Вопросы по ремонту тормозов на KJ
Fast
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
vin 1J8G6E8547W686831 ..диски не встали по диаметру,мастер замерил старый бошевские + - 280мм.
Я у старых сбил с торца окалину - получилось 286 мм. У ТРВ тоже . В суппорт у меня диск влез легко .
  • Ответов 257
  • Поручик Ржевский
    27
  • Arny-xxl
    25
963
О каком диаметре идет речь? Что именно мешает? У меня по началу тоже не вставали, я подтачивал на наждаке колодки ручника! Встали как родные!
А вот это уже интересно . Вы проточили установочные пазы вверху колодок ? Была такая мысль . Смутило то , что приложив колодку в новый диск наблюдал касание только верхней и нижней точками . Середина не доставала до диска миллиметра три . Учитывая толщину накладок (2,5-3мм) пока отказался от этой идеи . Особенно смущало то , что старый диск от щитка в миллиметре-полутора , а у ТРВ-шного зазор - около пяти ...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD
Нажмите для загрузки текстового редактора
http://www.jeepforum.com/forum/f28/liberty-rear-brake-klunking-after-new-pads-discs-661879/
..в 11 посте есть ссылка на ebay ..там размеры ..выходит - 285мм
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Я просто все менял... прикупил колодки, а они не лезут во внутрь диска, как надо, вот я и точил, пока диск вместе с колодками не сели на место...
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Ставил Raybestos 780134R ничего не точил, размер не знаю ))) колодки TRW GDB 4126
То что Вы точили я уже понял из пост №10 :rolleyes:
Мне интересно что именно Вы точили ...
Повторю мои замеры : Внутренний диаметр ТРВ-шного диска (ну как бы "барабана") - 180 мм
минимальный диаметр в который вписываются (по фрикционной накладке) колодки - 183 мм
диаметр каркаса колодки - 179 мм
И еще вопрос вдогонку : какой зазор от тормозного щитка до поверхности диска , контактирующей с внутренней колодкой дискового тормоза ?
. такой же сток и у меня
.. не подошли по высоте ( 290мм ) ..ну, по всей видимости и внутренний диаметр ( под ручник) другой
Точил саму накладку, так на глазок, пока не села...
Какой зазор не знаю, на тот момент замеров вообще никаких не делал...
Автомобиль: KJ 2
Это сток, стояли с завода
Сейчас эти TRW DF 4336
Нашел размеры RAYBESTOS 780134R
http://almak-usa.ru/brands/view_product/38995
http://www.amazon.com/Raybestos-780134R-Professional-Grade-Brake/dp/B001OBFXGU
Похоже на твой BOSCH
Понял . Мне не подойдет - точить почти до металла придется .
Будем искать .
2 alex_KJ Жалко что замеров нет . Не могу найти каталожных размеров Raybestos 780134R . Если бы вылет мне подошел , уж пару миллиметров по диаметру я проточил бы ...
Ого ! А вот и они !
http://www.raybestos.com/wps/portal/raybestos/quickSearch?partNumber=780134R&__formSubmitted=true&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#
RAYBESTOS 780134R
..по всей видимости очень похожи ))
Получается , у RAYBESTOS высота диска 57,8 мм . У ТРВ-шного этот размер - 56 мм и более толстая крепежная планшайба . Видимо , за счет этого он и отходит от тормозного щитка ...
Внутренний диаметр RAYBESTOS , к сожалению не указан , но судя по размеру колодок и легкости внедрения у alex_KJ , он (диаметр) должен быть больше ТРВ-шных 180 мм .
Автомобиль: KJ 2
Внутренний диаметр RAYBESTOS , к сожалению не указан .............
Я это видел . Просто линейка как-то не по феншуй лежит .
вроде получается 46 мм (на Бошевском именно столько) , а планка к поверхности не прилегает , да и кривой она кажется ...
  • 5 месяцев спустя...
