Установка мультимедиа в grand cherokee wk
Мой пост прошел незамеченным (видимо, поездка на танкосмотрины удалась biggrin ), но надеюсь, опытные люди, которые с подобным сталкивались на форуме есть...
Вопрос такой:
имеем - Grand Cherokee 2005 WK limited, штатная голова - REC
желание - на фиг ее убрать (т.к. кроме урезанного мафона она вообще ни на что не способна в РФ)
Что ставим - единственно нормальный вариант подходящий под интерьер (не бейте, я так и машины покупаю biggrin:D ) - prology dvs-2130 (немного устарел, зато без всяких новомодных блестяшек, как на pioneer и clarion - их главный плюс - возможно точно подстроить подсветку под штатную)
Итак проблемы:
- как подключить питание?
- как вывести звук на штатные колонки?
Совсем не хочется по новой вести проводку, т.к. предположу - отсутствие звука из-за того, что вся инфа (звук и команды управления) идут по CAN шине... Может есть некий преобразователь, чтобы не колупаться?
ФЭНКС всем кто по делу даст инфу!!!! cool
PS
Еще вопрос - как узнать есть ли у меня установленный усилитель или нет? (думаю в лимите д.б., но уверенности нет). (вариант желателен без разбора задней левой стенки)
о, походу, уже нашел нужную вещь:
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3 (если не установлен усилок)
И тут два вопроса главных:
- где пошукать в Москве эти штуки в наличии (ждать 3 недели с e-bay не охота)
- и как точно определить наличие/отсутствие усилка?
sovation, не забудь сделать фотоотчет и запульнуть в "доп оборуд и тюнинг" в "патеха в джипах".
обязалово - реально вопрос только в звуке, мафон уже установил, рамку сделал, в принципе, вопрос с питанием решил, одно - этот предусилитель купить...
Походу, веду беседу сам с собой...
вот что мне окончательно нужно предусилок
Самое интересное, что написано в мануале - отдельных выходов на передние и задние колонки нет. Есть только левый и правый. Соответственно, колонки на века вечные будут играть одинаково... Жаль...
Ладно, буду заказывать...
Продолжу общение сам с собой )))
вот очень интересная ссылка - возможно выбрать свое авто и так сказать, набор для установки не стоковой аппаратуры (ну и стоковой тоже)
OutFit
Quote (sovation)
Ты чего от "новой музыки" хочешь? smile
Любое подключение новой головы к штатной системе будет еще хуже прежнего!!!! так как там все идет через усилок который подходит только этой штатной голове!!!
Хочешь хорошую музыку делай все заново! smile
Quote (sovation)
Видемо плохо смотрел -раздел 8A-153.....8A-155
Quote (Sabaka-wk)
biggrin
biggrin:Dbiggrin:Dbiggrin
Дружище, я не про сервис мануал.
Я ставлю нештатную голову, соответственно, чтобы согласовать с CAN bus поставлю предусилок PAC C2R-CHY4, вот про его мануал и речь))) сигнал будет идти только левый/правый...
Но за схемку фэнкс!!! biggrin
Quote (Fima)
Fima, мне по ушам выводок медведей прошелся, поэтому не в звучании дело (ну, вернее, не в высшем его проявлении). Важнее функционал - DVD (на всех авто ставил - в пробках проще), радио с человеческой частотой, возможность установки камеры заднего вида... Вот такой подход.
Quote (sovation)
Боюсь что это ты сейчас так говоришь! А когда вложишь не малые деньги в то что поставишь и будет у тебя все бринчать, а не играть, то думаю будешь сожалеть! Но это лично мое мнение biggrin
да не... я еще тот колхозник biggrinbiggrinbiggrin
я по пути наименьшего сопротивления... мне докупить нужно только предусилок (мафон в наличии). не пойдет, вот тогда и буду кидать новую проводку, однозначно решил, вот старый REC уже на свое место не вернется )))))
Quote (sovation)
Мало чем поможет biggrin Там нужен просто другой усилок и колонки, раз головное устройство есть.
Штатный усилок всеравно на выходе все зарежет! biggrin
Quote (Fima)
есть опыт эксплуатации этого прибора?
Quote (sovation)
Есть опыт гемороя со штатными приборами к которым что не подставляй, в итоге получается дерьмо, трата денег и растройство от зря потраченного времени и сил впустую! smile
м.б...
я имел дело с юнитами от PAC Audio (мурано и феня) - все ок, все устраивало...
Вобщем, я уже заказал, через 3 недели буду отчитываться на сколько потребно или нет...
Quote (sovation)
Хозяин барин smile Только от двухканального усилителя зарезанного под штатную голову ни чего путного не выходит smile
Либо колонки начинают хрипеть на громкости либо тихо играют без низких частот.
согласен! я менял всё вместе с проводкой! усилок драгстер+4колонки алпайны+пищалки выкинул и вкрячил самые маленькие алпайны, а голову мне в сервисе перепаивали и честно говоря понятия не имею что они с ней делали но заиграла все очень даже!
Quote (skrutuy)
Не только в голове дело, а в комплексе установленного оборудования biggrin
Quote (skrutuy)
вот там цифра должна была всплыть...
по мне ближе иные траты... )))
голова тоже играет большую роль! если в ВИДЖ прокатило, то в ЗДЖ все тоже самое но голову сказали не смогут сделать cry - звук плохой и появился фон и щелчки - вердикт голову с плеч!!! wacko теперь ищу что поставить чтобы не изуродовать весь интерьер!
Quote (skrutuy)
Я не беру в расчет штатную аппаратуру biggrin Это не музыка, это фон!!!! biggrin
ну когда все своими руками - то на 50% дешевле чем в сервисе! а дело одного дня (делал летом на стоянке).
Quote (skrutuy)
Почему на 50%? biggrin Самже все делаешь! smile Установка на 100% biggrinbiggrinbiggrin
Quote (Fima)
Я не беру в расчет штатную аппаратуру Это не музыка, это фон!!!!
и даже не фон! а когда нет мп3 и используешь фм-модулятор это вообще killed
Quote (Fima)
Почему на 50%? biggrin Самже все делаешь! smile Установка на 100% biggrin biggrin biggrin
Видимо тут в расчете пиво на весь день ))))
только апаратуру сам не умею делать!!! biggrin пиво не катит - меня весной бродячая псина закодировала!!! biggrin:Dbiggrin только молоко!!!
Не вижу смысл делать что-то на штатной аппаратуре если хочешь услышать нормальный звук biggrin
Quote (Fima)
Ну тогда уже одним днем на стоянке никак не обойдешься - тут уже по полной от шумо/вибро до акустики...
Предела нет (the Matrix )
tm
проклейка + часов 7-8
Quote (sovation)
Все зависит от потребностей и назначения! biggrin Можно и месяц ковыряться! biggrinbiggrinbiggrin
  • baddas
  • Карлеоне
  • Медоед
  • Rommel-86
  • Сергей046
  • MAX GREECE
  • mulderdiman
    • 37519 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205545 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447304 Просмотра
