Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Мой пост прошел незамеченным (видимо, поездка на танкосмотрины удалась
), но надеюсь, опытные люди, которые с подобным сталкивались на форуме есть...
Вопрос такой:
имеем - Grand Cherokee 2005 WK limited, штатная голова - REC
желание - на фиг ее убрать (т.к. кроме урезанного мафона она вообще ни на что не способна в РФ)
Что ставим - единственно нормальный вариант подходящий под интерьер (не бейте, я так и машины покупаю
) - prology dvs-2130 (немного устарел, зато без всяких новомодных блестяшек, как на pioneer и clarion - их главный плюс - возможно точно подстроить подсветку под штатную)
Итак проблемы:
- как подключить питание?
- как вывести звук на штатные колонки?
Совсем не хочется по новой вести проводку, т.к. предположу - отсутствие звука из-за того, что вся инфа (звук и команды управления) идут по CAN шине... Может есть некий преобразователь, чтобы не колупаться?
ФЭНКС всем кто по делу даст инфу!!!!
PS
Еще вопрос - как узнать есть ли у меня установленный усилитель или нет? (думаю в лимите д.б., но уверенности нет). (вариант желателен без разбора задней левой стенки)
