Задний кардан WJ
Имеется люфт переднего шруса заднего кардана.
В теме http://jeep4x4club.ru/forum/16-6211-1 товарищ достал шрус к переднему.
А кто нибудь знает можно ли отделько купить шрус на задний кардан? (у нас или за границей не имеет значения) Можно ли заменить шрусовый кардан 3.1 на кардан с крестовинами от другого жипа с другим движком или может кто находил аналоги дизельного кардана?
  • Ответы 87
  • Просмотры 25,6k
  • ILUXAA
    ILUXAA 9 публикаций
  • rell
    rell 8 публикаций
  • kloyn
    kloyn 4 публикации
  • necro86
    necro86 4 публикации
  • Ты сначала ШРУСы проверь на исправность: одной рукой за кардан, а другой за корпус ШРУСа и надо пытаться прокручивать друг относительно друга при N в коробке или раздатке: если есть приличный радиальн
  • Самый простой способ ремонта заднего кардана!!!!!!!!!   Идем в магаз ,покупаем кардан от уаза  780мм длинной, точим два флянца у токаря , если есть руки привариваем флянцы к карданным вилкам
@rell, Привет! А не может ли растянутая цепь раздатки давать треск?
п.4.9 Правил
Может.
Мотор кстати какой?
Мотор кстати какой?
2.7 crd
Был сегодня в заведений,где занимаются ремонтом карданов,там сказали меняй сервис,с карданом все в поярдке.
Я в растройстве,куда копать?
А как с ней боротся?Просто подтянуть или новую ставить?как лечить?
Цепь только менять!
Менять цепь. На 4,7 л. умудряются без снятия поменять. Хотя может ошибаюсь.
На будущее - неисправные крестовины кардана - это вибрация и гул.
Изменено пользователем саня238
Ребят,прошу помощи,в  общем ситуация такая,заскрипело снаружи машины  что-то в районе заднего кардана,скрипит где-то до 40 км/ч,после начинает идти какая-то вибрация по салону,когда даешь газу -поменьше,иногда вообще пропадает,как отпускаешь газ начинается бред какой-то.конкретно вибраций нету но звук очень сопоставим.В общем приехал на сто,поменяли колодки ручника,грешил скрип на них,ибо ручник вообще не работал,но скрип не ушел,вибрация соответственно тоже.В общем на СТО приговорили я так понимаю главную передачу(на фото я ее обвел),это то на что мне пальцем в сервисе указали,сказали поменяешь все звуки пропадут.Ну собственно вопрос знатокам,может ли быть в ней дело?Правильный ли приговор?Просто не раз прокалывался в сервисах,обещали что все норм будет,платил деньги и всеравно уезжал со скрипом этим...
P,S был у карданщиков,сказали с карданом все ок нареканий нет.
И вопрос,то ли я нашел в интернете? (картинку прилагаю)
Стоит 35 евро.-
Ребят посоветуйте кто что может.
Спасибо всем
п.2.1 Правил
Мотор 3.1 что ли?
Это не главная передача называется, а шрус заднего кардана задний (то что обведено на фото). И таким образом вопрос: вы указываете на то, что вам сказали поменять часть кардана и в то же время утверждаете что карданщики кардан не подозревают. Не стыкуется.
А вообще главная передача это главная пара на человеческом языке называется. И живет она внутри моста, точнеп мостов.
Мотор 2.7. Да карданщики сказали что есть минимальный люфт,что изза него проблем быть не может
Этот задний шрус отдельно продаётся?есть номерок у кого-нибудь?
Если мотор 2,7 значит картинку вы приклеили не от вашей машины. На 2,7 на заднем мосту крестовина, а к раздатке как раз шрус, но на фото у вас мост со шрусовым соединением. Такое выпускалось только для мотора 3,1. В любом случае если речь идет о шрусах к заднему кардану отдельно ничего не продается и подобрать ни у кого до сих пор не получилось. Замена кардана.
Если речь о главной паре внутри моста - скрипеть она не может. Нечему там скрипеть. Гудеть, выть, хрустеть - может. Скрипеть - нет
Фото с моей машины 2.7 ,а что тогда за ремкомплект я нашёл?(на второй картинке)
я не ванга, по фото не определяю применимость
Ничего там толком не нашел.
Единственное на что похож этот комплект судя по форме пыльника это задний шрус переднего кардана (который у раздатки)
А вот и не правда Саш! У меня 2.7 задний кардан полностью шрусовый, такой же!
Ден, а в каком городе такие специалисты по карданам.... И колодкам ручника?
А вообще по описанным симптомам на форуме лечение назначить невозможно! Вибрация-искать люфты (кардан, колеса) все дергать надо. Скрип-залазь под машину,а другой качает пусть,так найдешь причину скрипа..ну и т.д. а с колодками ручника это был развод.
