "добрый человек" обломил форсунку от 2104... Какие щас модно ставить?
И может кто знает место в ЗАО Мск, где на Гранда не будут смотреть как "баран на новые ворота"?
Мне тоже ломали :( Нового узбека взяли на мойку, а я его не предупредил...
На 2-м Нагатинском есть
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Мне на улице, целенаправленно сломали :(
Мне поставили у знакомых трубку латунную, немного узкий сектор, у нас большой глазок камеры, я спешил, не стал до идеала доводить, не плющили, но, скажем так, нижнюю полусферу отмывает, что главное для парковки, Практически не выступает за накладку.
PS. иголки для надувания мячей по их опыту отгнивают 8-)), если кто то такие ставит.
  • 11 месяцев спустя...
652
таджикирукожопы... не рекомендую этих
Но конструкция самого сопла у них хорошая, это не латунная трубка - http://www.eurozvuk.ru/video/91-video/1681-omyvatel-kamery
Автомобиль: Джони
конструкция их только на фото чумавая..
приехал, показали мокку... сказали машина хозяина
раз они так коряво поставили хозяину.....
на деле тупо металтрубка от которой они откусывают нужный размер... а потом красят в черный цвет
Как и везде! А потом те же узбеки на мойках эти трубки срывают тряпками.
трубка должна еле еле выступать, тогда не сорвут, только ее надо правильно расположит и подточить надфилем и суметь немного загнуть самый кончик.
Это если примитивно, но у меня и так примитивно работает вполне себе
Изменено пользователем AlexIV
Автомобиль: Джони
Видео покаж?
У меня как-то не моет...
нет, конечно без нее вообще ничего не видно... но грязь от такой погоды не смывается
И я точно понял... все заморочки с электроклапанами... хрень не нужная! на камеру лить нужно как можно чаще... если якутское говно засохнет... все! никакая отмывалка кроме АВД (керхер) не поможет.
попробовал добавил бесконтактного шампуня... посмотрим, что получится
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 270 гостей (Посмотреть всех)
    • фасолька
    • Мухамед
    • ilyha4ws
    • Serzhik
    • Svyatoslav27
    • URRI 39
      • 36252
    Makcum1378
    Makcum1378
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
