Проблемы с генератором на ZJ
Артур
Автомобиль: JEEP
Ставим все обратно и все....
Зарядка как надо.........
biggrin
  • Ответов 158
  • Артур
    19
  • uragan-z65
    13
  • vito7733
    12
  • dE (брутальный люмпен)
    11
Изображения в теме
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Сегодня завелся поехал и заметил вольтметр показывает 9 вместо положенных 12-14. Пока нашел где порканутся сдохла вся подсветка, а после и вовсе заглох. Аккумулятор сдох по ноль (хотя он там новый, тока вчера поставил).
Подскажите, это сдох генератор?
И еще вопрос, любой ли аккумулятор будет заряжаться генератором (просто я поставил не штатный) или только тот который по каталогу подходит?
115
Chevy Van G10
Quote (Sunabodzy)
Возможно он а возможно что провода от него отвалились или окислились или открутились и тд... варианты есть biggrin ну а скорей всего Гена сдох или банально просто шеточки стерлись в нем в 0. smile
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
alekseyv8, или ремень потерялся))))
115
Chevy Van G10
Mrak, biggrin не ну ремень то можно заметить biggrin темболее явно он еше ченить крутит помпу там гур biggrin
Quote (alekseyv8)
логично! biggrin
Автомобиль: Grand Cherokee
Меня со словом генератор в ржач тянет biggrin
Саша, отжиг Старого Хрыча на "Дроме" начитался про очень горячий генератор? biggrinbiggrinbiggrin
Mrak, ага biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 97 г.в.
5.2L
Доброго всем времени суток.
У меня 5.2 , 1997г.в. (Европа), щётки в генераторе на последнем издыхании, заказать не могу (нет говорят) подскажите кто нибудь сталкивался с этой проблемой и как её решил.
P.S.
Может чего заколхозить?
155
P.S.
там генератор не Денсо случаем? дыто тогда тойотовские поподбирать ))
снять гену и перебрать в специализированной конторе...
40
Автомобиль: KJ 2003
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
5МКПП
231
P.S.
Сталкивался с этим буквально на прошлой неделе. Правда у меня второй черок, но не суть. Генератор Denso. Отдельно щеток нет. Проблема решается просто. Снимаем генератор, снимаем с него щетки и едем в ближайшую контору, занимающуюся генераторами/стартерами. Они подберут новые или заменят щетки в родном щеточном узле. Мне новый узел обошелся в 400 руб. Если самому заниматься лень, отдать им машину. Думаю, цена будет разумной.
Автомобиль: Гранд Чероки
износились щетки, снял генератор, у меня денсо, разобрал, поехал на рынок купил щеточный узел от класики. перебрал свой узел (поменял щетки). все нормально. бюджетно и работоспособно. описание процедуры нашел на jeep-forum.ru
  • 10 месяцев спустя...
У меня стоит какой-то левый генератор - Denso. его нехватает! есть ли какие мощные аналоги чтобы подходили по креплению?
а почему думаете, что не хватает...
393
JEEP Commander 3.0 d
А Денсо вроде и не левый у меня стоит, и на 5 машинках какие ко мне наведываются тоже....
все аккумуляторы садятся и зарядка не прет стоит на 12.5 а когда сильно газую чуть до 14 не дотягивает! хочу как у крузака 200! на 190 :crazy:
, чини генератор.
мне его посмотрели и сказали всё ништяк иди нах! даже щетки новые!
, сервис смени. Генератор надо не "смотреть", а диагностировать. Инструментально, на стенде, с осцилографом.
Скорее всего, у тебя диод пробит.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
я и имел в виду продиагностировали - он стандартно выдаёт 13.2-13.4 - если геннадий не тянет то его чини не чини, что изменится?
, изначально ты писал про 12.5 Вольт.
Вот у меня гена на 90А выдает 13.5 на ХХ, на прогретом двигателе. Это норма. Если у тебя не так - ищи неисправность.
28
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
Раздобудь от 5,9 :) он помощнее, т.к. на нем стоит электрокарлсон :)
393
А характеристики скажешь? У меня ремонтиться, 5.9 а гена такой же Денсо, из Японии...?
393
, Генератор 150А Crown 56041394 :good:
У меня тож такой... Пока (более 5-ти лет) всё нормально... :ok:
388
TAZ 2108 "Сопля"
денсо производит гены и стартеры почти на все авто, это лидер можно сказать. если 90а мало-можно притащить тюненый на 200 :lol:
значит у меня левый денсо!!! постоянно окисляются и разваливаются клеммы!!!
393
Сними его. Прочисть продуй, коллектор проточи. Клеммы обработай специальным спреем для электроконтактов, в линейке ликви моли есть, собери контакты плотно протяни. Или отдай в какуюнить кантору по ремонту стартеров и генераторов или Крауновский купи 150А в академии не дорого - довольно качественный. Как то так.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Dreemer
    • suren
    • Старый Индеец
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
