Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 711,3k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Подскажите, панель, где климат и комп отличается от панели с кондеем? Дерево бесит что-то. Вроде по размеру один в один. Я могу перекинуть внутренности от своего туда и поставить, нет никаких сюрпризов?
S81003-203425(1).thumb.jpg.6b2aac6fe88791488905b40c4ab555ee.jpgS81003-203618(1).thumb.jpg.a33b4d159d573fbec7eeb6b1bfc10a43.jpg
6 часов назад, Naujokas сказал:
разбирал ли кто нибудь спинку переднего сидения?
всё, достал родной дренаж люка, может кто мерил диаметр трубы железной на люке на которую трубка дренажа надевается? поменяю всю трубку пластиковую резиновую полностью
Изменено пользователем Naujokas
21 час назад, Alex_84 сказал:
Совершенно идентичны...
Господа, может кто ткнет носом, но поиском прошелся, тем разных много...
1. После смены обоих патрубков на силиконовые вроде как было все тихо. Но тут прислушиваться стал к мотору, так вроде как примерно в районе 2000-3000 появился свист, с правой стороны имхо, как из под бардачка, но под капотом. Или я сильно прислушиваюсь, или все-таки что-то неправильно работает?
Как шумит турбина вообще? Свистит или шипит? Свист такой тоненький, на уровне комариного...
Или это какие трубочки от сажевого фильтра воздух дуют свистом?
1.1 Еще прислушался и как "дребезжание" есть при газвпол, как пустая банка или как тепловой экран оторванный...
И второй вопрос.
2. После смены генератора и переборки обратил сейчас внимание, что верхний кронштейн гены как в маслице немного. Или надувает откуда-то, или льется.
Когда снимал гену трогал патрубок с интеркулера, впуск с датчиком температуры снимал.
Но на ХХ подсовывая руку там ничего не дует нигде, и датчик не в масле (а я грешил или на него, или на впуск плохо прикрученный, но прокладка хорошая была - снимал и проверял).
Еще было с пару месяцев назад я откручивал натяжитель цепи, но вроде туда еще пальцами не долез. Ну и менял прокладку крышки заливной на новую недавно.
Какие есть мысли ил что мне еще можно посмотреть и проверить?
С натяжителя очень весело может натечь. Я так своему гене приблизил переборку, весь в масле был.
Пс для защиты гены от течи масла можно воткнуть щиток специальный. Изначально на машинах его нет, потом добавили.
3 минуты назад, Roman76 сказал:
Отрегулируйте положение декоративной крышки, так, что бы ударяя по ней, не сильно, дребезга не было.
Это можно сделать, подгибая задний кронштейн.
5 минут назад, СашкаМ сказал:
Да, проверю завтра натяжитель...
28 минут назад, Roman76 сказал:
А щиток это?
Этот... Только я его крепко поставить так и не смог, на всякий случай стяжками подстраховал....
7 часов назад, Roman76 сказал:
крышки на горловину?
Подскажите номер этой воронки. На всех мерсах стоит, а хруслер как всегда подумал нахрен оно надо?
14 часов назад, Roman76 сказал:
У меня так тепловой экран дребезжал, который закрывает банку. Прям на ней валялся)
И еще вопрос) какая головка нужна, что бы натяжитель цепи открутить)? Я то - ли плохо искал, либо из0за того что натяжитель грязный не мог нормально подобрать её
14 часов назад, EmerA сказал:
Попробую купить тоже
6 часов назад, Alex_84 сказал:
Присоединяюсь к вопросу. Пока не нашел. Может кто знает?
55 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Экран я месяца 3 назад прикручивал обратно надо глушителем. Вот может опять упал, надо посмотреть...
Головку посмотрю, напишу. Но стандартная из набора
15 часов назад, E_Gun сказал:
Спасибо, попробую!
15 часов назад, Roman76 сказал:
Еще есть мысли какие по вопросам 1 и 2 у кого? Даже мнения интересны...
21 час назад, СашкаМ сказал:
Нет, с натяжителя не течет. Или сечет через датчик на впуске, или я пока не понял.
Щиток закажу, уже в корзине
21 час назад, E_Gun сказал:
Крышка стоИт хорошо, не болтается. Проверил.
7 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Глушитель проверю потом на эстакаде.
Головка на 22 чуть свободно для натяжителя. Если ровно крутить - сорвать трудно грани.
14 часов назад, Alex_84 сказал:
Вроде нашел, возможно оно 6420180080 Mercedes Benz
2 часа назад, Roman76 сказал:
9 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Большая "свечная" головка, 21мм.
Значит натяжители разные бывают! Прошу обратить внимание. Старый на машине и новый вот в руках только 22 голова. На 21 не лезет. Проверяйте перед установкой снятием.
В 06.10.2018 в 00:39, Roman76 сказал:
Да, еще и под 6-гранник внутренний, на 17.
Меня мучают сомнения, что оригинальные натяжители на OM642 бывают разные. Неоригинал - возможно. Оригинал - маловероятно.
13 минут назад, СашкаМ сказал:
Угу. В оригинале INA идет.
От FM я как то ставил, только не помню, кто делает, но не INA точно.
Недавно менял у себя два таких поставил INA/LUK 532023410
А второй ты куда запихивал? ?
18 минут назад, СашкаМ сказал:
Ты меня не пугай. Я два купил. Два поставили... что значит куда?))
Я вообще-то про натяжитель цепи.
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Я про ролики ремня ))))
Пордонте тогда))
Блин, оказалось на моем сорваны несколько гаек и шпилек (((
Подскажите пожалуйсто полные размеры колесных гаек и шпилек на Вику.
Желательно с местом покупки :)
7 часов назад, феден сказал:
оригинал 06036310AA
на замену себе брал "цельные" AGG215 (в прошлом году были по 40руб) 1/2" х35, hex19, конус
вполне себе нормальные гайки.
и шпилек
оригинал 06036424AA
из замен знаю только:
Crown 6036424AA
Dorman 610448
какие из них лучше я не знаю.
Прошу подсказать, может кто делал... Хочу что-то типа Remote Start с белком с дисплеем. Как на автосигнализациях обычных.
Автозапуск есть и работает, а вот брелка с дисплеем не хватает.
Может есть какие готовые блоки типа РАС (у них нашёл что-то похожее, но не купить занеоченьдорого), или как через какой нибудь Старлайн можно это сделать? Или куда врезаться в проводку?
В 05.10.2018 в 22:46, Roman76 сказал:
Заказал, получу, попробую, отпишу тут... (это накладка на маслозаливную горловину).
Заодно заказал и пластиковый щиток-защиту на генератор. Тоже отпишусь тут.
11 минут назад, Roman76 сказал:
Я тоже хотел купить, но показалось, что крышка двигателя пластиковая на нее не налезет.  Жду отзыва.
  • Виктор Медведев
  • Кирилл-45
  • leeonline
  • Шустрый
  • Artem_Sam
  • ales1988
  • AlexMalush
    • 24 Записи
    • 40889 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211003 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451828 Просмотров