151
8 CRD 2006
Поскольку задние тормозные колодки пришли в негодность, решил заодно поменять и диски т.к. они тоже оказались присмерти. Заказал на Экзисте диски Fenox с колодками Morse. Просто так, по-лёгкому поменять не удалось т.к. отверстия под шпильки оказались 14 мм, а на старых дисках 16 мм, соответственно новый диск на посадочные отверстия шпилек не садится.....рассверлил до 16-ти мм, но засада оказалась не только в этом.....внутренний диаметр диска под колодки ручника тоже оказался на 5 мм меньше чем у старых дисков и пришлось полностью выкинуть весь механизм ручника....поставил новые диски, но.....появился некий звук в заднем правом колесе перед полной остановкой машины и в момент троганья.....типа гук, гук, гук (сильно проявляется в пробках), тормозит нормально и к качеству замедления притензий нет.....да, и диски не греются, пробовал рукой - чуть тёпленькие....Решил заказать новые диски опять же в Экзисте, типа тот же Bosh что и стоял до замены.....диски пришли, помярял их штангелем и.....опять засада, отверстия под шпильки те же что и у белорусского Fenox и внутренний диаметр под колодки ручника тоже на 5мм меньше чем у старых дисков, соответственно ручник поставить я опять не могу.....
Кто нибудь сталкивался с подобным гимороем и .....Что делать?
А то! Не ты один :)
Твой "гук" - это диск за суппорт цепляет.
Тема: http://jeep4x4club.ru/topic/22604-tormoza-na-kashee/
Мне подошли диски от Райбестос - размеры оригинала.
8 CRD 2006
А то! Не ты один :)
Твой "гык" - это диск за суппорт цепляет.
....а на супорте никаких потёртостей не обнаружил.....уже раз 7 или 8 всё снимал, осматривал и ставил обратно....даже случайно резьбу сорвал на скобе верхнего крепления супорта, пришлось восстановителем резьбы обойтись....даже на всякий случай поменял болты, напрвляющие и пыльники....
Нашел тему про Райбестос с размерами: http://jeep4x4club.ru/topic/25447-zadnie-tormoznie-diski/
8 CRD 2006
VIN???
Привет, Андрей!
1J8G6E8596W205079
Судя по форуму получается что нужно заказывать RAYBESTOS 780134R...а Бош сдавать назад в Экзист....
Да, огромное СПАСИБО за хомуты.....вчера выточил у токаря грибки (заглушки на ЕГР), встали как родные запчасти, правда повозиться пришлось с заглушкой на выпускном колекторе, зато обошёлся всего одним хомутом....(новый остался в запасе на всякий случай)....
у меня получился оригинал 52128411AB или заменитель RAYBESTOS 780134
8 CRD 2006
Ещё раз СПАСИБО!!! Значит Райбестос....(он и дешевле Боша) :crazy:
8 2005
Нива 2124М
Только RAYBESTOS 780134 надо брать без буквы R (R качеством похуже).
А я бы лучше ABS 17034 взял, надо тока размеры по каталогу ABS проверить.
Изменено пользователем Искандер
8 CRD 2006
Заказал уже, и без буквы R.....
Обещают во вторник привезти.....будем посмотреть! :crazy:
8 CRD 2006
Bosch 0 986 479 102
TRW DF 4336
бош дешевле даж;)
Бош мне не подошёл....сегодня сдал его назад в Экзист.....у него диаметр отверстий под шпильки 14 мм, а надо 16мм, да и внутренний диаметр под колодки ручника на 5 мм меньше чем у родных дисков....высоту к сожалению не мерял, но мне кажется там тоже с размером не всё хорошо....
О ТРВ ничего сказать не могу....
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
даешь brembo.
  • Arny-xxl изменил название на Вопросы по ремонту тормозов на KJ
  • Arny-xxl закреплено, закреплено, закреплено и закреплено это тема
  • Arny-xxl закреплено, закреплено и закреплено это тема
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 299 гостей (Посмотреть всех)
    • Muxei
    • riehod43
    • THawk
    • VVTF
    • сергей850603
    • MasDan
    • msu2978
    • Влад1990
    • DoctorAnest
    • BondAV
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    riehod43
    riehod43
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
