Сайлентблоки тяги Панара
Доброго времени суток,друзья ДЖИПОВОДЫ :drinks: . Излазил весь форум и никак не могу найти номерок сайлентов на панарину,а где-то встречал... Попался один - полиуретановый,а видел еще и простых. Но вот где?! :dntknw: Может кто-нибудь помочь с этим вопросом?
  • Ответы 135
  • Просмотры 46,9k
  • С/б тяги панара (естественно не оригинал) - CR0601R (резиновый) и 19-06305 (полиуретан). http://jeep4x4club.ru/topic/13016-faq-grand-cherokee-wj/ Резиновый ставить не советую - качество г-но
  • VTR-CR0601RP полиуретан ТуТ
  • @Romario275, ставлю 3 точки(треугольником) после каждой точки охлаждаю(вода с маслом-эмульсия как для сверления)
Dover,спасибо! :drinks: Видел еще вроде CROWN?! Хотя... Могу ошибаться.
ТуТ
ТуТ
Borisch105,спасибо за ответ :drinks: . Это номерок знаю,но если его заказать,то нужно минимум 10 сайлентов для заказа,такие условия :crazy: . Цена - 485 целковых унас. :secret:
а на zj подойдут на заднюю панарину???? или какие?
@Витал, У нас панара дизельная усиленная... У некоторых эти С.Б пролетали со свистом или долго не ходили.. Поищи на других ресурсах...обсуждалось.
Изменено пользователем *AXL*
AXL,привет,дружище! У меня в гараже лежит старая панара,хочу попробовать перезапрессовать.
Искал на форумах,не могу найти! Где-то видел,но... В общем создал темку,так как она становится ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНА!!! Так как ШИММИ вернулся!!! :crazy:
Отпишу в личку контакты... отзвониш я расскажу подробности колхозинга.
ПРИВЕТ!!! ПРИВЕТ!!
ПРИВЕТ!!! ПРИВЕТ!!
Ок,завтра спишемся. У нас ночь во всю уже,семью разбужу. :secret:
ап :crazy:
, а че у тебя с задней панарой? у нас на них сайленты неубиваемые с них на виджиков ставят :lol:
+1
да-да
только отверстие надо пересверлить с 10 на 12
говорят они очень ходючие
номерок никто их не подскажет?
их снимают-спрессовывают-срезают с угандошенных зэток :crazy:
те что сейчас делают-жалкое подобие
или полик с америки
Сайлетн с xj Raybestos 579-1001 (в коробке лежал clevit), надо растачивать под 12.
VTR ставил на 2002 лареду 4.0, сели не плотно, от шимми не спасло... Проходили около года примерно 15 тысяч
х.з. я прост панару в сборе за 3500 всего взял - дубликатную какуюто....ибо сайленты кто чо пишет - кто грит нормально хлдют кто грит что они спокойно руками вставляются и болтаюцо там
Перепрессовывал с\б в панаре дважды.Резина VTR прессанулась не очень-процентов 50 зашла вручную.Пришлось поставить пару точек КЕМПИ для верности.Прошла примерно 18тыс.потом отслоилась резина от наруж.обоймы.Полиуретан VTR запрессовался идеально,даже не возникло желание прихватывать.Но поездил я на ней примерно неделю.Замучил шимми и я психанул,погоревал и купил ориг.панару,ориг.рулевые наконечники и демпфер.Так что панарина с п\у лежит до лучших(а точнее до худших) времен.
Ребята, подскажите пожалуйста.Сайлентблок тяги панара передней от Zетки пойдёт мне на WJ.
скорее нет, там подходит от крузака и был ещё один номер, сейчас пошукаю на соседнем форуме
ой.... короче, лучше почитай всю тему целиком :wizard:
Номер сайлентов от кукурузера:
48706 - 600030
Land Cruiser FJ80
_______________ :secret:
48706 - 600030
Land Cruiser FJ80
А подходит без всяких переделок ?
Точно не могу сказать. Можешь попробовать такие сайленты - CR0601R и CR0601RР. Второй вариант - полиуретановый. Мнения у всех разные по ним. Я попробовал запрессовать первый вариант,пока держатся. :secret:
И какой из них всё же лучше? Есть возможность тот и другой купить. Думаю с полиуритана начать, а там как пойдет.Верно?
Хозяин-барин. Цена у них небольшая,так что можно экспериментировать. :ok:
По-моему от Z-ки надо протачивать втулку металлическую.
Внутри? Наружная подходит?
А нет разницы в тяге панара европейца дизеля и моим канадцем?
Да внутреннюю.
В сайлентах нет разницы. Сами панары отличаются. Дизельная в 1,5 раза толще. :secret:
Изменено пользователем Витал
При убитом рулевом демпфере разбило с/б полиуретан за одну поездку в Новосибирск, поставил фирмы VTR, до сих пор живые с сентября 2011г.
  • budet
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 164909 Просмотров
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 8703 Просмотра
    • 414932 Просмотра
