Как воткнуть 245/70/r17 на WJ?
Добрый день!
Есть WJ 2002 год, 4 литра. Так получилось, что пришлось поставить колеса 245/70/r17. В принципе встали нормально, но совсем чуток цепляют подкрылки спереди при максимально вывернутых колесах. Соответственно есть задача устранить. Цели лифтовать особо нет, но есть подозрение на просевшие пружины. Как мыслите, если просто воткнуть пружины новые от овера и амморты типа Ранчо 5000? Это решит проблему?
Очень надеюсь на помощь)
Не должны цеплять-меняй пружины.
такие колеса ставят при лифте 2", а если у вас стоят просто, то пружины тут не причем!
У меня стоят 245/65/17 место еще навалом(правда у мну лифт 1,5, но ставил колеса до лифтовки и запас все равно был), если не ошибаюсь подрезать приходиться с 245/75/17
У меня 2" проставки стоят, но иногда все равно задевают. Так что надо менять пружины. Впрочем, задевает на столько редко и мало, что я на этот счет не парюсь - езжу так.
Спасибо всем за ответы! У меня расстояние от ступицы до крыла 43.5 см. Насколько я понял, это очень мало. Люди ставят пружины от 2.7 дизеля и получают увеличение примерно на 3.5-4 см. Кто-нибудь пробовал? Еще, говорят, что управляемость с пружинами от трактора лучше становится
43,5 мало, странно как при этом колеса немного трут. Они должны сильно тереть
У меня лифт 2 + подрезан пер. бампер и закатники зад. колес. Еще подкрылки передние переделал.
@Piligrim_380, пружины от дизеля воткнуть можно, но машина становится гораздо более жесткой.
да к этому я готов и этого в принципе и хочется
Нашел вот такую тему:
http://jeep4x4club.ru/topic/6672-pruzhini-na-wj/
Насколько я понял, пружины от дизеля увеличат расстояние от ступицы до крыла сантиметра на 3. Думаю этого хватит
Согласен, но трут только передние подкрылки при максимально вывернутых колесах. Хм... Как бы объяснить? Если колеса вывернуть, то внешняя половина крыла начинает подтират защиту. Вот как-то так)
А вынос у дисков какой?
245/*70-17 принормальных стоковых пружинах тереть не должны..расстояние должэно быть от ступицы до арки 48.... товарищ ставил 245/75-16 (по внешнему радиусу тож самое что и утебя так ничо не терло) .... просевшие прост очень у тя пружины...поставь пружины от Волги-3102 тут на форумен описывалось какие именно и как получаецо даж лифт в пару см..а цена вопроса в тыщу руб этих пружин
Пока поставил зимнюю, меньше радиусом) Зимой хочу от дизеля воткнуть
Саня GB07 поставил новые от дизеля результат ноллль
На перед пружины поставить от волги с двумя рисками, а на зад что ставить? Чтоб вровень было?
Уважаемые, а если я просто поставлю новые пружины, то не будет цеплять? Или все-таки колхозить проставки? Очень не хочется сильно машину задирать
Чтоб не плодить одинаковых тем спрошу здесь. Есть зимняя резина 265/65 r17 bridgestone ice cruiser 5000. Подойдут ли они на мой вжик 4.0L? Пружины спереди от волги две риски, сзади проставки 3 см. Диски у меня штатные 17 дюймов хром.
Я бы , для верности, еще проставочки выносные 1.5" под диски поставил.
Изменено пользователем Lyolik
Если при таком раскладе влазят 245/70 R17, то возьмите калькулятор и посчитайте влезут ли 265/65 R17.
Всем привет! а 245/70 R17 при лифте 2 по любому влезут? щас пока без лифта у меня 45 см от ступицы до крыла. особенно интересует при активных оффроуд покатушках нигде тереть не будет? а если 255/70 R17 засунуть? - перебор уже?
Разница 35мм по радиусу. Вот и смотри.
а 255/65/17 без лифтв влезут? у меня щас стоят 245/65/17. от ступицы до крыла 45
как вообще посчитать какие максимальные по размеру колеса влезут? или только на практике?
Изменено пользователем MP40
Сегодня поставил резину 265/65 r17 Пружины спереди от волги две риски, сзади проставки 3 см. Диски у меня штатные 17 дюймов хром. Подошли без проблем машина стала заметно выше. Почти нигде незадевает. слегка трет подкрылок спереди слева, его надо хорошо закрепить и сзади задевает за амартизаторы когда мост сильно накреняется. Позже протестирую получьше и отпишусь.
В инете есть шинный калькулятор. Вот и воспользуйся.
дабы не создавать новую тему, напишу здесь: мучаюсь выбором 245/70 R17 или 255/65/17? первая повыше чуть а вторая пошире зато - что лучше для вжика на 2х дюймовом лифте? эксплуатация круглогодичная иногда с экстримом.
Ни какой разницы не почувствуешь.
У меня было 45см перед и зад. лифтанулся проставками 2" и поставил 255/70/17. стало по 50 примерно. немного терли об подкрылок. саморезами прижали к корпусу противотуманок. по офроуду- на диаганалке сзади задевает. по мне надо и пружины поменять.
поставил себе 275/55R17, негде не трёт, не скребёт вид опупенный (ни какил лифтов на авто нет), машина идёт по дорогам общего пользования уверенней, в снег заезжаю дальше всех :o (но и вытаскивать приходится меня дольше всех!).
Ставь любую, какая по рисунку протектора тебе больше по эксплуатации подходит.
максимум что можно поставить ни чего не подрезая: 265/70/17,но для этой резины нужно:
- диски 8Х17 ет35 (такой вылет, что бы когда мост по диагонали вывешивался колеса не цепляли за амортизаторы);
- лифт 2";
- проставки под отбойники заднего моста (при максимальном сжатии пружин колеса не помещаются в арки).
Можно поставить 265/65/17 и не заморачиваться с проставками отбойников, но диски с вылетом ет35.
Данные размеры проверены на собственной шкуре!
По поводу собственной шкуры...
Шутить с трением об задние аморты никому не советую. Этим летом попал в неприятную ситуацию. Машину взял с пару недель как, дороги у нас одно название, шпарил по трассе приличненько, жарко было и дождь шел полосами- пару километров льет а пару сухой горячий асфальт. Вобщем начинаю я тормозить перед здоровенной ямой, только с мокрого выехал на сухое горячее покрытие, в яме машина просела до максимума, цепляет - итог взрывается заднее правое колесо! Думал обернусь а сзади багажника уже нет :) выручил Миша с дудинки - привез домкрат и запаску :)
  • HardRock
  • Mirabela
  • stiv
  • xmo97
  • Aleks54
  • igrok131313
  • Виктор23
    • 22 Комментария
    • 36027 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202634 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 444980 Просмотров
