Проблемы с генератором на ZJ
Артур
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
1) наименование гены, бОльшего по току.
2) все запчасти покупаются в ближайшем магазе, благо гена - Денсо, а на них есть все запчасти, как говна за баней. Я тупо перебрал гену на половине крузеровских ЗЧ, в том числе и реле-регулятор отвязал от мозга.
название гены- Unipoint тайвань или Delta autotechnik германия откапиталеный
  • Ответов 158
  • Артур
    19
  • uragan-z65
    13
  • vito7733
    12
  • dE (брутальный люмпен)
    11
Изображения в теме
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2l.1995г.в. limited
всем доброго времени суток!! подскажите пожалуйста, как называется приблуда к которой щётки крепятся... у меня на ней болт отломился, можно ли её купить,(где взять) заменить, номер у неё есть?
Изменено пользователем lena.shka
273
HINO 500
9 метров в хвосте
номера на них нету,но можно купить этот блок где переберают генераторы,могу по содействовать но я в москве
Изменено пользователем uragan
151
http://wagneralt.com/products/W115-137.asp вот тут каталог ниппон денсо!! тут можно поискать!!
:hi:
155
Щеткодержатель и называется ))
странно, я в экзисте щётки покупала, они почему то были названы у них щёткодержателем
81
Автомобиль: Grand 5.2
Не надо на экзист ровняться, у них странные бывают чудеса с названиями...
А что засверлиться никак в обломыш ??? Перерезать или шпильку какую потом ??? Некому, или не получится? Я просто конструкцию не помню, но выход должен быть обходной )
155
щетки в сборе с щеткоджержателем стоят рублей 400, чо б не поменять целиком то?
81
Да не против, просто бывает ехать надо, а не ждать ... )
155
тогда есть другие варианты:
1. кетайский клон гены
2. переделка щеточного узла
3. паяльник и цианокрилат (космофен) в руки
Я так понимаю что у нас с зедкой они одинаковые?
Мне надо, где в МСК купить? :wizard:
Изменено пользователем Deonis
273
HINO 500
9 метров в хвосте
если найдеш номер детали то по пробую найти через своих поставщиков,а так на можайке из москвы т/ц паровоз 15 пав
34
Автомобиль: гранд чероки 5.2
мадам где вы набрались одесского колориту? эта изв. приблуда лечится за 15 минут. если ченить торчит изв. от болта изделайте канавочку под отвертку ножовочкой .обработайте вдшкой и через полчаса откр. если нет просверлите дрелью отв. по центру на 1мм меньшего диаметра и отскоблите остатки незабвенного болта . а лучше открутите.
Вот где бы его найти?
Хотя надо дома в библии посмотреть ;)
незабвенного болта
Не болт там а шпилька.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
вот и я не нашел,по этому снял гену и отвез в паравоз,там мне все сделали,заменил подшипники и щеточный узел,там еще что то сделали,отдал 2000
Ок!
Спасибо!
Если сам не разберусь, скатаюсь туда.
Короч вот что нашел:
Unipoint (Тайвань (Китай)) BH-640 121,17р.
Utm (Тайвань (Китай)) B009 71,56р.
Cargo (Германия) 135419 145,48р.
Куплю оба, посмотрим что за зверьки ;)
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
Ехал вчера по трассе и вдруг "динь" и загорелся "check gages",остановился сделал диагно,табло выдало ошибки 12,15,17,42 или 47.Заряд на аккумулятор не идет т.к. На заведеной машине снял клемму и он заглох.Ехал 100км на аккумуляторе без печки и без фар(жесть!!!).Вот думаю щетки наелись или диод вышибло?У меня другой вопрос-заряд с гены идёт напрямую на аккум или через что нибудь ещё?заранее благодарю...
155
заряд идет напрямую, а по гене - вскрытие покажет.
У меня когда пропадала зарядка, тож загорался чек.
После брода залегли щетки, ударив по кронштейну гены зарядка появлялась и гас чек.
Так что скорее всего щетки.
Думаю лучше начать с их замены, диодный мост порядком дороже стоит.
11
Диодный мост можно перепаять !)понял спасибо.
От чего можно щетки приколхозить не подскажите?
11
Машина нужна!на работу на такси сегодня ездил!ай ладно подберу да приделаю!)
В автозапчастях можно подобрать, только без медной крошки бери (ротор сожрут)
11
Ок.Спасибо!
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
А если нет заряда с гены, лампочка аккумулятора не горит разве? Хотя если неисправен регулятор, то может и не гореть?
Изменено пользователем kee
11
Там же стрелка!(вольтметр)она адает на 0.
160
7 полный сток
А он там есть? ;)
На джипе не знаю, нужно смотреть мануал. Просто такая же фигня на бмв случилась вчера.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • mamat
    • YJeep
    • srs3491
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 25424
