Клапан картерных газов
Суть такова, клапан картерных газов находится на маслозаливной горловине, на заведенном двигателе иногда гремит как детская погремушка, иногда нет, снял проверил на функцианальность из двигателя дует свободно-в двигатель перекрывается, это если ртом дуть. Промыл его керосином,продул под давлением воздухом, так вот когда продувал под далением создалось впечатление что в обратку тоже дуется под давлением, а ртом перекрывается.В снятом состоянии если его потрести клапанок внутри болтается, так ли должно быть, или он подпружиненный должен быть всетаки? В академии в наличии новых нет , чтоб посмотреть как должно быть, под заказ месяц из америки, стоит копейки ну хочу понять живой мой или нет! Что скажите други? Греметь он явно не должен это факт, после промывки поставил вроде перестал греметь, но надолго ли?
Изменено пользователем Maverik
внутри просто шарик - никаких пружин нет, принцип - туда дуй, обратно ...уй... есть в наличии - стоит 900 рублей
Принцип я понял, поэтому принципу вроде работает если ртом дуть, дул под давлением 8-10 очков , ну он такое наверное и не должен держать.Продувал просто после промывки керосином.Пока посмотрю как будет вести себя после промывки, один день полет нормальный, пусть неделька пройдет.Будет дасаждать бряканьем заменю.А в каком положении дросселя он открыт,и прикаком закрыт?
Сегодня опять забрякал клапанюга.Нашел в наличии за 500р. продавец сказал что в нем пружинка есть, брянчание вроде вызвано тем, что пружинка подсажена.
Принцип работы вроде такой:
Клапан вентиляции картера служит для регулирования давления поступающих во впускной коллектор картерных газов. При незначительном разряжении клапан открыт. При значительном разряжении во впускном канале клапан закрывается.
Работа системы вентиляции картера основана на использовании разряжения, возникающего во впускном коллекторе двигателя. Посредством разряжения газы выводятся из картера. В маслоотделителе картерные газы очищаются от масла. После чего, газы по патрубкам направляются во впускной коллектор, где смешиваются с воздухом и сжигаются в камерах сгорания.
Я этот клапан джонсоном прочистил - зас*ался - мама не горюй! <_< Но, вроде не гремел.
нет там никакой пружины!
друзья, подскажите, а есть ли у кого схема или фотография того, как на Wj 4.7 расположена рециркуляция картерных газов? а то двигатель после переборки собрали, а лишние трубки остались (
Схема расположена на капоте справа от крючка замка все трубки жирного черного цвета.
спасибо, нашел уже) лишнюю трубку дали с мотором) и пришлось заменить штуцера, которые находятся на головках сзади)
  • 8 месяцев спустя...
Номер бы кто нить скинул клапана картерных газов
Вот номерок клапана вентиляции картера 53032800AA цена примерно 450р.
Заказал, пришел быстро,сегодня поставил взамен своего, который был треснут и залит (как получилось) клеем предыдущим хозяином.
Изменено пользователем alex-70
  • ALEX B.
  • Простор
  • Дми
  • ДенисА33
  • URRI 39
  • Voldemarych
  • Serj052
    • 22 Комментария
    • 35000 Просмотров
    • 200331 Просмотр
    • 443432 Просмотра
