Задний кардан WJ
Aking
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 3
1 TD
Имеется люфт переднего шруса заднего кардана.
В теме http://jeep4x4club.ru/forum/16-6211-1 товарищ достал шрус к переднему.
А кто нибудь знает можно ли отделько купить шрус на задний кардан? (у нас или за границей не имеет значения) Можно ли заменить шрусовый кардан 3.1 на кардан с крестовинами от другого жипа с другим движком или может кто находил аналоги дизельного кардана?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ
Привет....
Я так понимаю с такой проблемой ни у кого нет проблем?? У меня похожая проблема, люфт в на переднем шрусе (который к коробке)и стоит звон (при переключении с переключении с 1 на 2) и на "Р", при перегазовки, поначалу думал на глушаке что не закреплено прощупал всё отлично, а потом за шрусовой взялся и всё понятно стало....... у меня тоже мысль поменять шрусовой кардан на обычный крестовой но они похоже только на бензиновых вот и хочу понять возможно ли это...... может тебе кто-чего советовал???
  • 7 месяцев спустя...
65
На всех шрус. Но тут где-то дербанят Овер, вот на нем какой-то другой кардан.
на 3,1 задний кардан большая редкость...
Сорри, прочитал не правильно тему. Думал речь про передний.
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
добрый день.на третий год эксплуатации выскочила неприятность.а именно лязг заднего кардана.причем особенно ярко лязготание выражено когда раздатка и коробка стоят в нейтрале.может кто сталкивался с такой проблемкой?очень хочется определиться,во что это может встать по времени и затратам.если замена шруса-одно,то ремонт сложных механизмов совсем другое.а при наших местных сервисах даже думать боязно.
  • 4 месяца спустя...
19
Всем привет.Помогите советом,(у меня WJ 3.1D 1999г) у меня задний кардан состоит из шрус-соединений(когда купил авто так и было).В магазинах продавцы говорят что там должны быть крестовины,и в инете везде стоят крестовины.Проблема в том,что у заднего ШРУСа(который у моста) есть люфт(небольшая выработка на обойме) и на сепараторе обнаружена трещина(в процессе разбора).Подскажите,от какого JEEPа могли поставить кардан(ШРУСы заднего кардана немного больше чем,от переднего кардана ~на 0.5-1см в d=).Интересует номер детали(шрус),есть ли аналоги,или может от другого авто подойдёт,как например от переднего кардана поставил шрус от москвича 2141.
Заранее благодарен.
Автомобиль: .
просто воспользуйся поиском и получишь все ответы
с этой темы можно выбрать ссылки с магазинами ШРУСов
http://jeep4x4club.ru/topic/6211-shrus-perednego-kardana/page__p__134945__fromsearch__1#entry134945
Автомобиль: GRAND CHEROKEE- WJ-2.7 CRD 2002 Quadra-Drive
Доброго времени суток! Подскажите номерок шруса заднего кардана на WJ 2.7 CRD ато в нашем экзисте не могут найти говарят у меня кристовины стоят ! а у меня шрусы
Изменено пользователем ILUXAA
У меня такая же проблема.Правда на шрусе есть какие-то цифры,может это и есть номер,надо будет проверить.
вот что написанно на шрусе который у раздатки GKN15 GERMANY 28801LB07153170121001 что это за номер и как его пробить в экзисте!?
на шрузе которы у моста ни чего не написанно!
Ну что у кого какие соображения!? мне бы хотябы номерок заднего шруса!
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Такая же беда но на 3,1, не нашел номерок?
Доброго времени суток.
Гремит, трещит, звенит шруз заднего кардана со стороны раздатки. Порвался пыльник, поздно заметил, как результат разрушился шруз кардана. Уже тысячу сайтов облазил. Находит только передний. Может кто сталкивался с этим, Подскажите номерок запчасти. Заранее спасибо. Grand Cherokee 3,1 TD
нет я переделал на кресты!
Не найдёшь ты шрус вот тут купи кардан в сборе http://jeep4x4club.ru/topic/23976-jeep-sever-zapchasti-bu/
Автомобиль: WJ 3.1
XJ 2.5 дизеля
Уважаемые владельцы WJ 3,1 дизелей , кто нибудь менял задний шрусовый кардан на крестовинный ? Какие при этом особенности? Пытался заказать б/у кардан в Белоруссии но родных там нет а скрестовинным чтото непонятно, вроде как хвостовик нашей раздатки (247) не подходит , да и длина кардана отличается :( :( :(
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
У меня крестовины сзади, а со шрусом я чей-то не видел...
Автомобиль: WJ 3.1
XJ 2.5 дизеля
У тебя бензин, а эта фигня на дизелях.
Если не сложно может кто померить расстояние между центрами крестовин на кардане 4 или 4,7 L.Хотел узнать насколько отличается размер.
Форумчане, подскажите, ведь кто то заказывал шрус на задний кардан, со стороны раздатки. Ведь где то есть. Подскажите, колхозить не охото.
Автомобиль: ГЧ 2.7CRD 2004г
Привет.
Посмотри-ка вот этот. Шрус МЕ 004. Jeep Driveshaft CV joint 108 mm
Сам недавно искал, трещал при трогании с места, думал что умер, а смазкой набили и всё прошло.
Удачи.
шрус подходит от хёндай туксон полно приводный с мотором 2.7 бензин как родной! и стоит в разы дешевле!
Автомобиль: RAM
намбер бы? <_< А пыльник от чего?
@ILUXAA, а на передний кардан он встанет?
Илюха, Если уж пишешь , тогда сразу номер выкладывай.
Изменено пользователем Lyolik
он идёт с пыльником ! шрус один в один как у тебя и пыльник тоже! зайди в экзист и закажи!
я хз где номер после того как словил банара на комп не хрена не чего не могу найти найду конечно выложу!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 598 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • Maverick_E
    • GogVan
    • brat-kondrat
    • Giraffe
    • Admon
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    Никита Шлейкин
    Никита Шлейкин
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
