Параметры дисков на КК
Sтарый
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
И еще на задней оси... Вопрос только, почему спереди нет?
21
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
без комментариев)
Так я и знал(( Но вроде ездят и ничего))
11
Если нужны размеры...
21
8 CRD
Спасиб)
Кстати, кто нибудь поможет с партнамбе оригинальных 18-х дисков для КК?
Изменено пользователем Мирослав
89
Шоб каждый диск купить за 10-12 (или типа того) крублей;)?
21
8 CRD
Чтобы точно знать типоразмеры оригинальных 18-х дисков! Всякие там допуски, нагрузки хотелось бы нарыть, ну короче как то так.
12
Автомобиль: Джип Чероки (KК)
Это с моих оригинальных
вот
Там выше в теме на фото задней стороны диска еще куча разных цифр, но плохо видно. Сейчас уже некогда фоткать, на рыбалку поехал.
Изменено пользователем Aleksei
11
Мирослав, у нас чирки погодки, с одинаковым литьем, давай фотками в профиль обменяемся, хочется клиренс сравнить, ну при условии конечно, что и резина штатная (235/60R18)
p.s. Камера на уровне центра дисков)
Изменено пользователем IvVerR
21
8 CRD
Ок) Резина на моем чирке именно 235/60/18)
21
8 CRD
В личку заглядываешь? Я фотку скинул
142
8 дизель 2012г.
Общественности тоже интересно посмотреть!
21
8 CRD
Ноу проблем)
142
8 дизель 2012г.
Ноу проблем)
Благодарю. А я смотрю у тебя снизу на пластиковой защите нет выступающей выштамповки, которая делается под сажевый фильтр (которых у нас нет).
А где же она? Ты что-нибудь переделывал снизу на защите?
21
8 CRD
Заметил)) Да ничего я не делал. На днях преодолел брод небольшой и похоже из-за этого отлетела "защита" пластиковая. Короче когда посмотрел под машину то не обнаружил ее. Раньше была. Думаю ставить железную "Шериф", уже нашел где есть в наличии, но там сказали что только после праздников. Кстати, это защита коробки? Не картера же, потому как на картере вроде железная стоит, вчера проверял. Защита картера же в самом переди стоит, и ее можно увидеть спереди под машиной? Просто маленькая какая то, на других авто она вроде как большой лист железа. Или может это у меня не защита картера? У кого как?
142
8 дизель 2012г.
У меня штатная защита и двигателя и АКПП и бака. Толщиной миллиметра три. Защита как доп.опция шла. Причём на мой взглят дополнительно ставить ни чего и не нужно.
21
8 CRD
А эта пластиковая "защита" или пыльник наверное правильнее назвать, стояла в районе где защита коробки должна стоять. У тебя на этом месте тоже пластиковая была или железный защитный лист? Как раз под передними местами пассажира и водителя. У меня когда пластиковая еще была то очень клиренс занижала, во всяком случае мне так казалось. Интересно железная тоже так низко висит и выпирает или нет?
142
8 дизель 2012г.
У меня железная стоит поверх пластиковой. Железная клиренс не занижает, по крайней мере ощутимо. Железная защита коробки начинается от железной защиты двигателя.
21
8 CRD
Получается что пластиковая тоже нужна? Ну может она типа как пыльник работает т.к точно повторяет все изгибы днища. А железная поверх пластиковой уже как силовая защита, потому как много всяких щелей в ней. Просто видел на фото железную защиту на коробку и она вроде как каркас с множеством дыр всяких. Интересно, а если без пластиковой защиты? Ну в смысле только железную поставить. Может там пыль будет собираться или грязь? Короче, можно только одну железную поставить или полюбому нужна еще и от пыли/грязи защита?
142
8 дизель 2012г.
Я думаю пластиковая это всёже защита от пыли и грязи.
21
8 CRD
Вот и я тоже так считаю. Хотелось бы точно знать. Поставив железную защиту можно ли обойтись без пластиковой? Кто в курсах? Наверное зря мы в этой теме про диски начали тереть про защиту?)) Сори если что не так))
142
8 дизель 2012г.
Можно, но не нужно! Как говорится. Вся грязь там будет.
68
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Если разговор про защиту, тогда тоже выскажусь. С самого начала эксплуатации, появляется при наборе скорости неприятный звук, как будто резонирует какая-то железка, уже задолбало. При смене колес, когда машина висела на подъемнике, я осмотрел защиту. Пластиковая защита свободно болтается между днищем и металической защитой. Подумав, что она и вибрирует, засунул между защитами куски пенопласта (что первое попалось). Вроде сначала показалось, что звук значительно уменьшился, но потом оказалось, что показалось :angry: Что с этим звуком делать ума не приложу :(
Надо бы про всякие звуки и сверчки отдельную темку сделать.
Изменено пользователем Sтарый
142
8 дизель 2012г.
Открывай тему.
21
8 CRD
У кого нибудь стоит железная защита (коробка, картер) без пластиковой? Действительно ли без пластиковой там грязь скапливается и это критично? Или пофиг, ну типа скапливается и сама же от туда вылетает при эксплуатации авто?
Создал темку)) http://jeep4x4club.ru/topic/25484-zashita-kuzova/#entry619470
52
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
Вчера получил диски "Dezent", модель: M hg. Размер: 17х7,5 PCD5х114,3 ET38 DIA71,6 , StasonJLL брал по твоей ссылки,правда пришли с отсутствием одной заглушки на диск ,написал претензию в магазин ,ответили что вышлют новую, на дисках и на коробке действительно made in третий рейх :up: ,други кто нашел для них заглушки с надписью Джип ????
131
Автомобиль: Chevrolet
ПРОБЛЕМА. Искал и на рынках и в инете, спрашивал у продавцов, они их даже не видели. НЕТУ. Даже нашел конторку, где делают на заказ, из алюминия вроде, под размеры, какие надо, но цена там очуметь. Есть только универсальные заглушки (колпачки), т.е. безымянные, под наклейку, ну и сами наклейки, которые могут отклеяться от нагрева. НО, видел новые Гранды с заглушками визуально бОльшего размера, чем наши оригинальные. У них ещё надпись на них выпуклая. Вот бы узнать, какой у них диаметр, а то может и можно было бы их приколхозить.
11
CПасибо! Извени замотался) Вот и мой...
перед схож, что насчет задка)?
21
8 CRD
Один в один как у тебя. Извини сейчас нет времени фотки сделать правильные и залить, но говорю что задок так же как и на твоей.
131
А антеннка где :rolleyes:?
11
Угол не тот наверное) хотя какая штатная должна быть не знаю, без нее приехала, себе с тая привез)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 855 гостей (Посмотреть всех)
    • Palach
    • kapitalist
    • CHAOS
    • Константинусс
    • xmo97
    • Empty
    • Alexq
    1. Графит
      • 7
      • 913
