Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 700,5k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
1 час назад, National сказал:
Расскажите за спасибо. Забрал машину из сервиса с севшим AGM аккумулятором. Месяц стояла, завёлся Джип со второго раза. Позже постояв три часа, заводиться отказался. Таксист помог с прикуркой. Я полчасика покатался. Глушил, заводил – заводится. Если, утром не заведётся, то на зарядку ставить? Или прикурить и подольше покататься, чтоб сам зарядился? AGM, ведь, должны быть чем-то особенные? Аккуму два года.
Гелевый допускает глубокие разряды. Но генератор его не зарядить. Перед зимой сними, и заряди. Будет лучше
Доброго времени суток! Ткните носом, желательно в ссылку, а то ни как не могу найти тему по замене подушек переднего редуктора... Тема была, я её читал, но теперь не могу найти.
И ещё вопрос, может ли появляться стук, под нагрузкой, при убитой, правой, подушке редуктора?
15 часов назад, ruby12 сказал:
Сегодня с утра сразу завёлся! Но, зарядник стоит приобрести.
4 часа назад, National сказал:
Или проедь хотя-бы километров 200 за раз. Но все равно, полного заряда не будет. Хотя именно для гелевого это не так страшно. А обычному был бы звиздец
Ну, да. Вроде ожил.
Гелевые да , не боятся глубокого разряда , но это не значит , что постоянный недозаряд им пофигу. Гелевый это по сути тот же кислотный аккум.,и недозаряд ему так же вреден , т.к. :
во-первых , значительно сокращается ёмкость(в мороз может и не потянуть)
во-вторых , в разы сокращается срок службы.
Аккум д.б. ВСЕГДА и ПОЛНОСТЬЮ заряжен до нормы. Периодически нужна принудительная зарядка нормальным ЗУ. На авто никогда не зарядится.
Важный момент: напр. зарядки не должно превышать для гелевых 14.5 вольт.Осень критично для них.
Сам юзаю 2 AGM аккума(Бош и Варта).Одному уже более 8 лет. Служат до 14 лет.
Изменено пользователем олегТТ
В 14.12.2017 в 14:53, Akpo6at13 сказал:
Мужики! Резинка с улицы между лобовым стеклом и крышей вклеена или же просто так плотно сидит? Надоело протекающее стекло. Примерное место нашел, но что бы посмотреть конкретно - не могу вытащить резинку. Сильно тянуть боюсь, что бы не порвать(
Моя история: текло стекло,нашёл где,угол левый,резинка эта убитая и снилась лекго,промазал всё клейгерметиком и одел резинку опять,видон таксе,а тут полностью всю машину в раптор задул,опять её снимали,короче ваще беда стала и щели тоже,уже дома новая лежит,одевается прям на торец стекла и главная та часть которая к крыше прилигает,и куда там мазать хз,буду так ее сажать
Вот профиль,и что там клеить?
Парни,а ткните носом в тему где «не дует в задние воздуховоды или как они там,за подлокотником!!
19 минут назад, dzdm сказал:
В этом случае надо смотреть уже по месту, если предыдущая резинка была выдрана что называется живьем, и один ее край остался вклеенным за стеклом, я делаю проще - отрезаю ножницами тот край что заворачивается за стекло а остальную  часть ставлю на клей-герметик (черный). Это будет намного проще, чем запихивать ее на место на установленном стекле.  А так все просто, нанес тонкую полоску гермета, вставил в паз между стеклом и кузовом, зафиксировал скотчем или маляркой на пару часов и получилось все как было с завода.
У меня задача чтобы часть резинки плотно и ровно к крыше прилегла
В 15.12.2017 в 19:58, dzdm сказал:
Артикул резинки не подскажете?
Akpo6at13 Вот,55394511AA в экзисте 1.5 рубля
Здравствуйте. Вчера менял лампы освещения салона, на светодиоды, сначала всё шло хорошо, но после замены последней лампы, над правой задней дверью, свет погорел секунды две и совсем пропал... Смотрел предохранитель, он целый, но стоит 20А, вроде как должен на 10А...
Подскажите где копать. Светодиод сигнализации, при включённом зажигании, теперь постоянно моргает, как будто одна из дверей не закрыта - ездить не возможно.
В 19.12.2017 в 12:02, Pravun сказал:
А диоды брал наверняка у китайцев на Али?
33 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Ну да, у кого же ещё.... они прям набором их продавали.
Подскажите где не за дорого купить ступичные колпачки на 17 диски ,что то цена MOPAR совсем не радует:blink:
Mak_s Посмотрите в купле-продаже,там три штуки новых кто-то продавал
1 час назад, Mak_s сказал:
Могу колёса в сборе продать....   :D
EmerA что за диски?
2 минуты назад, dzdm сказал:
что за диски?
Штатные...
12 минут назад, EmerA сказал:
Штатные...
17 ые?
17 ые?
Ага
Только что, EmerA сказал:
Ага
Ой, извиняюсь.... 18-е
4 минуты назад, EmerA сказал:
Ага
К весне 18-е искать собираюсь...
1 минуту назад, dzdm сказал:
Ну так бери..., за 10руб. вместе с зимней резиной  и датчиками Дорман (только думаю лучше в них батарейку поменять)...
2 минуты назад, EmerA сказал:
Ну так бери..
Ща не возьму,пока не до них,но фотки дисков сделай
Боюсь не получится, они на хранении в сервисе, из за фото их спускать не будет никто.....  :D
18 минут назад, EmerA сказал:
на хранении
Целее будут:Dпотом обсудим
3 минуты назад, dzdm сказал:
Да продать мне их нужно, что бы за их хранение и расплатиться...... - проблема у меня, приставы все счета карт заблокировали и списали под ноль...  ^_^
EmerA Я тебя понял,но сейчас не готов покупать! Создай тему о продаже...
  • ДаниилТ
  • 520881
  • None26
  • hekse
  • Денис Г.
  • Poland
  • Ark_96
  • Сирожа
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30731 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193486 Просмотров
    • 435909 Просмотров
