Переходник на разъемы магнитолы
Доброго всем времени суток!
нет ли у кого неподключенного переходника от родной развилки на европу по магнитоле.
Стоит родная, но есть пионер 2дин, хочу просто попробовать подключить и послушать - не проиграет ли качество....если не проиграет буду искать переходник и адаптировать кнопки на руле....
за примерку с меня пиво/сок/карачинская - кто что пьет..
  • Ответы 71
  • Просмотры 5,6k
  • Жень, здесь спроси http://avancar.ru/, у них комплекты с переходниками были.
  • У меня остался для 01 и старше, хотя я думаю, что от 02 и старше, ты свою панель разбирал? У тебя там два разъема на магнитоле или один?
или подскажите где найти - звонил своему человеку (на горской торгует авто-аудио) - у него нет в наличии....тогда купил бы.....
Тут переходники есть какие то http://ramka-perehodnik.ru/jeep
да, вроде там есть но мне бы что-нить поближе....типа приехал-купил....
Ну тогда только по авторынку на Горской лазить спрашивать, или на Доватора 11, и то не факт что на америкосов есть чего.
походу так и буду делать....спасибо!
У меня лежит адаптор, брал в Москве под 2001 год, вродебы они отличаются с 1999, но тем не менее попробовать можно.
Звони, пиши, попробуем.
насколько читал они до 2001 и после 2001 отличаются....где граница - хз...
обязательно доеду до тебя, только не сегодня - сегодня я недвижимость :)
где ты в рабочее время находишься? и что пьешь?)
в рабочее время не получится, после работы в 18:00 я дома, приезжай, поковыряемя мне тоже интересно запоет или нет, т.к. тоже планирую голову менять в ближайшее время, только ставить буду Alpine CDA-117R или Alpine IDA-X305S, т.к. они програмно поддерживают управление на руле большинства авто включая наш, да и звуковой процессор 24-bit очень хорошо влияет на звук.
Тел. и точный адрес отправил в личку.
есть тоже интерес к процессу, ТРЕТИМ возьмете? :alko2: :alko2: :alko2::crazy: :crazy: :crazy:
Ок, постараюсь в ближайшее время организоваться....если завтра не подскочу, то тогда следующая неделя....
ну а почему нет?)....думаю сообразим ;)
вопрос где и когда
Давайте давайте, а я погляжу, а точнее послушаю, чем у вас все кончица!))
вопрос где и когда
ну вопрос где - решен - у Бандераса дома.....а вот когда....давайте таки на следующую неделю...завтра не будет времени после 18-00...
кинь в личку телефон - скоординируемся на след неделе....
Конечно подтягивайся, телефон в личке.
Ну и как? что получилось? или только пива попили и разошлись :alko2::D
да ничего еще не было....как-то не срастается у меня по вечерам....днем легко хоть куда, а по вечерам пока нет....недели на две наверное пока пауза.....уезжаю в пятницу на неделю...а до пятницы не доберусь....((
Ну что парни, вы опаздали, в эти выходные поставил себе новое ГУ,
разница в качестве звучания разительная. Радио стало по качеству звука очень даже хорошо, близко к МР3, появились и высокие и низ, прием сигнала сильный со штатной антены.Раньше думал заменить усилок и акустику, а теперь подумал, что пусть пока поживут, возможно только отдельно заведу усилок и саб, саб воткну вместо чейнджера, корпус из "пластилина" сделаю, чтобы в в общем интерьере салона не выделялся.
В ближайшие выходные буду адаптировать кнопки на руле, думаю проблем возникнуть не должно.
Т.ч если надумаете менять, напишите, я подскажу где у нас можно найти адаптеры (переходники) на Jeep до 2002г.
Подскажи что поставил? тож подумываю, хочу с блютусом, и чтоб кнопки работали...
Присоединяюсь к вопросу - что за ГУ поставил? и как кнопки собираешься адаптировать?
Поставил Alpine iDA-X305S.
Понравился дизайн и потенциал, плюс цифровой процессор, плюс совместимость со штатными кнопками ДУ на руле.
