Мосты - 3
Начинаем собираться 22.09.2012 в 10-00, в 10-30 стартуем!!!
Место сбора - Апрелевка (http://maps.yandex.ru/?um=Yc-vjvzeQgZFjPW76ISHtYe07sGj4ZTy&l=map). 25 км от МКАДа (44-й километровый столбик), поворачиваете на Апрелевку и едите параллельно кивухи метров 100 или 300 (два въезда/выезда) и заворачиваете на территорию ярмарки. Встречаемся в дальней от заправки "газпром" (сразу на съезде, советую дозалить, у кого мало) части стоянки.
Си-Би - клубный канал 13FM (-2 от дальнобоев и в ФМ).
Цель: http://maps.yandex.ru/?um=wfduNyn2w7Ez_PYQvN2FAEMIExrAFh51&l=map
"взять" мосты 1 и 2, при возможности пройти брод и добраться до платины (мост, №4).
Изменено пользователем NEW
  • Ответы 233
  • Просмотры 16,9k
  • NEW
    NEW 45 публикаций
  • MJGC
    MJGC 23 публикации
  • murey
    murey 18 публикаций
  • Toriq
    Toriq 15 публикаций
  • давайте куда поближе, что бы утром уехать, вечером вернуться, а то я не могу вырваться на сутки и более... а загнать жип в грязюку хочется)) или чего я его зря купил что ли? я бы и один его загнал, н
Что это :blink:
Всё будет хорошо. :)
Блин.можно конкретно место.там что есть отпишите.если река то рыбалка и т.п сам не рыбак но есть коптильня.выезд 1 день или побольше.давай конкретику
Всё будет хорошо.
Даж не сумневаюсь :D
.выезд 1 день
Да, суббота 22го
рыбалка
нет
Речка - да, рыба - з.х.
Т.е каптильню не брать.или приготовить
Думаю, не до рыбы будет ;)
Друзья, хочу внести ясность, тема создана в OFF ROAD, мероприятие не полноклубное, учавствовать или нет это решение каждого лично (скажу одно, своих не бросаем) ну как то так ;)
Подождём мож.рыбаки подтянутся.хотя может быть и будет тянитолкай
будет тянитолкай
Не переживай, этого и на больших тапочках хватает, для стока найдем более благоприятный маршрут(нам так даж интересней) ;)
Чтот не очень активность.хотя пятница ПОНЯТНО.ладно
Не переживай, все будет :ok:
1. Deonis + Олька + двое сынов
2. NEW + 2
3. Zlodei
4. Max8110
5. Vito ?
6.....
Изменено пользователем Deonis
2. NEW + 2
3. Zlodei
4. Max8110
5. Vito
6.....
А по мету все равно! Еду куда все!
@vito, :hands::respect:
Еду куда все!
Носопырку инсталировал?
Пишите меня.но я на стоке +собака +жена.
:up: вот молодец, знает что не на пузотерке катаецо :ok:
2. NEW + 2
3. Zlodei
4. Max8110
5. Vito
6. murey + собака + жена
7....
Допишите меня, а то с айфона нормально список не сделать((
Я + жена + дочь
так дата то какая?
22 или 29?
2. NEW + 2
3. Zlodei
4. Max8110
5. Vito
7. MJGC+ жена + дочь
8....
дата то какая?
скорее всего 22е
Eg4x4+жена+сын
@eg4x4, :good:
2. NEW + 2
3. Zlodei
4. Max8110
5. Vito
8. Eg4x4+жена+сын
9...
место это?
Это один из трех, были там в марте
так а 22го куда ехать то планируется?
так туда же, почти, там рядом еще есть где мы не были ;)
Дэн, там надеюсь без "подводного" плавания? :rolleyes:
блин а я вот 22 на др иду... а так хочется поехать... жаль что не 29
Без, шнорк то я еще не поставил ;)
жаль что не 29
Ну точной даты пока нет ;)
@Deonis, тоже верно))) просто если я успею купить себе машину то 29 точно бы испытал)))
так дата то какая?
22 или 29?
22-е. Ну, или 29-го без меня.
  • SmithZhas
  • pchela163
  • МедведЪ
  • Седдой
    • 23381 Просмотр
    • 282 Записи
    • 182027 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427973 Просмотра