Да это в Таллинне у нас:) но скрип конкретно с карданной части идёт,уже проверили,я бы сунулся к карданщикам но переживаю что они мне намудрят там:)какое-то недоверие теперь к ним.
ну значит я балбес. такое только на 3,1 встречал
шрус подходит от хёндай туксон полно приводный с мотором 2.7 бензин как родной! и стоит в разы дешевле!
А можно подробнее? Какой именно шрус?
Ты сначала ШРУСы проверь на исправность: одной рукой за кардан, а другой за корпус ШРУСа и надо пытаться прокручивать друг относительно друга при N в коробке или раздатке: если есть приличный радиальный люфт, то значит приличная выработка, но при этом обязательно будет вибрация. В любых других случаях надо просто открыть и посмотреть смазку в них и поглядеть на предмет того, что они работают на запредельных углах наклона кардана, по возможной выработке на промвалу от закраин корпуса или от сепаратора на корпусе, но это уже другая история.
Да нее...там от года зависит. в 2002 шрусы ставили
Приветствую, форумчане.
У меня на 2.7 пришло время замены заднего кардана (52111489АА с шрусами с обоих сторон), задний шрус полетел. Отдельно шрус (как на передний кардан) я так понял, не продается. На нашем форуме вычитал, что бывает кардан (52853027АА) на 2.7 с шрусом у расдатки и крестовиной со стороны редуктора моста. Возникла мысль купить такой б.у. кардан (примерно 6500 руб) + заменить хвостовик с редуктора Crown(примерно 6500 руб exist) + комплект скобок крепления крестовины с болтами Dorman 81020 (640 руб exist) + новая крестовина на всякий случай (500-2500 руб). По сравнению с ценой нового кардана 52111489АА - 53000 руб на exist, должен получиться неплохой бюджетный вариант.
В каталоге вроде только два комплекта пар GEAR KIT RING AND PINION для моста с vari-lock на разное передаточное число. Т.е. там только количество зубьев должно отличаться в шестернях.
Остается один вопрос. Совпадает ли количество шлицов на хвостовике под шрус и под крестовину???? Может кто знает?
перенёс сообщения
п.1 лезем в каталог, проверяем по годам номер главной пары с передаточным 3.55: 2002, 2003, 2004 года - пары одинаковые по номеру
проверяем карданы для кода комплектации (кода мотора) EN0 (это как раз 2,7 дизель): до 2002 один номер, после 2002, а так же 2003 и 2004 года другой номер.
делаем вывод: одинаковые.
п.2 звоним на разбор, покупаем в 3 раза дешевле все это барахло (хвостовик, скобки, кардан от бензиновой версии), покупаем новый сальник хвостовика для Дана44, втулку сминаемую и гайку ОРИГИНАЛЬНЫЕ!!!,  ставим хвост в мост, кардан от бензинки режем, кардан от дизеля режем, свариваем в размер, везем балансировать, ставим и едем кататься. Есть еще несколько вариантов.
У меня 2.7 с двумя шрусами на заднем кардане. Они выпускались с таким карданом очень ограниченное время, потом стали делать с крестовиной и шрусом.
Сашка М, спасибо. П.1 я уже смотрел, просто решил перестраховаться, вдруг по каталогу и в реальности что-то отличается. А карданы на EN0 до 2002 и после 2002 годов по длине отличаются чтоль? Зачем его от дизеля резать? И можно еще номера на картинке у втулки снимаемой и гайки указать.
reductor
Внесу чуток ясности, я хочу кардан с двумя шрусами заменить на кардан с шрусом и крестовиной, т.к. полетел шрус со стороны моста.
Изменено пользователем necro86
1 гайка
6 сальник
8 втулка
Внесу ясность: либо искать кардан целиком шрус к раздатке-крест к мосту от 2003-04 годов, либо сделать из своего старого (передняя часть) + задняя часть от бензиновых. Так понятней?
Есть еще вариант по добавлению в систему переходника с шрусового фланца на крестовину без замены родного шрусового фланца. Таким образом не надо будет курочать мост, вмешиваться в преднатяги подшипников хвостовика и т.д., а то сначала гайки накрутят без понимания сути, а потом темы появляются на форуме - чето загудело, вот недавно гайку подтягивали на хвостовике...
После внесения ясности, вообще все понятно стало, спасибо  :D  :up:  В мост мне все равно придется лезть, потек как раз по сальнику №6.
у нас 3 wj-я,  3.1 1999г, 3.1 2001г и 2.7 2004г и у всех стоят шрусы,что спереди ,что сзади. и когда интересно на дизеля ставили кресты?
На заднем кардане на 2.7 к мосту с 2002 года крест
  • Александр 11
  • Dot
    • 22 Комментария
    • 35631 Просмотр
    • 201337 Просмотров
    • 444200 Просмотров