Что касается блютуза, то на моей его нет, только подготовка, модуль нужно докупать отдельно, блютуз мне пока без надобности.
У линейки Alpine есть неплохая линейка с со встроенным ВТ.
Для вас, если любите хороший звук + ВТ + совместимость со штатными кнопками ДУ на руле, то Alpine CDA-137BTi –ваш выбор.
Про кнопки на руле:
1. Alpine поддерживает большинство протоколов CAN шины, надеюсь наш там тоже присутствует. Просто цепляем к черному проводу на магнитоле.
2. Если нет, то пойдем другим путем, Находим пучок, идущий от руля (не рулевой шлейф!), зачищаем два провода - красный с желтой полосой и красный с черной
полосой, цепляем параллельно два провода - и напрямую их соединяем с проводами в шлейфе магнитолы.
Ну а затем все по инструкции.
Надеюсь, что один из этих двух способов заработает, если нет, то будем думать дальше.
Там, где были переходники - стало на один меньше....остались или нет - не знаю, сегодня купил там переходную рамкуи переходник....
Переходник на антену не забыл?
Брал в "АввнКар", на Владимировской?
Если кому надо, то у меня еще остался переходник от 2001 и выше под одинарный разъем.
Переходник на антену на алпайн нужен сказали...на пионЭр или ЖиВЭС вроде не нужен....сказали....если что заеду к ним еще разок....
ага, у них...я к ним еще в середине августа долбился - говорили что едет...как приехало - позвонили....сегодня заехал - забрал....
Тоже думаю поменять музыку в авто, в предыдущих машинах всегда ставил магнитолы с ВТ, по работе телефон просто не замолкает, Alpine CDA-137BTi конечно тема хорошая но уж больно ценник кусучий, пионер с ВТ можно в два раза дешевле взять,но тогда лишусь управления с руля, хотя не особо то к нему привыкший, все ровно тыкаю сам головное устройство чаще, а с другой стороны если кнопки на руле есть то должны работать... похоже придется копить деньги чтоб все и сразу.
Про кнопки с руля нужно еще посмотреть, у меня пока времени нет, что бы свои адаптировать, ну а плюсы Alpine CDA-137BTi кнечно очевыдны, это процессор 24-bit, BT, всевозможные задержки и улучшайзеры, но настроек там столько, что разбираться дня три придется, я в своей три дня ковырялся и то пока не все понял, хотя у меня попроще будет.
вот такой аппарат нашел, есть возможность подключить управление с руля при наличие определенного устройства, которое можно позже приобрести. Pioneer MVH-8300BT
Хотя смотрю на Alpine CDA-137BTi и слюни до колена... может стоит и задуматься и накопить... А по установке я так понял особо проблем нет? Рамку + переходник и наслаждаемся новым ГУ?
Вот кстати более бюджетный вариант Alpine CDE 113BT
http://ads54.ru/product_2825.html
Изменено пользователем Magooga
В принципе, нормально, вот только ЦАП 1 бит, для меня музыка приоритетнее, а так то с BT у Alpine можно найти еще дешевле, например CDE-133BT - 5600руб и поддержка ДУ на руле заявлена.
это у пиона цап 1???
а то тоже в его сторону смотрел....
Нет, это Alpine CDE 113BT, про Pioneer MVH-8300BT однозначной информации нет, в обзорах и тестах про ЦАП вообще не упоминают, только на официальном сайте написано D/A Converter 24-бит, что это конкретно такое я не знаю.
сегодня попробовал подключить то что у меня есть а именно пионер аваш 2300двд....что получили....звук чуть почище, но как то более плоский чтоле.....подключил назад родную - звук более глубокий получается....теперь весь в сомнениях - либо пробовать подключить что-нить из алпайнов или живиЭсов....или думать о совершенствовании того что имеем....если живиэс смогу опробовать (есть где взять), то с алпинами похужее....или мож дадите свой альпин слухануть?
  • Сергей74
  • ДАНАНД
  • Wowjkee
  • Slavaa
  • shviktor81
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30537 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192886 Просмотров
    • 435455 Просмотров
