Сайлентблоки тяги Панара
Доброго времени суток,друзья ДЖИПОВОДЫ :drinks: . Излазил весь форум и никак не могу найти номерок сайлентов на панарину,а где-то встречал... Попался один - полиуретановый,а видел еще и простых. Но вот где?! :dntknw: Может кто-нибудь помочь с этим вопросом?
  • Ответы 135
  • Просмотры 47,3k
  • С/б тяги панара (естественно не оригинал) - CR0601R (резиновый) и 19-06305 (полиуретан). http://jeep4x4club.ru/topic/13016-faq-grand-cherokee-wj/ Резиновый ставить не советую - качество г-но
  • VTR-CR0601RP полиуретан ТуТ
  • @Romario275, ставлю 3 точки(треугольником) после каждой точки охлаждаю(вода с маслом-эмульсия как для сверления)
а что ее смотреть. она с другой машины. 20 баксов там и еще напильник...
Где-то на форумах писали, что для экономии можно купить от ZJ панару и перепресовать в WJ.
Ваще странный девайс, а на wk есть трак бар?
Дык на WK перед независимый,какой же трак бар.
Собираюсь тоже менять сайленты в панаре. Советуют VTR. По их сайту большинство сайлентов делают на наш авто. Даже размеры есть). Ставить?
доброго дня суток, ставил полиуретановые http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=2761 50т км пробег -еще живые
доброго времени суток, ставил такие http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=2761 50ткм проехал все ок
Полиуретановые VTR – сами по себе очень мягкие, из-за чего начинает гулять мост. После их установки я и познакомился с безумным шимми.
Теперь стоят слоенные с ZJ – шимми убежал и больше не возвращался.
я поставил на понару от москвича внешне 0.5мм обточил а внутрь завтулил цена 50руб за штуку
Спасибо,парни,всем кто ответил. Проблемка давным давно решена!!! Можно темку закрывать!!! :hi:
Ребята, подскажите пожалуйста.Сайлентблок тяги панара передней от Zетки пойдёт мне на WJ.
от москвича подходит
Какой в итоге консенсус. Покупать новую понару оригинал? Или колдовать над сайлентами?
По мне так лучше зиджеевские слоенные заколхозить. На вид они вечные.
Полиуретан ставил через неделю разбило. Сейчас второй месяц стоят резиновый VTR вроде все нормуль. Коплю на оригинал.
Выбор всегда есть. Можешь колдовать с сайлентами,можешь поставить панару как оригинал,так и аналог. Все зависит от твоего количества дензнаков! Да и самое главное,большую роль еще играет стиль вождения "Великим индейцем"! :secret:
Поставил VTR резиновые мост гуляет со страшной силой, с расслоившимися родными сайлентами было гораздо лучше и шимми не ловил... сейчас заказал от ХJ сайленты по совету macro...придут отпишусь...
Взял от ХJ сайлентблоки,они на 2 мм. меньше внутренний диаметр, рассверлить никак не получается, металл коленный какой-то, чем сверлить? И как?
Я в токарку отдавал, как вариант сверла artu.
сверла закусывать будет. или фреза или типа того.
в дрели во всяком случае. мощности на низких оборотах не хватит
Отдал на завод, там, думаю справятся, обычный победит не взял на токарке...
НИХРЕНА ничего не берет эту втулку!!! Что у вас за чудо токари?!?!!? Резцы не берут её, сверла с победитом не берут не на токарке нигде её напильник не берет ни один :( :( :( :( :(
Уже на двух токарках не помогли, сказали только шлифовать, а чем нету!!!
Вот загадка, отдавал грузину на строительном рынке, он попробовал тоже нихрена, говорит дня через два заходи. Пришел, все готово, говорит затачивал сверла как то.
ПОБЕДА!!! Нашел в итоге толкового токаря, поначалу резцом повыдрючивались, потом слетал в магаз, взял сверло по бетону "зубр" 12мм, сточили у победита боковушки, сделав их кончик в форме резца и на станок, с охлаждением, прошло всё в итоге на ура, поставил сайленты уже в панару.....НЕБО и ЗЕМЛЯ...отдача в руль ушла почти полностью, о шимми и речи не идет!!!
по размерам как оно? стало? какие нюансы установки, какой партнамбер?
To malbek Мои поздравления!!! Одним шимми стало меньше :alko2:
Встало всё ништяк, запресовались плотно, трудности при высверливании возникли, выше написал как рассверлили, металл там коленый да такой что УХ..какой. Парт номер вот этот - 579-1001 Рэйбестос, сайлентблок сделан как на ZJ бутербродом, очень качественный, но свиду был как буд-то БУ, заказывал в экзисте:) (Максу-marco отдельное спасибо за идею!!!)
Запрессовывал в родную панару?
Интересно. А если использовать инструмент типа маленького хона, чтоб в домашних условиях, дрелью? Так, мысли вслух :rolleyes:
Так вот же без напильника справились...
http://jeep4x4club.ru/topic/18953-sailentblok-tjagi-panara-perednei/page__view__findpost__p__483760
Форумчане! Кто может подсказать размер сайлентблоков панары на дизельный грандик? Они отличаются от бензинки?
  1. TRS Motors
    • 191495 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30177 Просмотров
    • 434527 Просмотров
