помогите с выбором масла
хочу попробовать другое масло залить, сейчас chevron 10w30, что посоветуете?
Кастрюль 10W40 летом, или Мобил!
на 94 год - полусинтетику 10В40 самое то - если не экономить то я посоветовал бы (ИМХО не надо меня переубеждать) мотюль, на крайняк тотал, и лучше всего у официалов! я всегда лил синтетику 5в30 или 5в40 хотя лучше бы полусинтетику заливал бы!
Зачем? Чем Шеврон не угодил?
да поджирает, хочу что нить ещё попробовать
на 94 год
Стас каков был расход масла при синтетике?
да поджирает
сколько?
я как в Краснодар сгонял, 460 км в один конец, тапок с пола вооще не вынимал, за исключением камер, масло и на мм. не ушло, удивился очень, на бэхе я доливал поллитра мин. при такой езде!
петроканада, гидрокряк. здорово, дёшево, канадское.
беру по два рубля за коробку 12 литров. мне на 2 замены, меняю раз в 5 тысяч и не парюсь.
когда лил кастрол - 4л за 10-12т.км, сейчас лью мотюль или тотал - 2л. на 12-15т.км
:blink:
Шеврон шикарное масло, ежели оттуда! :good: Ищи причину жора не в угаре масла (как бы этого не хотелось).
Братцы! Тема стара как моя машина! Ну стоко инфы по маслу, что жуть! Автору-поиском попользуйтесь! Без обид, я не модер, мне пофигу! Но тема просто замусолена....
в районе литра , на 2 тыс
была синтетика перед шевроном 5в40 жрало конкретно
Изменено пользователем denis15
Господа, учите матчасть! Для наших моторов подходит только -W30!
Не совсем так. Второй индекс SAE (30,40,50,60) показывает относительную высокотемпературную вязкостную х-ку масел. Точные данные вязкости при 100С указаны в TDS(technical data sheet) или тех.паспорте по-русски. Так для индекса 30 разброс кинематической вязкости при 100С варьируется от 9.95 до 12.5 мм2/с, а для индекса SAE 40 - от 12 до 15 мм2/с. Еще учитываем, из какой базы изготовлено масло: так эстеровая и ПАО синтетика будет гораздо дольше сохранять свои превоначальные вязкостные х-ики и не густеть, менее надежно гидрокрекинговое, далее полусинь и минералка. Учитывая, что двигатель заточен под густеющую минералку, не вижу ни чего страшного в использовании синтетики с индексом 40, кинематическая вязкость которой не превышает 14 мм2/с. SAE 30 хороша для новых моторов, для наших же лучше все же погуще, к тому же, более густое масло дает более прочную масленную пленку, соответсвенно, вероятность сухого трения в узлах снижается. Из минусов "сороковки" - немного более высокий расход топлива, и всё.
значит w40 полусин взять попробовать?
@evgenis, не забываем про дополнительные циферки и буковки на наклейке на канистре с маслом. Всякие допуски, они тоже сильно влияют на применимость масла.
К сожалению, не смогу сейчас найти трактат человека в теме, Димы QUICK'a, по поводу масла для Джипа. Вывод такой - только -W30. У тех же япошек в мануале написано и -w30 и -w40, а у крайслера - нет. Так что, не надо извращаться и мешать машине работать.
если масло - то только олифковое и холодного отжима!!! :D
Мотюль нам не идет (по допускам проваливается), Кастрюль - очень много подделок, Мобил...ты враг своего движка??? Ещё бы "Роснефть" залил бы :) где канистра дороже его содержимого.
Своего всегда кормил GM 10w40, 10w30 (как в "библии" написано) или можно спокойно привезти Mopar (он же Крайслер) при очень доступном ценнике
10W30! ну можно М8, (если мотор в металлолом) :crazy: :crazy: :crazy:
а что там с мотюлем не так - мой лопает с удовольствием и урчанием!!!!
А чем Mobil то плох?
Ну бросьте ладно прикалываться, к нам годится любая качественная непалёная полусинь летом 10\40 (5\30,5\40), зимой 5\30. Двигатель первобытный и если не гонять его выше 4000 об. то вполне переварит любое непалёное масло, главное менять раз в 5000 км.
Остальное оставьте Приорофорумам, пусть там переживают.
У меня 0\40 синтетика залито, если что. Но у меня газ и на лето бахнул банку присадки. :crazy:
так и я говорю - оливковое холодного отжима и можно даже не менять!!!
Итак :) прошу прощения за долгое молчание :)
Вчерась еще раз глянул каталог линей ки мотюля - есть дизеля от вжика и зедки, бензиновых нет (не подходит по допускам, так что одной вязкостью не обходится)
Мобил - гадость редкостная. Не выдерживает температурных режимов в соотношении с указанной вязкостью и, к тому же, имеет свойство коксоваться (проверенно на ТАЗах, на хороший машин рука не поднялась такую гадость залить)
значит какую фирму выбрать?
  • zero2006
  • Vtalii N
  • Тарлыгин
  • Алекссс
  • николай_74
    • 22 Комментария
    • 31906 Просмотров
    • 195486 Просмотров
    • 438234 Просмотра
