Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Люди, подскажите не великовато ли расстояние сзади между колесом и аркой?
Резина явно не стоковая,от того и кажется.
Поднять перед можно проставками (не более 1 см если не менять болты) либо новыми пружинами(если эти просели).Аморты тут ни при чем.На лифт не влияют.
Автомобиль: JGC CRD 2006
Резина 275 40 r20. Я думал профиль побольше поставить, но на форуме отговорили. Переобуюсь на зимние стоковые колеса - посмотрим. 1 см - это несерьезно. 3-5 см - было бы хорошо. А пружины стандартные ставить? Или лайфхак есть какой? От коммандера например или ещё какие?
Upd.Нашел тему по пружинам. Емае они ещё и все разные на одной машине)) ушел изучать
Изменено пользователем Alex_84
1см проставок дает лифт спереди в 2.5 см( из геометрии).
Открой шинный калькулятор и подбери размер,исходя из того что макс.размер при полном стоке,кот.можно впихнуть без проблем это 265/60/18.
Какие ставить пружины решать тебе.Можно вообще лифтануться хорошо с пом-ю напр.ОМЕ 2"( пружины и аморты), но сие нынче не дешево.Есть и другие вар.,но я прошел через ОМЕ комплект.Меня устраивает.Это если нужен лифт конкр.
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
При чем здесь болты опорного подшипника,у нас можно и нужно на пружины ставить проставку
Согласен.Можно.Результат один.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Подскажите что за скоба на правом переднем.......?ее назначение?
Я так понимаю крепиться к верхнему рычагу?
BMW 330Cic
@Mak_s, это от датчика положения кузова
вот тут обсуждали http://jeep4x4club.ru/forums/topic/788-smeshno-no-avtokorrektor-far/
Изменено пользователем ruby12
а крепиться к верхнему рычагу?
BMW 330Cic
крепитЬся - что делать?, что крепиться к верхнему рычагу? незаконченное предложение
филолог :up: ?
скоба которая на моем фото
BMW 330Cic
Не филолог, а разный смысл, куда крепится есть же на схеме, вторая картинка из каталога
Автомобиль: WK Grand Cherokee 3.7 2005
Опишите процесс регулировки педали тормоза, по высоте. Спасибо.
Автомобиль: в подписи
Жужжит моторчик, педаль поднимается?
Детализируйте вопрос.
Педаль тормоза выше педали газа, как её уровнять с ней, в плоскости движения ноги, при нажатии, а не то что они там вверх вниз катаются.
Ну как...? Каким нибудь трубогибом загнуть или просто кувалдой.... :)
Это специально сделано - педали на разном уровне. Разработано спецами по эргономике намного умнее нас всех. Хотите поспорить с ними - сколько угодно, но видимо не на этой площадке.
Напоминает вопрос "как сделать, чтобы фары можно было включить без габаритов" или ещё чего в таком духе, что сотворить в принципе можно, но сделано вот так не потому что не смогли, а потому что на это есть фундаментальная причина.
У чела 3,7=ларедо без регулировок педалей,ноги наверное длинные-не удобно.
Нашёл вот это, но это всё для предыдущего кузова...
Высотой положения педали ножного тормоза называется расстояние от панели пола (ковровое покрытие не снимается) до центральной точки поверхности резиновой накладки колодки (обратитесь к иллюстрации выше). Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (см. Спецификации), необходимо произвести соответствующую корректировку.
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя стоп-сигналов (см. Раздел Проверка исправности функционирования и замена датчика-выключателя стоп-сигналов).
2. Отдайте контргайку (нижняя гайка) и снимите датчик-выключатель со своего опорного кронштейна.
3. Ослабьте контргайку штока толкателя вакуумного усилителя тормозов.
4. Вращая шток, произведите соответствующую корректировку.
5. Прочно затяните контргайку.
6. Установите на место датчик-выключатель стоп-сигналов и удостоверьтесь, что его плунжер свободно касается упора педали. В случае необходимости при помощи регулировочной гайка (верхняя гайка) произведите соответствующую корректировку.
7. Выверните датчик-выключатель на один полный оборот.
8. Измерьте расстояние между датчиком-выключателем и упором педали (обратитесь к сопроводительной иллюстрации), величина выступания плунжера), сравните результат измерения с требованиями Спецификаций. В случае необходимости соответствующим образом подкорректируйте положение датчика-выключателя на опорном кронштейне.
9. Закончив регулировку, прочно затяните контргайку датчика-выключателя и подсоедините к сборке электропроводку.
10. Удостоверьтесь в исправности срабатывания стоп-сигналов уже при слабом выжимании педали ножного тормоза. При отпускании педали стоп-сигналы должны гаснуть.
11. Теперь необходимо измерить величину свободного хода педали.
12. При выключенном двигателе несколько раз выжмите педаль ножного тормоза, удалив из сборки вакуумного усилителя остаточное разрежение.
13. Рукой выжмите педаль до точки, когда возникнет ощущение сопротивления. Измерьте расстояние от колодки педали до пола и вычтите результат из высоты установочного положения отпущенной педали (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). 14. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (см. Спецификации), повторите регулировку датчика-выключателя стоп-сигналов.
15. Проверьте величину резервного хода педали: при работающем двигателе (во впускном трубопроводе должно иметь место разрежение) выжмите педаль ножного тормоза до упора и произведите соответствующее измерение (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
16. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций, в случае необходимости произведите проверку состояния тормозной системы.
17. Проверьте систему на наличие признаков развития утечек.
Речь всё же о регулировке разрегулировавшейся педали или об изменении "Спецификаций"?
Я не знаю, была ли она раньше отрегулирована, авто только приобрёл, так вот когда я отпускаю газ, чтобы нажать на тормоз необходимо ступню по-максимому оттянуть назад,  если не отрывать пятку от пола, это не очень удобно и это время, которое в экстренных ситуациях играет важную роль...
  :dntknw:
Может проблема в общей эргономике? Слишком близко сели к педалям?
Фотки правильной разницы по высоте педалей можно пошукать в интернетах или вот на этой фотке глянуть.
Нет, сижу нормально, дело всё в педали, она намного ближе ко мне, чем педаль газа... завтра если смогу, то сделаю такое фото.
п.4.9
Она и есть ближе, педали на разном уровне. Вопрос в том, насколько (видимо).
Хорошо, если они на разном уровне, то можно ли откорректировать уровень педали тормоза?
п.4.9
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Я когда с аккорда на джип пересел, тоже был удивлен такому расположению педалеей на разом уровне. Через 3 дня привык)
Проблема в том что, я больше времени провожу за рулём служебной машины, а там педали на одном уровне...
п.4.9
@Pravun,значит ты ошибся с выбором личного авто, что могу сказать) Ну или как вариант снимай педаль, и иди к трубогибу.
Как вариант - просто ответьте, что педаль не регулируется, и я уже сам буду решать эту проблему :hunter:
п.4.9
так ты голову засунь под панель, посмотри как педаль крепится) конкретно я этим вопросом не задавался и понятия не имею как она у нас устроена
п.4.9
Не регулируется конечно, единая заводская конструкция которую сложно поломать (и потому регулировка в конструкции просто не нужна).
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 112 гостя (Посмотреть всех)
    • Alleg
    • 143214
    • bellochkin
    • пэнкроф
    • Евгений 77
    • Gneush54
    • Евгений2312
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
