Вопросы по ремонту тормозов на KJ
Fast
Нет таких у кого стоит эта пластина? У всех потеряна?
  • Ответов 256
  • Поручик Ржевский
    27
  • Arny-xxl
    25
я думаю, что особого толка нет...
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
  В 22.10.2018 в 16:27, Аркадий34 сказал:
Показать
Так обсуждали уже .
Мне машина досталась с одной .  Снял , валяется где-то .
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Расположил детали согласно их маркировке в следствии чего положение деталей поменялось относительно изначального расположения, т.е. верх/низ по отношению друг к другу.
Установил так как собрал вот фото для примера:Screenshot_20180827-121925.thumb.png.e71af3e56ed99ccee4e0faee547ca1db.png
Плюсом заменил оба тросика ручника, правый закис (рубашка сгнила из нутри), поставил такие: NK 909301; NK 909302.
Трос стояночного тормоза
CA901F1F.jpeg&Size=250x200&MethodType=8
Отрегулировал -ручник держит.
Изменено пользователем MIB
7 2005 KJ
Ещё за одно заменил:
колодки ручника raybestos 701 PG
Дски задние Girling 6063864
Колодки raybestos ETH981H
Ремкоплект пружинок для стояночного тормоза Bbp 7328 и плюсом пыльники в тарелку crown 5093395aa
4CA01960.jpg&Size=250x200&MethodType=8
Сам себе отвечу про скобки, толк есть, небольшой, но есть. Перебрал суппорта, всё новое, без скобки стук, если рукой суппорт шатать, со скобкой тоже, но больше силы надо приложить чтобы стучало.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 3.7 2003
Позвольте и здесь вставить три копейки.
Это у меня второй чирик, и у всех всегда была и есть болезнь с тормозной системой.
После осени и зимы, когда гоняешь по грязи и снегу, в моем случае 2км бездорожья на дачу
Желательно скидывать колеса, и начинать перетряхивать тормозную систему (суппорта, направляющие, пыльники итд), т.е. если все живое, чистишь и смазываешь буквально все!
Печальный опыт был с предыдущим XJ, тогда заклинил передок, точнее оба суппорта (менял два, сгорели нафик)
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep cherokee
Помогите пожалуйста!!! кто сталкивался с такой проблемой,при нажатии на тормоз педаль проваливается норм,второй раз педаль колом, кидали шланг к вакуумному усилителю с другой заведеной машины все работает норм. Думали что вакуумный насос сдох вчера при замене грм сменили и его но проблема не ушла. И еще машина на разгон тупит, пока 2000 не наберет
  • 6 месяцев спустя...
16
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 KJ; FIAT Fullback
Вчера при крутил пыльник. Делов на пол часа. Сначала сверлом на 2.5, потом на 4.8мм. Берем самонарезные "болты" на 5 мм и вкручиваем. Это на правой стороне. Левая в плачевном состоянии, по уму менять щиток. Пока походит. Буду искать решение. Возможно придется новый делать. Может уже есть решения?
всем доброго.
на сколько критично без нее, порвал...(
под 13 номером правая сторона ое 05093 395AA
  В 17.02.2020 в 13:51, dronbaa сказал:
всем доброго.
Показать
всем привет. пыльник не нашел. заменил куском камеры от велосипеда, конечно временно, но ездить можно.
правда, потом сообразил, нужно посадить термоусадку и погреть, для полной изоляции лапки ручника.
если кому интересно, выложу фотоотчет .
еще вопрос, тросики муторорно снимать с стороны ручки? чего то не могу видео найти.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD
2006 год
Всем привет. Собираюсь поменять колодки в круг, заодно и суппорта перебрать.
Все в принципе ищется , но хотелось, чтобы не покупать лишнего и ненужного или наоборот не докупить что-то. Буду рад помощи.
VIN: 1J8G6E8536W278691
1. Подскажите кто какие колодки ставил, по артикулам все понятно, интересует личный опыт , чтобы без скрипов, по соотношению цена-качество естественно. В комплекте же у нас как везде колодки на две стороны идут сразу? (интересует и перед и зад)
2. Подскажите какие ремкомплекты брали для замены, желательно чтобы в нем было все необходимое? а то я тему прочитал и все разное скидывают. Нашел на перед 248088 FRENKIT,назад 266006 FRENKIT Этого же хватит?
Я как понял один ремкомплект идет на один суппорт?(нужны и передние и задние)
3. Подскажите номера направляющих , пальцев и тоже какое кол-во в комплекте идет?Сколько нужно будет? и какие лучше брать?
Заранее спасибо. Буду признателен за помощь и введение в теоретическую часть. Если будет сопровождено точными названиями и артикулами и необходимым кол-вом, буду еще больше признателен.
Изменено пользователем ПлавлюМозги
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Полгода назад первый раз поставил вперёд испанские колодки Remsa 80702. Понравились - скрипа нет, цена была всего 1300 руб за пару.
По номерам запчастей погляди на   http://www.elcats.ru/ .
2006 год
vic, Спасибо, что отозвались.:up:
Заказал себе по итогу:
Передние колодки - Zekkert BS-1345
Задние колодки - Friction Master MKD964
Направляющие суппорта - Amiwa 03-40-337
ремкомплект переднего суппорта - Frenkit 266006
ремкомплект заднего суппорта - Frenkit 248088
Может кому-нибудь будет полезно. А может меня кто-то поправит.
@ПлавлюМозги , а для ручника ничего не заказывали ? Ну и направляющие втулки заднего обычно в довольно плачевном состоянии . Впрочем , может предхоз уже менял ..?
Собственно , про тормоза и ремкомплекты вот тут немало https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48207-tormoznaya-sistema-na-kj/page/3/?tab=comments#comment-1108800
  В 26.08.2020 в 04:31, ПлавлюМозги сказал:
Показать
Мне они не понравились, нет пластины прижимной, не сильно, но брякают на кочках.
2006 год
  В 26.08.2020 в 07:06, tracker99 сказал:
Показать
с ним надо отдельно разбираться, пока руки не дошли))
Показать
Вряд ли предхоз что-то делал. Сделал запрос на артикул в автодоке. Спасибо
  В 26.08.2020 в 09:14, Аркадий34 сказал:
Показать
Прижимной там действительно нет. Попробую, уже заказал. Спасибо
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван_22
    • diman416
    • Vasiliy190
    • Nikel01
    • 520881
    • buzz
    • AllaIlyina
    • Habs
    • dimitr
    • Getrage
    • ALEX3
    • Alexwm
    • Stason4x4
    • Lucky_S
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
