Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: JGC CRD 2006
Мужики, спасайте. Дебил на лукойле залил мне в трактор полный бак 95 бенза. Я поехал и остановился через 500м . Подергиваться  стал. Заглушил , жду эвакуатор. Что делать? Как мыть?
Ну я и дебил:(((
Дуй на заправку, договаривайся чтоб они вызвали своего человека, который сливом топлива при смешении занимается. Включай дурака, что ты оплачивал дизель, а налили бенза. У меня есть чел который в моих окрестностях занимается сливами топлива в таких случаях на лукойле, тнк и некоторых других брендовых заправках. Хорошо если лукойловцы согласятся на "50/50"
По факту - ничего конкретно лукойлу ты предъявить не сможешь, потому как заправщики принадлежат специально отдельной конторе ИП Вася Пупкин, и все дальнейшие отношения будут конкретно с ним.
165
Я уехал с заправки. При мне чек на 60 литров 95го и все. Заводить и ехать боюсь накроется тнвд
1 247
Вот по этому я всегда заливаю САМ,и залью что и сколько надо,и боковину не ухезаю,а то как посмотришь,через одного облиты
А по теме,не знаю,может миллицию вызвать,пусть протокол составят,запись там с камеры,что не со стороны залил,пусть оплачивают лечение авто,+ моральный ущерб,может чтоб не раздувать несколько заправок бесплатно
Удачи вам
Изменено пользователем murey
Да пофиг что ты уехал. Не на другой край москвы же, сам написал что 500м. Чем раньше вернешься (пешком даже) на заправку и озвучишь проблему - тем больше шансов, что тебя не пошлют на хутор.
3 916
10 часов назад, Alex_84 сказал:
При таком раскладе, по-моему, без шансов. Если бы чек был на дизель, а залили бенз, тогда ещё может были бы варианты.
имхо.
165
На данный момент ситуация такая. Лукойл возбудился. Стали названивать, выяснять. Пробили по камерам. Признали, что я собственно заправлялся. Менеджер лукойла предложил 2 варианта: 1. Ремонтируйся сам, собирай все чеки, потом оф. заявление в лук и они вроде все компенсируют.  2. Они дают контакты аутсорсинг компании (заправщики) у них есть спец механики и машины для таких случаев, эвак и бенз тоже компенсируют. Я связался с их механиком он сказал приедет высасывает все топливо, 2_раза моет соляркой, заливает чистую и старт. Я проехал от заправки метров 500-800. Ехал мой трактор хорошо, но начал подтраивать слегка. Я тут же остановился и заглушил. Залил 65 литров бензина, значит в баке было 15 соляры. Вот думаю как лучше поступить. Посоветуйте.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
12 минут назад, Alex_84 сказал:
Мне кажется, что этот вариант более быстрый, реальный и в данной ситуации компромиссный.:hi:
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
По первому варианту замучаешься чеки собирать. Второй более быстрый , и вернись с этим механиком на заправку и делай всё там(где можно) под камерами и больше снимай на телефон . чтоб потом вопросов меньше было. По этому варианту тоже , как понял , будешь сам оплачивать и деньги потом ?
1 247
Тоже за вариант 2.попробуй ещё какую нибудь компенсацию выудить.типо пару заправок беспл.время то своё убил.договор какой нибудь на их устранения косяка
Думаю серьёзного вреда не успел получить
103
Не нашел я что то темы про номера запчастей...
Подскажите а вот эта регулировочная "гайка" на рулевой рейке отдельно продается? Может у кого то есть хороший каталог. Спасибо!
Не продается. Каталоги у всех одинаковые.
Купить ее можно только неоригинальную. И то если в продаже найдешь.
103
Сань, да пофиг можно и не оригинал. По каким признакам ее искать то?))
Да меня к стенке щас поставь я по-русски и объяснить не смогу. Надо отрыть в инете каталог запчастей на рейки, найти там вкладыши фолье на мерседес мл164, так же подхлдящие и к нам на вк1, и вот где то рядом с ними была эта долбаная гайка там в дебрях каталога.
Даю подсказку - проще на разборке выпросить расколотую рейку за недорого и с нее скрутить гайку. Или поехать пытать гидравлические конторы по ремонту на предмет продажи этой гайки. Она у них стопудово есть. Вот продадут ли только.
103
Ну должна же быть в каком нибудь каталоге картинка типо такой?
2 376
Автомобиль: в подписи
А что, изготовить аналог просто по размерам уже не бывает в природе?
103
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Я просто слабо представляю сложность данного процесса... Обычный токарь сможет?
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
9 часов назад, Денвер сказал:
Ну так скрути свою, и с ней к токарю. Шаг резьбы определит, нарежет. И с делает пог доловку человеческую а не ромашку)
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Ребят подскажите домкрат хороший вместо родного (умер, надо было смазывать). Может кто озадачивался.
Автомобиль: WH 3.0CRD 2006 VIN: 1J8HCE8M16Y155920
Недавно заметил такую хрень-  постою с работающим на холостых движком минут 5-10 и как начинаю движение движок прям не по детски колотить начинает. Проедешь километров 5-10 и проходит. Что может быть? Пока тепло было не замечал такого.
Еще разогревается очень долго стал с утра - минут 5 хотя еще не холодно особо, и даже после того как обороты упали не сразу на свою мощность выходит - если тронуться, то обороты взвинчивает и едет еле-еле пока не расчухается. Может эти симптомы связаны как то, может нет.
Ошибок никаких не выдает
412
В 16.11.2017 в 21:30, СашкаМ сказал:
Я бы датчик температуры проверил в первую очередь
А какой конкретно?
где он находится и как его проверить?
Проверять сканером, смотреть на показания глазами и думать головой - если вы пришли с утра к машине в минус 20, а датчик на сканере показал температуру +53 - ищите косяк. Скорей всего датчик в помойку, но никогда нельзя исключать дефект проводки. Ошибки по датчику может не быть в мозгах, что чаще всего и бывает.
Не буду головой биться об забор что в обсуждаемом случае виноват именно датчик и именно этот.
ПС Ко мне тут дед один ходит, у него шевроле авео - полмашины перебрал (бензонасос, термостат, форсунки три раза снял-поставил с проверкой, катушку зажигания и свечи, кучу прокладок каких-то наменял, короче ввалил тыщ 40 в различных автосервисах города). Запчасти берет где-то на стороне, а ко мне приходит мозг выносить в основном и спрашивает "а че делать?". С пятого раза убедил его что нужно датчик температуры охлаждайки проверить. Позавчера прибегал хвалиться, какой он умный, догадался проверить этот датчик и диагноста научил как это сделать.
ППС И вообще, любые косяки в машине надо начинать исправлять с диагностики сканером. А там уж и гадать проще.
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: WK Grand Cherokee 3.7 2005
Доброго времени суток.
Прежнему владельцу, авто, cd-проигрыватель подключили так, что он работает только при включённом зажигании, сегодня я решил исправить это дело, вытащил проигрыватель и обомлел, там просто хаос из проводов...
Один "плюс", к плееру, идёт штатно от проводки, второй от блока сигнализации, он активен только при включённом зажигании, ну и сразу видно, что этот провод кто-то приколхозил... Прозвонил все разьёмы, но так и не нашёл не одного "плюса" активного в "АСС" и не активного в "OFF".
Кто вкурсе, куда можно запитаться?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Pravun к одному из прикуривателей,вроде левому
1 час назад, dzdm сказал:
Я конечно перепроверю, но по-моему обе "розетки" работают в положении "OFF"
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • gleb_kissin
    • Neek
    • Maverick_E
    • Andrey DDC
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55389
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
