Что за датчик на светильнике (фото)
Саша
Автомобиль: JEEP
это пупырашка датчик климата контроля мои друг....
У тя еще есть какая но только маленькая на панельке....
Хотя у тя какая комплектация
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
а компас на ZJ где спрятан? в зеркале?
датчик света знаю прямо со второй такой пупырышкой что под лобовым стеклом в решотке smile
Автомобиль: Grand Cherokee
Quote (Артур)
У меня нет климат контроля wink
Quote (bogdanovmv)
Что за компас?
Quote (bogdanovmv)
Автосвета тоже нет.
Комплектация в подписи.
в зеркале отображается компас - куда едешь показывает направление - вот и интересно было - где сам датчик определения положения smile
Что бы тему не забыли. А то так и останется тайной, покрытой мраком. Кстате. А где МРАК? У него же такой же ZJ. megaphone
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Quote (Саша)
повторяю!!! никакую Тайну я не покрывал! cool
Quote (Саша)
А где МРАК?
тута,я. где ж мне еще быть.
Quote (Саша)
ну да, такой же, и пупырышка такая же. только я решил что это "Бесполезная фигня, торчащая из фонаря освещения салона" и забил на неё biggrin
Quote (Mrak)
Последняя надежда накрылась медным тазом
weep
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей778
    • biker
    • REZON
    • Алексей!
    • KaMiKaD3e66
    • calicurg
    • matrixgreen
    • Фёдор52
    • Nikan78
    • Giraffe
    • Владимир(Лексеич)
    • Rommel-86
    • Валериц
    • Ska4ok
    • brat-kondrat
      • 36206
    Валериц
    Валериц
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
