Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: Grand Cherokee 5.7 WK2005
Ни в коем случае не эксплуатировать на постоянке машину без кардана на пониженой, особенно на асфальте, убьете раздатку и задний мост. Скорость на пониженой небольшая, нет никакого смысла ездить на машине без кардана.
Тоесть насколько я понял межосевой блокировки нет пока не включишь понижайку???
Гелик в этом плане поуниверсальней - снял кардан среднюю блокировку воткнул и гоняй на заднем мосту сколько влезет
Жаль придется без машины на время ремонта остаться
Автомобиль: в подписи
Эксплуатировать-то можно, но нужно принять меры - отключить разъем на мосту и ни в коем случае не превышать 40 км/ч. А это не езда - это максимум доползти до сервиса.
И да, штатно заблокировать надежно межосевой - только понижайка.
Раз пошла такая пьянка , расскажите пожалуйста есть ли у меня блокировки в мостах и каков механизм их включения (в раздатке тоже , б)
Вин : 1J8HCE8245Y549974
А может и полную расшифровку вина сделаете
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Комплектация по VIN вот : https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J8HCE8245Y549974
Electronic Stability Control сама по себе функционирует , ну а как работают Elec LTD Slip Differential Rr Axle и Elec LTD Slip Differential Frt Axle Вам , наверное , коллеги подскажут ...
Ну так может проще на гелик пересесть?
Блокировки включаются автоматически, при включении понижайки, все 3 блокировки сразу, наглухо. Мне это не совсем нравится, вернее совсем не нравится, не всегда они полезны, иногда они просто мешают ))))
А вы пробовали так делать? Я не уверен что понижайка включится, при снятом разьеме с моста.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Народ, из-за верхней шаровой может скрип  появляться при повороте руля?
может, а еще лучше проверить раскачиванием машины, если есть скрип, однозначно шаровая. Если нет люфта, убрать скрип можно впрыснув медицинским шприцом моторное масло, проткнув пыльник, я себе так продлил жизнь шарика на 5000 км :)))
Я так и сделал, не помогло.
Позже смазал нижние шаровые, скрип ушел!!
Изменено пользователем Gunsloveswow
Автомобиль: Пешеход 4х4
Подскажите датчики давления к диску лепятся на скотч какой-то или просто прикручиваются? А то лежат датчики на них остатков какого либо скотча нет, а скоро буду комплект собирать.
Для них специальные вентили идут . У меня родные стояли как Тип №3 , а сейчас Дорман на венитилях примерно как Тип №5 http://auto-ventil.ru/Katalog.htm
С вентилями то понятно. Они в комплекте, датчики снимали с дисков и я не углядел как там и чего было ) Сейчас буду ставить обратно а как должно быть я не знаю (не сталкивался никогда). Т.е. никакого скотча не надо, датчики просто прикручиваются на свои места на вентилях?
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
Всем привет! Сегодня поехал на замену масле в мостах, раздатке и движке и столкнулся со следующими вопросиками. В раздатке залито масло желтого цвета, а то какое я купил (Мопар АТФ+4), оно красное. Совместимо ли, не убью раздатку? В движок я купил 6 литров маслишка, заметил что одна литровая коробочка даже не юзаная. Туда же вроде 5.7 литров масла льётся? Поправьте если не прав. Спасибо!
P.S WH 4.7L
Изменено пользователем karapuzik007
W124/300E
А какая раздатка?
Если NV 140, без понижайки, то да, ATF, но, если 245/47/49, тогда трансмиссионное - 05016796AC
А какая раздатка?
Quadra-Drive II стоит.
W124/300E
С понижайкой.
Только трансмиссионное - 05016796AC
У Мопара оно желтое, правильное скорее всего было залито.
С понижайкой.
Премного благодарен, придётся ещё 2 литра покупать значит.
В мотор 4,7 норма про маслу - 5,7 литра. Если меньше - значит или кто-то криворукий наливал (и там дикий недолив) или фильтр не сменили масляный мотора.
АТФ+4 - это в коробку.
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
Подскажите а у нас есть номер цвета кожи на сидениях. Те что боковинки темно серый цвета?
Есть общий номер цвета салона (в ВИН расшифровке), по которому по таблицам производителей колеров берется нужный цвет.
Всем привет! Подскажите, где в мск можно за разумные деньги снять продиагнастировать форсунки и починить соответсвенно? Заранее спасибо
Возник риторический вопрос - при замене передних стоек нужно ли менять и опорные подшипники? Нет там болячек или слабых мест?
Состояние родных кажется хорошим.
Все исправно, звуков нет, просто купил шестых"белочек" и командирские пружины из-за раскачки и просевшей морды. Скоро планирую менять.
Пробег 86 тык.
сие кажется весьма сомнительным...
А что это ?
По моему , в подвеске WH их (речь же про опорные подшипники стойки ?) нет . Просто опора , в сайлентблоке которой зажат верх штока . Подшипники есть в Макферсоне , а на двухрычажной подвеске при повороте кулак крутится в шаровых .
@tracker99,
Ок, согласен,  посмотрел в каталоге - там только опора и резинка под пружину.
Тогда и не буду менять, там нечему ломаться :D
BMW 330Cic
Друзья, воскресный вопрос:
В джипе багажник никак кроме, ручки сзади не открыть. Зато для стекла есть кнопка на ключах. Появилась мысль, а если разбирать 5 дверь, забрать контакты от стекла к замку двери, поставить там моторчик, чтобы багажник открывался дистанционно.
У меня есть и дальше мысли, приколхозить к багажнику электрооткрытие от другой машины, или даже от мебели.
Кто нибудь кроме меня задумывался о таких вещах, или это мне просто совсем скучно?
W124/300E
Для электрооткрытия только замка, или что бы хлопушка сама еще и поднималась?
BMW 330Cic
Для электрооткрытия контакты от стекла и моторчик от центрального замка.
Для того, чтобы сама подымалась, надо что-то колхозить.
Думаю, может хотя бы пружину поставить, чтобы вытаскивал хлопушку
W124/300E
С новыми амортизаторами хлопушка сама чуть не подскакивает, только лови успевай.
Точно Жень... У меня от Волгаря, привыкнуть не могу никак....    :D
BMW 330Cic
Мне кажется, все равно ей надо придать первоначальное движение
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Mark Amatuni
    • Maxigal
    • Клеопатра
    • voronok
    • Voldemarych
    • Sergfrunze1
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
